Palmó la caja o algo asi LPM!
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=13487
Autor:  bocha_toro [ Mar Jun 01, 2010 10:07 pm ]
Asunto:  Palmó la caja o algo asi LPM!
Amigos como andan?
Les cuento mi problema, venía en la coupé tranqui en tercera, lo piso para pasar un camion y sentí un ruido que venía del lado de la caja, y dejé de tener traccion.
Me paré, los cambios entran bien, pero cuando levanto el pie del embrague, se siente ruido a engranajes o estrias zafadas, entran todos los cambios.
Que será? Problema de caja o embrague?
El finde creo q metemos mano y veremos q hay, un bajon.
Algun dato q puedan tirarme y probar, o algo q me ayude, desde ya mil gracias.
Autor:  bernatsx [ Mar Jun 01, 2010 10:53 pm ]
Asunto:  Re: Palmó la caja o algo asi LPM!
me suena que es embrague
pero bue a desarmar para revsiar no queda otra!
Autor:  Guille15 [ Mié Jun 02, 2010 8:58 am ]
A bajar la cajaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Autor:  LOKO_DEL_TORO [ Mié Jun 02, 2010 8:26 pm ]
Muy probable que sea el embrague.
O sea, puede ser cualquiera de las dos, pero el embrague tiene mas chances de romerse que la caja
Autor:  Fer ZX [ Jue Jun 03, 2010 1:31 pm ]
si te entran todos los cambios pero no tenes traccion debe ser el embrague... no creo que hayas roto la 1, la 2, la 3, y la 4 jajaja
un abrazo y suerte con eso!!, contanos como va la cosa !
Autor:  el_gato [ Jue Jun 03, 2010 7:30 pm ]
yo le pongo mis fichas al disco de embrague, seguramente se te rompio el centro. Si te pasó eso, revisa todo bien porque es probable que lo repares y vuelva a pasarte lo mismo. Hace controlar la placa rectifica el volante, cambiale el buje de la punta de la directa (el que va clavado en la cola del cigueñal), controla el juego del ruleman de la directa y despues controlá que la carcaza cubre volante esté bien ajustada, si tenes algun bulón flojo se te va a complicar para repasar los 2 que van arriba del lado de afuera de la carcaza.. ojala no sea eso porque me parece q para ajustar los de arriba tenes q bajar el motor...
Abrazo
Autor:  lokito22 [ Jue Jun 03, 2010 10:44 pm ]
bochaaaaa contanos que encontraste!!!!!
Autor:  Yoel [ Vie Jun 04, 2010 8:26 pm ]
a mi en estos momentos m pasa lo mismo andando lo mas bien quiero apretar el embrague y estaba al fondo y no embragaba.. creo q es el embrague o sino el mecanicsmo del embrague.. ya sentia duro a apoyar la pata en el pedal del embrague onda cmo sentia mas duro de lo normal...
y bue hasta ahora esta en el taller je
Autor:  Yoel [ Vie Jun 04, 2010 8:35 pm ]
en conclusion los cambios metiendole sin embrague entran joya pero no enbraga una mierda
si alguien tiene una idea de lo q puede ser me dice?
es estos dias voy a ir al taller y voy a vajar la caja
Autor:  bocha_toro [ Mié Jul 07, 2010 12:55 am ]
Asunto:  Re: Palmó la caja o algo asi LPM! Era el embrague nomas...
Buenas chicas!
Les cuento, tal como parecía y decían ustedes, se rompió el centro del disco, hoy lo llevé al tipo q repara, me dijo q no tene sentido rectifcar nada (estaba rectificado dos años atras, con muy poco uso), y bue, cambiar ruleman, ver el buje q onda ytodo eso.
Costó un huevo bajar la caja jaja, me ayudaron unos amigos.
Gracias guille por responder a mis preguntas boludas al instante, (hoy le rompí las bolas), y a ustedes por responder también.
Autor:  Guille15 [ Mié Jul 07, 2010 9:53 am ]
bien bocha sabes que si estoy conectado en un rato tardoooo pero respondo
Autor:  Pancho [ Mié Jul 07, 2010 10:30 pm ]
Lo bueno que encontraste el problema y no era nada de la caja mucha suerte y contanos como continua la cosa abz
