https://torosite.com.ar/foro/
PROBLEMA CON LA BOMBA DE AGUA
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=13653
Página 1 de 1
Autor:  Gus_rvt [ Dom Ago 08, 2010 8:45 pm ]
Asunto:  PROBLEMA CON LA BOMBA DE AGUA
BUENAS
CREO QUE TENGO UN PLOBLEMA CON LA BOMBA DE AGUA
1º Y PRINCIPAL LA BOMBA ANDA 10 PUNTOS.
EL TEMA ES QUE PIERDE MUCHA AGUA...creo q es por la junta porque en esa parte veo que caen gotas y el bloc esta empapado
que dicen que le cambie la junta o cambio la bomba por una nueva??
Autor:  emanuel_tc [ Dom Ago 08, 2010 9:04 pm ]
Asunto:  Re: PROBLEMA CON LA BOMBA DE AGUA
para que cambiar algo que anda de diez?es muy vieja?la junta o la bomba en si?como sabes que anda perfectamente?
Autor:  Gus_rvt [ Dom Ago 08, 2010 10:27 pm ]
SE QUE ANDA BIEN PORQUE HACE Q SIRCULE EL AGUA
Y LA BOMBA CREO QUE ES VIEJA IGUAL Q LA JUNTA...DE MECANICA NO TOQUE NADA
PERO DESDE Q LA COMPRE Q PIERDE AGUA POR AHY ANTES NO ERA TAN GRANDE LA PERDIDA,AHORA SE VA AL CARAJO.
Autor:  ariel francisco [ Dom Ago 08, 2010 11:15 pm ]
primero fijate bien si esta bien el cuerpo de la bomba y su base, es decir donde apoya en el frente de distribucion, que no haya fisuras o deformacion del cuerpo, y si esta todo bien cambia la junta y listo, si vos decis que la bomba esta bien, no veo el motivo del cambio, saludos y contanos que paso.
Autor:  Gus_rvt [ Dom Ago 08, 2010 11:40 pm ]
mañana cuando llego del cole la reviso y despues les cuento
gracias por la ayuda
Autor:  Guille15 [ Lun Ago 09, 2010 8:47 am ]
fijate si no es por el orificio de lubricacion del ruleman
a ver si se te rompio el sello y cagaste
Autor:  Gus_rvt [ Mié Ago 11, 2010 7:19 pm ]
BUENAS
BUENO LES CUENTO RECIEN VENGO DE REVISAR LA BOMBA DE AGUA
Y EN CONTRE DONDE ES LA PERDIDA
LES DEJO UNA IMAGEN DE LA BOMBA
LO QUE ESTA EN ROJO ES POR DONDE SALE AGUA (QUE ES DEBAJO DE LA PALETA)
NOSE PORQUE ARRIBA DE ELLA TAMBIEN ESTA MOJADO
Autor:  Fer ZX [ Jue Ago 12, 2010 12:55 am ]
tenes anticongelante???
no se habra fisurado con la helada ???
saca la bomba y revisa que es lo que tiene.. si los dos planos estan bien.. cambia junta t listo
Autor:  Gus_rvt [ Jue Ago 12, 2010 1:02 am ]
por la elada no fue xq apenas la compre empeso la perdida y fue en noviembre
y el sabado la saco...espero que sea la junta y nada mas
Autor:  TOROMAN [ Vie Ago 13, 2010 3:32 am ]
Gus cambia la bomba...
Puede que esté algo picada adentro...
Repuestos chiche, caseros a 2 cuadras de saenz para el lado del pque patricios, hace 2 años $150 recambio por una completa de funcion, hasta las aspas de fundicion...
suerte con eso y contanos como te fue...
Autor:  Gus_rvt [ Vie Ago 13, 2010 9:36 am ]
gracias toroman
mañana la revizo mañana me fijo que tiene,si la tengo que cambiar me paso por esa casa de repuestos...igual sigo insistiendo que sea solo la junta
Autor:  pablin_gr [ Vie Ago 13, 2010 11:40 am ]
gracias toroman
chalamin esa casa esta justo en la esquina donde dobla tu viejo para guardar la chata decile que te manda tu tio dani que es amigo de el !!!
Autor:  Gus_rvt [ Sab Ago 14, 2010 7:08 pm ]
hoy revise la bomba,y me pierde agua por un tornillo...todavia no toque nada por que el tornillo ese esta muy manoseado tiene una soldadura y 4 tuercas...
asi que el finde que viene lo hago
y la bomba nueva me sale $162
Autor:  ariel francisco [ Dom Ago 15, 2010 1:29 am ]
si el tornillo ese esta asi, quizas este safado o la rosca interna no este bien, y no ajuste bien al cuerpo de la bomba y la junta con el frente, tendras que desarmar y fijarte bien, saludos.
Autor:  TOROMAN [ Dom Ago 15, 2010 5:05 am ]
Ojala no se haya barrido la rosca, eso sería lo más jodido...
Pero igualmente si pierde por ahi, o no ajusta o se pico la bomba, no hay otra...
Desarmá y mirá que onda...
