| Dato Interesante con fotos https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=13441 |
| Autor: | tyson [ Lun May 17, 2010 7:28 am ] |
| Asunto: | Dato Interesante con fotos |
Como siempre ando probando le compre a un muchacho de TCU cubiertas Cooper Cobra 235/60/15 y entraron en mi coupe atras sin tocar nada, con llantas de 7" y 95mm de desplazamiento, medidos desde el borde interno al apoyo en la maza, eso si pasan a 7mm del borde del guardabarro y a 5mm del tensor, pero andando no tocan en ningun lado y quedaron re Power diria mi nena No tengo guardaplast y despues pongo fotos |
| Autor: | torosj [ Lun May 17, 2010 4:51 pm ] |
| Asunto: | Re: Dato Interesante |
Fotos Tyson, quiero ver como queda, el tema de desplazar las llantas es muy caro, realmente quedan bién? |
| Autor: | tyson [ Vie May 28, 2010 9:29 am ] |
| Asunto: | Re: Dato Interesante con fotos |
ahi cargue un par de fotos, el auto esta sucio, con lluvia y poca luz, PEOR ES NADA che!!! |
| Autor: | TOROMAN [ Vie May 28, 2010 10:55 am ] |
Tyson, no tocan en reposo... Pero andando? Por la foto que se ve el labio del guardabarro, agarras un badén y pega contra el filo... Contanos como anda el asunto... abz |
| Autor: | gt_emi [ Vie May 28, 2010 12:01 pm ] |
ya que iva a sacarle una fotos al toro, le podria haber pegado un viorsi no??? ajjaja HDP!!!!!!!!! |
| Autor: | tyson [ Vie May 28, 2010 1:54 pm ] |
Che Toroman, toca solo en el tensor fijate que se ve en la foto, y solamente cuando paso un baden cruzado, es decir lo paso en diagonal que sube una rueda, baja la otra y asi, es la unica forma y apenas lo roza, del lado guardabarro no toca nada, pozos, lomos, badenes va joya, la voyy abajar unos 4cm de atras y ahi vere que hace pero ahi ya le meto maza a los tensores y asunto resuelto! despues le saco fotos limpia y de dia |
| Autor: | TOROMAN [ Vie May 28, 2010 2:46 pm ] |
tyson lo del tensor lo veo.. Lo del labio digo porque se ve en la parte superior izquierda de la foto que está plegado, por eso la pregunta... Igualmente ya sabemos como es esto, cada toro es distinto de otro... abz |
| Autor: | tyson [ Sab May 29, 2010 5:51 am ] |
ese plegado quedo ahi de cuando tenia las 225/50/16 en llanta de 7 1/2, pero la luz que se ve ahi es parejita y se mantiene salvo en el plegado |
| Autor: | Guille15 [ Sab May 29, 2010 8:44 am ] |
bueno si esta pestañado cagaste entonces porque entra pero tienen que pestañar el labio asi que aclaremos porque ya veo que te van a putear en colores porque mas de uno las compra y al ponerlas le toca . |
| Autor: | tyson [ Sab May 29, 2010 2:44 pm ] |
no Guille en 7" de llanta con 95 mm de desplazamiento medido desde el aro interno de la llanta hta el apoyo de la llanta con la maza de rueda, no hace falta pestañar, el pestañado se hizo para la llanta anterior 16", lo que si conviene trabajar unos mm el tensor para que no toque en los badenes al cruzarlos de costado nada mas. |
| Autor: | oskicashin [ Sab May 29, 2010 4:24 pm ] |
Felicitaciones, Tyson. No le compraste zapatos nuevos a tu coupé sino borceguíes porque son una barbaridad esas cubiertas. Tengo un amigo que las tenía y por no usarlas con la presión que tienen que llevar estropeó una. Quiso conseguir unas nuevas por el excelente resultado que le habían dado y no las pudo conseguir por ningún lado. Suerte también tenés que no te toquen con llantas de 7 pulgadas en ningún lado. Hace unos días me entregaron las 4 llantas reparadas a nuevo para mi GS en 7 pulgadas y la trasera izquierda al armarla y sin siquiera girar ya me tocaba en el guardabarro, tuve que sacarla y creo que tendré que volver a encargar otras 4 llantas en 6 pulgadas dado que Guille me dijo que la trocha de las GS 4 bancadas son más anchas que la de los demás Torinos. Realmente un dolor de huevos.- |
| Autor: | tyson [ Sab May 29, 2010 8:29 pm ] |
Oski el tema es que hay 2 medidas de cañoneras de torino, las coupe viejas tienen "gralmente" 4 cm mas de trocha trasera, igual quedo a disposicion del que quiera probarlas, viene a casa saca una rueda se la pone a su coupe /4 ptas y ve si le entra con mi llanta, si va, despues es jugar cada uno con sus llantas en el desplazamiento y listo, el tema es realmente conseguir esta marca, hay hankook y khumo en esta medida, yo tuve suerte en conseguirlas ya que estaban sin rodar, es un caucho de andar blando pero se agarra como piojo en la peluca |
| Autor: | torosj [ Sab May 29, 2010 11:49 pm ] |
No lo tenía eso de la diferencia en 4cm de las cañoneras del diferencial, será por eso que he tenido que hacer de todo para que entren atras las llantas nuevas, que son de 7", hay alguna forma de saber, aparte de medir, tienen alguna otra diferencia esos diferenciales? |
| Autor: | Guille15 [ Dom May 30, 2010 12:16 pm ] |
Citar: no Guille en 7" de llanta con 95 mm de desplazamiento medido desde el aro interno de la llanta hta el apoyo de la llanta con la maza de rueda, no hace falta pestañar, el pestañado se hizo para la llanta anterior 16", lo que si conviene trabajar unos mm el tensor para que no toque en los badenes al cruzarlos de costado nada mas.
desde que tengo uso de razon que siempre dije que con 95 de desplazamiento , no hay que retocar nada .siempre y de hecho si buscan debe estar en el foro , esto ya es de conocimiento comun . ahora en la foto veo que las 235 te pasan a un pelito , me gustaria ver cuando doblas medio exigido , o vas un poco cargado que es lo que hace esa pata ahi ?. el auto a diferencia de los 300 libres , en este foro no siempre va derecho jajaja. pd con el tema de los diferenciales . las primeras 380 traian diferencial de rambler que es con la trocha ancha pero los soportes dee espirales completamente diferentes . esto tiene palieres mucho mas largos y alguna que otra diferencia que no cambia en mucho. las GS traen la trocha mas ancha con diferencial de torino , las demas traen todas el mismo diferencial , no asi los 4 ptas que traen el mismo diferencial que las gs , ahora en medidas de palieres tenemos 6 diferentes medidas cada uno para su uso y 2 diferentes estrias . las gs que traen proto , las llantas ORIGINALES , son como las de martinjaeger , que tienen el centro completamente hacia afuera y el aro bien adentro . las proto comunes son muy diferentes a las proto de la gs . eso para los que buscan original es un grano en el orto . abrazo . |
