| Freno de mano https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=13094 |
| Autor: | EL AGUILA [ Mié Ene 06, 2010 6:12 pm ] |
| Asunto: | Freno de mano |
Gente me estoy volviendo loco, mi SE tiene el freno de mano a la izquierda del volante, cuando hice freno atras le cambie el entreruedas y el otro cable era un toque mas corto que el que saque (original) pero entro justo sin engancharlo sobre el chasis cuando baja por adelante, al principio andaba joya. Ahora se trabo, solte todo atras y el cable anda joya, el entre ruedas frena al toque si lo tiro con la mano, pero en conjunto no. Lo trate de regular como dice el manual y si lo pongo en 5 ptos y rueda frenada lo puedo sacar, pero al tratar de ponerlo me cago haciendo fuerza y no se mueve ni un punto. Tienen idea que puede ser?porque se me vence la VTV y el mecanico cerca de casa tiene una banda de laburo. Espero haber sido claro. Saludos y gracias. |
| Autor: | EL AGUILA [ Mar Ene 12, 2010 12:24 pm ] |
| Asunto: | Re: Freno de mano |
Ya descubri el problema, estaba mal pasado el cable y se extrangulaba, pero si lo quiero pasar por donde se debe no me llega, y es la medida que segun varias casas de repuesto figuran en los catalogos de todas las marcas distintas, lo tendre que hacer a medida? Saludos. |
| Autor: | Guille15 [ Mar Ene 12, 2010 2:57 pm ] |
yo te iba a decir que el cable de atras tiene una posicion el lado mas largo pasa por arriba del caño de escape pero no estaba seguro si te iba a servir abrazo |
| Autor: | EL AGUILA [ Mar Ene 12, 2010 8:46 pm ] |
Citar: yo te iba a decir que el cable de atras
Claro, el de atras funca joya, el tema es el que va de la palanca al brazo donde esta el regulador. Porque empujando de ahi y de la palanca a la vez funca bien...tiene una posicion el lado mas largo pasa por arriba del caño de escape pero no estaba seguro si te iba a servir abrazo saludos. |
| Autor: | EL AGUILA [ Vie Ene 15, 2010 9:31 am ] |
Gente despues de investigar algo, encontre una diferencia, en el 1er catalogo de repuestos figura el cable de palanca como la pieza 2058486 Adjunto: Manual viejo.jpg
y en el catalogo del 74, la primera actualizacion figura como 2060822, y abajo dice que el largo de la vaina es de 2,2 mts. (A=2200mm),
Adjunto: Manual nuevo.jpg
Buen en todas las casas de repuestos figura uno solo, y el largo de este es igual (2220mm), pero de cable, o sea que la vaina no llega a 2 mts.Segun una casa de Renault que vende de todo dice: 2060822 CABLE FRENO MANO RAMBLER/TORO'74/79 DEL 2058486 CABLE FRENO MANO TORINO'69/73 DEL. Pero los dos que tienen son del mismo largo, de 2200mm de cable. La pregunta es, esta mal el manual o lo estan fabricando mal?porque a mi me faltan mas de 15cm para poder engancharlo (llegaria a lo que dice el manual), igualmente lo mande a hacer a medida. Saludos. |
