pregunta sobre embrague
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=13424
Página 1 de 2
Autor:  jeronimo [ Dom May 09, 2010 12:24 am ]
Asunto:  pregunta sobre embrague
estoy pensando en cambiarlo, me ofrecieron un disco sinterizado de 6 pastillas ¿es necesario alguna placa en especial?
Autor:  Guille15 [ Dom May 09, 2010 4:03 pm ]
Asunto:  Re: pregunta sobre embrague
pone la foto de como te quedo el otro!!!
Autor:  jeronimo [ Dom May 09, 2010 6:50 pm ]
guille aca te mando unas fotitos del interior (piso del acompañante). la placa y disco anterior se tiraron y no se les saco fotos (que lastima). no me pude meter da abajo porque le saque las fotos con la netbook de mi hija, pero en cuanto pueda le saco y las posteo (carcaza rota, escapes cortados y agujero en el piso visto desde abajo)
Imagenen esta se alcanza a ver la placa
Autor:  Guille15 [ Lun May 10, 2010 8:58 am ]
dios mio lo que puede llegar a pasar con un embrague comun del que todos creian que wobron era irrompible , otra prueba mas de que hasta uno puede llegar a lastimarse.
gracias jero por las fotos , que bombazo loco!!!.
pd por la placa tenes que mandar a darle tiraje a todo si no te va a hacer un desastre.
Autor:  jeronimo [ Lun May 10, 2010 2:42 pm ]
y si flor de socaga se deve a ver el que iva de acompañante.jaja
en cuanto le saque las fotos de la carcaza van a poder ver lo que es soltar el embrague arriba de las 5500rpm para correr picadas con un auto sin preparacion
las fotos que postie son del piso, que en ese lugar esta protegido por doble chapa
Autor:  Guille15 [ Mar May 11, 2010 9:07 am ]
si si mas la carcaza de embrague que tiene como 2 cm de ancho jajaj
Autor:  Pancho [ Mar May 11, 2010 10:10 pm ]
Impresionante por dios que manera de romper, nunca habia visto una foto asi, la verdad me quede sorprendido.
Autor:  Guille15 [ Mié May 12, 2010 10:39 am ]
guarda con el embrague pancho!!! jajaja
Autor:  jeronimo [ Mié May 12, 2010 7:53 pm ]
opa!!. no me digas que a pancho le gusta la quemada de cubiertas
pancho despacito con el hembrague. en cuanto pueda le saco las fotos desde abajo asi te agarra miedito!!!! jajaja
Autor:  torosj [ Mié May 12, 2010 8:34 pm ]
Que mal no me lo imagine nunca, mirá el chiste del embrague, menos mal que no pasó nada a alguien, espero que tengas arreglada pronto a la ZX, saludos pibe.
Autor:  Guille15 [ Jue May 13, 2010 8:45 am ]
quiero esas fotos jerooooooooooo
Autor:  tyson [ Lun May 17, 2010 7:32 am ]
alta motosierra x dios!!!
jeronimo si no pones volante de acero no pongas el de pastillas, mas vale un disco telescop y listo, sino te queda un caballo desbocado en la salida, con pastillas no hay termino medio, acopla todo o nada.
Autor:  jeronimo [ Lun May 17, 2010 8:22 am ]
ya. ya. ya van a llegar, no los vamos a defraudar
Autor:  bernatsx [ Mar May 18, 2010 2:05 pm ]
dale jerooooo
Autor:  torodespister [ Mar May 18, 2010 8:01 pm ]
Por experiencia propia, si pones sinterizado tenes que poner una placa de acero, caso contrario vas a renegar como yo es la tercera vez que cambio la placa porque las pastillas se la comieron 4 mm.s
Seba
Autor:  jeronimo [ Mar May 18, 2010 9:32 pm ]
Seba
ok sebas gracias por el dato te cuento que que el embrague me patina un poco cuando esta haciendo fuerza y me ofrecieron un disco de 6 pastillas pero si es mucho lio le voy a poner uno común. guel cuendo la compre venia con el embrague roto (se lo habian hecho volar) esas fotos que estan arriba son las del piso del acompañante y todavia faltan las fotos de abajo donde se ve el desastre que hizo cuando salio y rompio la carcaza, los escapes y termino incrustada en el piso
Autor:  Guille15 [ Mié May 19, 2010 8:29 am ]
saca volante placa y disco y reparalo que va a quedar de 10
NO RENEGUESSSSSSSSSSSSSSSSS
Autor:  jeronimo [ Vie May 21, 2010 4:05 pm ]
aca van las fotitossssssss
Autor:  Guille15 [ Sab May 22, 2010 9:30 am ]
mamaaaaaaaaaaa
no quedo nadaaaaaaaaaaaa
Autor:  jeronimo [ Sab May 22, 2010 2:30 pm ]
mamaaaaaaaaaaa
si..imaginate ir en el aciento del acompañante con un loco que quiere correr una picada.
tira vueltas pone la punta del pie en el filo de el pedal del embrague, degolpe baja el pie izquierdo, salta el pedal y booommmmmmmmmm!!!!!!!!!!!!; lo escribo y se me pone la piel de gallina.
por diossssssss lo que deve ser
