como se alinea la caja de dirección?
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=13558
Autor:  torodespister [ Sab Jun 26, 2010 11:06 pm ]
Asunto:  como se alinea la caja de dirección?
Resulta que hace un tiempo mandé a reparar la caja de dirección y no me había dado cuenta que dobla bastante más para un lado que para el otro supongo que es porque la caja no estaba en el centro a la hora de conectar la columna de dirección.
Alguien tiene idea como se alinea.
Gracias saludos.
Seba
Autor:  jeronimo [ Lun Jun 28, 2010 6:26 am ]
Asunto:  Re: como se alinea la caja de dirección?
Gracias saludos.
Seba
seba me parece que le tenes que sacar la tuerca del pitman, descolgarlo, luego contar las vueltas del volante, cuando éste en la mitad recorrido de vueltas le volves a calzar el pitman y ajustas la tuerca y listo
Autor:  Fer ZX [ Lun Jun 28, 2010 3:12 pm ]
el brazo pitman tiene estrias finas y 4 estrias gruesas... osea que tiene 4 posiciones.. tenes que hacer como dijo Jero, saca el brazo pitman y lleva el recorrido de la caja todo para la derecha.. y desp todo para la izquierda, contanto las vueltas... desp volver a llevarla para la la derecha la miotad de las vueltas... y colocas el pitman.... ahi deberia quedar....
Autor:  torodespister [ Lun Jun 28, 2010 5:22 pm ]
Muchas gracias a los dos, sabia que tenia que ser facil, pero no se me ocurrio!!!
Seba.
Autor:  Guille15 [ Mar Jun 29, 2010 8:43 am ]
esa es una
si no
giras la direccion toda para la izquierda o derecha sea el lado que te guste
y moves las ruedas a mano todas para un lado hasta que hagan tope , vas volviendo con las ruedas muy suave y el pitman se calza justo en la estria .
ahi tambien tenes que estar.
Autor:  cabeza de naipe [ Mar Jun 29, 2010 5:11 pm ]
mandale las ruedas asi no mas que lo alinee la alineadora!!!
Autor:  jeronimo [ Mar Jun 29, 2010 11:36 pm ]
LE HIZO ARREGLAR LA CAJA DE DIRECCION NO EL TREN DELANTERO !!!!
