Fotos del torino bi-turbo
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=136
Página 1 de 3
Autor:  :matt:: [ Lun Ago 23, 2004 7:11 pm ]
Asunto:  Fotos del torino bi-turbo
Les dejo 2 fotos del torino de bicchi con 2 turbinas........
Son del año 2000, asique no se en que andara este caño ahora, de paso hago una pregunta para el que sepa, a cuantas RPM gira un turbina a X vueltas del motor aproximadamente?
Autor:  kurt [ Mar Ago 24, 2004 9:30 am ]
Está bárbara esa Toro, es el mismo color que la mia :D
Todo ordenadito debajo del capot, así como me gusta a mí... cono diablos podré hacer para tener ese mismo orden... :?
Saludos !
Autor:  Maverick [ Mar Ago 24, 2004 10:03 am ]
NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA que groso esto es lo que yo le habia preguntado a guille :shock: :shock:
Yo quiero eso....
Por cierto, cuantos caballos tendra esa cosa???? y quetiempo hace en los 400?????
PD: Gracias por las fotos capo!!!!
Autor:  Christian 380W [ Mar Ago 24, 2004 8:31 pm ]
HERRRRRRRRRRRMOSA LA TORO ESA !!! :D
Autor:  JOAK_242 [ Mar Ago 24, 2004 8:50 pm ]
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
IMPRESIONANTE !!!
YO QUIERO UNA ASIIIII !!!!!!
Autor:  seba_3weber [ Mar Ago 24, 2004 11:06 pm ]
Asunto:  no lo puedo creer..
NOOOOOO ,,,,, ES INCREIBLE ESA TORO...... ....
CUANTOS CABALLOS TENDRA,,,,,, ????
COMO FUNCIONA ESE SISTEMA CON DOS TURBINAS......
ALGUNOD E LOS CONOCEDORES , SI PUEDE SER TAN GENTIL DE EXPLICAR....
SALU2........ TE SARPASTE COPN ALS FOTOS...... SON EXCELENTES....
SEBA
Autor:  :matt:: [ Mié Ago 25, 2004 12:47 am ]
Funciona igual que los turbos comunes (ya que las dos salidas de aire de las turbinas estan unidas), pero si una turbina en auto 2 litros gira a X vueltas en este motor tiene que estar girando a casi el doble (a igual cantidad de RPM del motor) por lo tanto una sola turbina giraria a muchas rpm y no creo que aguante mucho. De esta manera laburan mejor.
Por lo menos esa es la deduccion que hago yo, pero falta el OK del Sr. Guille.
Autor:  SEBA CORDOBA [ Sab Oct 30, 2004 7:41 pm ]
Asunto:  TORO BITURBO
SEGUN CARLLOS BICCHI EN UNA NOTA DE CARBURANDO , TENIA EN ESA EPOCA 450 HP CON LOS TURBOS Y UN POQUITO MAS DE 1000 CON LOS TRES EQUIPOS DE NITRO, DOS SE DISPARABAN POR ETAPAS SEGUN LAS RPM DEL MOTOR Y EL TERCERO ERA DE ACCIONAMIENTO MANUAL DESDE EL INTERIOR.
SEGUN LO QUE TENGO ENTENDIDO BICCHI ES MUY BUENO PREPARANDO TOROS, OBVIO NO TANTO COMO GUILLOTE, JAJAJAJAJAJAJA.
NO VAYA A SER QUE SE ENOJE EL GURU DE LOS TOROS. JAJAJAJAJA.
EN SERIO SEGUN UNA CHARLA CON GUILLE UNA NOCHE ME DIJO QUE EL TIPO ERA BUENO Y LLEVO EL TORO HASTA LOS 4800 O MAS DE 5000 CM3 DESPLAZANDO EL CIGUEÑAL O ALGO POR EL ESTILO.
Y CREO QUE FUE EL TORO MAS RAPIDO DE LA ARGENTINA, MAS QUE EL DE DODARO, LA TS ROJA Y LA GRIS DE THUNDER.
AHORA SE QUE EL AUTO ESTA PARADO HACE MUCHO Y ESTABA CONSTRUYENDO UN NUEVO CHASIS EN LO DE ACME RACING ROD.
BUENO NOS VEMOS, PROXIMAMNET NUEVO TEMA "EL TORO MAS RAPIDO"
ESPEREMOS QUE SEA EL DE GUILLE, YO LE PONGO MIS FICHITAS PARA LA MAYOR POTENCIA ASPIRADO Y MAS RAPIDO TOTALMENTE ARMADO Y DE CALLE
SEBA CORDOBA
Autor:  esa maldita 380 [ Sab Oct 30, 2004 10:36 pm ]
Hay que tener cojones para dominar tantos caballitos ehhhh......me encanto!!!!
Autor:  Nico GS [ Dom Oct 31, 2004 11:26 am ]
Asunto:  Man, impresionante.
Que tema este del toro mas rapido. Es un dilema..
Personalmente a mi no me importa quien ande o no mas rapido, lo que importa es la satisfaccion personal.. Igualmente, quien no daria por tener algo de eso, no?
Autor:  Mr.WhiTe [ Lun Nov 01, 2004 4:24 pm ]
me vuelve loco el turbo.. y esa toro, es una locuuura!!!, pero yo en una tc urbano, vi otra toro bi turbo, pintada blanca y celeste.. algo asi.. puede ser??
era bi turbo, con nitro, y todo eso...
kpas que es la misma..
Salu2!
Autor:  seba_3weber [ Lun Nov 01, 2004 7:38 pm ]
no sabes que numero era la revista esa?
Autor:  LOKO_DEL_TORO [ Lun Nov 01, 2004 9:58 pm ]
Salu2!
Capas que es la misma, yo habia leido en un post, que el chabon la queria pintar a esa Toro...
Asi que en una de esas, quien te dice...
Saludos...
Autor:  Nico GS [ Mar Nov 02, 2004 11:00 am ]
Asunto:  epa epa epa!
Salu2!
Saludos...
Quien te dice no?, mira si es otra......
2 Fieros biturbados y nitrados........... Sera cierto?....
Como se llama el flaco que casi siempre va al autodromo, que corre con un torino 4 puertas dorado que tiene pintado un toro en la puerta del piloto?. Ese flaco es super conocido, yo me acuerdo que antes tenia una negra tambien con un toro pintado en la puerta. Vive en chacarita. Ese flaco tambien es un maestro.. Pero no me acuerdo el nombre..
Autor:  Mr.WhiTe [ Mar Nov 02, 2004 12:04 pm ]
la verdad que no tengo ni la mas paaaliidaaa ideeeeaa!! encima la vi en el taller de un loco con el que estamos re peleados.. pero si llego a saber cual es te aviso
Salu2!
Autor:  Nico GS [ Mar Nov 02, 2004 12:29 pm ]
Asunto:  totlamente
Y si, la verdad, hay que animarse... Cuantos hp tendra esa biturbito?
Autor:  seba_3weber [ Mar Nov 02, 2004 1:53 pm ]
Salu2!
esta bien mr white, no te preocupes,,,,,
gracias igualmente
Autor:  SEBA CORDOBA [ Dom Nov 07, 2004 6:28 pm ]
FOTOS DE LA 4 PUERTAS DORADA Y HORIBLEMENTE PINTADA
ALGUIEN TIENE DATOS DE ESTE AUTO SI ANDA BIEN O MAL, QUE TIPO DE PREPARACION POSEE AUNQUE ME JUEGO POR ALGUN TURBITO POR LA TOMA QUE LE PUSIERON.
Autor:  SEBA CORDOBA [ Dom Nov 07, 2004 6:36 pm ]
THUNDER COMPETICION TIENE 2 TOROS UNA ROJA Y UNA GRIS, AMBAS SON TS CON TURBO. LA ROJA POSEE EL MOTOR DENTRO DEL HABITACULO, ESA FOTO LA TIENEN EN LA TC URBANO QUE SALE LA EXPO DE LA MATANZA.
ESTARIA BUENO VERLAS CONTRA LA 82 W
Autor:  :matt:: [ Dom Nov 07, 2004 6:50 pm ]
la 82wn no tiene nada que hacer con esa roja, viste lo que es? la 82wn es un auto de calle tambien.
Saludossss
