Fecha actual Lun Nov 10, 2025 10:53 am
MensajePublicado: Lun Dic 28, 2009 7:49 pm
buenas,como va?consulta,las llantas protto en 15 pulgadas que medida de cubiertas llevan?185/15?por que no las consigo...si quiero ponerle 195/70/15 o 195/65/15 no me toca atras?es una coupe 68...y no se bien que comprar...
MensajePublicado: Lun Dic 28, 2009 9:29 pm
A mi gusto, el mejor tamaño, es 205/60/15 ( o 205/65/15 jugando un poco con la altura del auto).
Ese tamaño, no toka en ningún lado. Yo las tengo adelante y van de 10, atrás, todavía no las cambié por razones económicas, pero tengo 205/70/15 y tampoco toca.
Paso a paso...
MensajePublicado: Lun Dic 28, 2009 10:46 pm
Emanuel...
La gran mayoría toca con 215, pero recuerdo que alguien puso 215 y no le tocaba, así que podemos decir que cada toro es único...
Si querés conservar la altura de lo neumáticos originales y de esa manera no perder velocidad final, 205-70-15" es la que más se parece, tiene 3 mm de diferencia nada mas en la altura y obviamente es más ancha...
Sino tenés 205-65-15" ó 205-60-15" mismo ancho pero una más petiza que otra, pero ojo!!! si bien la altura del auto va a disminuir levemente, la distancia entre el centro de la llanta y el borde del guardabarros va a ser la misma o casi la misma, así que si metes unas muy petizas y no modificas la altura (espirales) te va a quedar como un tractor con ruedas de fitito...
Yp te diría, para mi gusto, 205-70-15" ó 205-65-15"...
Desde ya, contanos cual fue tu decisión y cuando las coloques, fotos !!!!!!!!!
abz
MensajePublicado: Mar Dic 29, 2009 12:14 am
a ver a ver chicos,ante todo gracias...paso a explicarles brevemente:al comprar el auto nuevamente como alguno sabra la historia,el dueño anterior no tuvo la mejor idea de cortarle los guardabarros traseros,mejor dicho "recortarlos" o sea,les dio forma o intento darle forma a los delanteros,a esto le sumo unas ruedas con llanta desplazadas de 205 de "pisada",mi gran error fue,no volver los guardabarros a lo origina(en linea recta)...entonces,arme la coupe,se termino y al empezar a andarla me tocaba las rueda al agachar una parte del tren trasero o "atacar" un poo con una rueda sola,que es donde mas si inclina el auto...¿que hicimos para terminar con esto?se suplemento la base del espiral y se levanto la altura del tren trasero...¿que problemas hay?el auto es un "carro con rulemanes atras" ademas claro de ser un tractor o una cuatro por cuatro por la altura...¿que pense?les pongo las llantas originales con sus medidas originales y santo remedio!!!pero aqui esta el problema!!!si yo tengo 205/65/15 atras por que me toca al tenerlo sin suplemento el espiral????teoricamente asi no tiene que tocar absolutamente nada...y antes de comprar 4 llantas o peor aun 4 cubiertas nuevas necesito averiguar!!!hay alguien que tenga mis llanta en su coupe sin "ensanchar" o "recortar" los guardabarros traseros?...
MensajePublicado: Mar Dic 29, 2009 1:21 am
Uhhhh que quilombo...
Algo más se tuvo que haber tocado ema...
Yo tengo 185-R15, la cupé estaba en su altura original, parecía una F100 y no tocaban en ningun lado. Es más, ahora la bajamos, para que te des una idea el filo del guardabarros quedo a 3 o 4 dedos del borde superior de la llanta y sigue sin tocar en ningun lado...
Lo que te pasa o pasaba era con las mangels que tenias para vender ? si mal no recuerdo tenias 215 atrás, y si esto era así, ahí está lo que te decía antes, 215 en algunas si y en otras no en tu caso no.
Por otra parte, donde seguramente esté el drama, habría que ver si al desplazar la llantas donde quedó el centro, ese puede ser el motivo por el cual te toca. Sería bueno saber también dónde toca, en el tensor o en el guardabarros?
Cualquiera sea, seguramente el problema lo tenés en el desplazamiento, deberías probar con una llanta original con 205 de pisada a ver que pasa, seguramente ahí no tengas problemas...
abz
MensajePublicado: Jue Dic 31, 2009 1:29 pm
Marcelo si no me equivoco tiene las llantas protto originales con cubiertas 205-65-15 y no le toca por ningun lado.
MensajePublicado: Jue Dic 31, 2009 5:57 pm
va de fiesta!!!!!!!!!!!!!!!!
MensajePublicado: Jue Dic 31, 2009 10:32 pm
las mangels son esas,quiero creer que son desplazadas por eso toca...en el guardabarros!!!y tiene puestos 205/65/15...y toca...pero sa llanta puede ir con 210 segun me dijeron...estoy en un lio de novela creo!!!jajaja
MensajePublicado: Vie Ene 01, 2010 5:11 pm
Ema...
Mira acabo de cambiarle las cubiertas a la cupe, 205-65-R15, llantas protto sin desplazar ni nada raro, como venian originalmente, de cola está baja como te dije antes y no toca en ningún lado, tengo 0 problemas...
Pudiste descubrir dónde te toca?
Para mi tendrías que probar con una llanta sin desplazamiento ni nada y ver que hace...
abz
MensajePublicado: Vie Ene 01, 2010 6:34 pm
me toca en el guardabarros del lado de afuera,estoy averiguando para ponerle las protto en 15 pero no consigo nada relativamente nuevo o en buen estado...asi que vere en alguna gomeria si consigo algo nuevo directamente y que pueda servirme...pero espero que el problema sea al desplazamiento de las llantas hacia afuera,lo que hace que me toque en el guardabarros...QUE QUILOMBO....
MensajePublicado: Vie Ene 01, 2010 8:52 pm
yo atras en la lutteral tengo 265/50/15 y van de fiesta no me toca en ningun lado con llantas ñandu desplazadas 15x9, adelante va a ir ñandu 15x7 con 205/65/15
MensajePublicado: Vie Ene 01, 2010 10:08 pm
265???????????y no te toca??????????te envidio............jajajajaaaaaaaaaaaa
MensajePublicado: Vie Ene 01, 2010 11:37 pm
Aclara que cagaron a mazasos los tensores hdp!!
MensajePublicado: Sab Ene 02, 2010 12:23 am
apenas retocada la suspension no es nada del otro mundo
MensajePublicado: Sab Ene 02, 2010 3:42 pm
Retocada la suspension y ensanchados los guardabarros, 265 en un Torino como salio de fabrica no entra ni en pedo papa!
