Fecha actual Sab Jun 27, 2026 1:57 am
 Asunto: luz de tablero
MensajePublicado: Vie Ene 01, 2010 10:29 pm
hola gente...aca estoy con una consulta,quiero darle mas luz al tablero de la 380,tiene una sola lampara en cada tablero de 5 w creo y realmente no se ve un chot de noche en los relojes grandes!!!ya mande a limpiar los relojes y tiene lamparas nuevas...pero no se ve muy bien..
escuche por ahi que le adaptaban tres lamparas???alguien sabe algo?gracias...
MensajePublicado: Sab Ene 02, 2010 3:15 am
Ema...
Imagino que le hacen 2 agujeros más al reloj, de la misma línea que alimenta la lámpara original toman tensión para los 2 portalámparas nuevos...
Ojo con el tema de sobrecargar la línea de consumo, calienten demasiado los cables y vuele todo al carajo...
Las lámparas según manual son de 12v 2w, yo tengo puestas OSRAM 12v 4w, mismo culote BA9S, y mejoro un poco la iluminación.
He comprobado que hay muchisima diferencia en iluminación entre una lámpara Osram o Philips contra una lampareX cualquiera de las que venden en las estaciones de servicio, y la durabilidad no se compara en lo más mínimo...
Intente mejorar la iluminación con led adaptado al mismo culote, pero resisti antes de hacer algo, porque la potencia era la misma, obviamente menos consumo, pero además la iluminación del led es direccional, por ende no iba a servir...
MensajePublicado: Sab Ene 02, 2010 9:02 am
diferenciemos algo,una cosa es ver poco y otra cosa es no ver nada!!!!o muy poco...los relojes pequeños se ven bien de dia y de noche,pero el cuentavueltas y el velocimtro "brillan"...pero por su ausencia...jejejey segun me dijo el electricista ahora tengo puestas lamparas de 5 w...
MensajePublicado: Sab Ene 02, 2010 2:13 pm
Vamos por partes dijo el destripador.
El cuenta vueltas y el velocimetro llevan un aro acrilico que esparce la iluminacion por la superficie del reloj que si te lo pusieron al revez o no te lo pusieron cuando los desarmaron, no se ve una goma.
La iluminacion de los modelos viejos no es mala, si los relojes estan en condiciones.
Justo ayer vi que un amigo le adapto led de super alto brillo a los relojes de su TSX y se ve bien, pero el no le puso los que vienen con portafoco, sino que le puso unos que son del ancho del agujero del reloj son bastante mas grandes que los comunes y le quedo bien.
Pero a mi gusto yo no se lo haria, se sale bastante del original, y tienden a verse un poco celestes los relojes.
Pero bueno, es una opcion y no tenes que modificar nada en los relojes.
MensajePublicado: Sab Ene 02, 2010 4:28 pm
Efectivamente como dicel el loko...
Entre la gráfica del reloj y la carcasa queda un espacio de 2 o 3 mm, obivamente para que pase la luz. Esto es disimulado con un aro (justo tengo en mi mano un tacometro jaeguer que yo mismo desarme y volvi a armar), lleva un aro que es de chapa y del lado del frente está pintado de negro igual al reloj, pero en la parte trasera está pintado de blanco no se si la pintura es reflectiva, pero eso hace que la luz rebote e ilumine el reloj...
Aca te dejo una foto:
Adjunto:
MensajePublicado: Sab Ene 02, 2010 5:11 pm
APA, entonces el sistema no es el mismo de la ZX.
Porque la ZX aparte de del aro de chapa o plastico que blanco por atras, tiene otro aro de acrilico transparente, que va junto con este que mencionas vos.
En fin, si no es eso, no tengo idea que pueda ser.
MensajePublicado: Sab Ene 02, 2010 8:29 pm
ajaaaaaaa....vamos despejando dudas...ahora bien...alguien conoce algun especialista para ir a ver,dejarle el auto y que verifique todo esto,porque instrumentalista no conozco ninguno y al ultimo que se lo lleve creo que no dio en "la tecla"...
MensajePublicado: Sab Ene 02, 2010 11:45 pm
trata de conseguir la lamparas en led
consumen menos, calientan menos y alumbram mas
MensajePublicado: Dom Ene 03, 2010 5:03 am
Para nuestros relojes no sirven Ger...
Ya estuve averiguando al respecto como dice arriba...
Adaptadas al culote BA9S, hay si, creo que con 2 led de alta potencia, lo unico beneficioso es que consume menos de la mitad que las lámparas comunes, porque entregan la misma potencia que las lámparas comunes, pero tienen en contra que la luz del led es direccional no se esparce hacia los laterales y como resultado tenés la misma o menor iluminación...
Esto lo vi personalmente en "La Casa del Led" (ahí tienen de todo, si existe está lo tienen)
Ema, si te das un poco de maña podriamos empezar a probar algunas cositas solo con un tester...
Habría que medir que tensión le llega a las lámparas, tiene que darte 12v (continuos), si tenés menos, habría que ver donde se pierden...
Osea, resumo, las lámparas de 12v 4w tienen que iluminar bien, no te digo que es una luz que te encandila, pero iluminan. Si no iluminan o no le llega la tension que tiene que recibir o los relojes adentro tienen una mugre de la hostia y no te limpiaron un joraca...
MensajePublicado: Dom Ene 03, 2010 6:39 pm
sos de lanus?yo de lugano,cafe mediante te muestro el auto y el tablero!!!te parece?jajaja...sino buscare instrumentista...
MensajePublicado: Lun Ene 04, 2010 3:28 am
No tengo historia ema, cuando quieras...
Es más, si queres me avisas, algun sabado si vas para lo de guille lo miramos sin problema, avisame asi llevo tester y sino arreglamos...
Pero no es para un instrumentista, osea, si ya los hiciste limpiar y verdaderamente los limpiaron, tiene que iluminar...
Las lámparas del tablero de la beba, se las cambie todas el año pasado en enero, puse lamparas OSRAM y te juro iluminan bien, es más te voy a sacar una foto así lo ves...
MensajePublicado: Lun Ene 04, 2010 7:55 pm
hola si te hace falta, tengo la arandela deflectora de luz del velocimetro y cuentavueltas
saludos y buen año
saludos patagonicos
MensajePublicado: Lun Ene 04, 2010 8:38 pm
gracias por el ofrecimiento,lo voy a tener en cuente una vez que sepa bien que es...toroman,el sabado a la noche que haces?tenes tu ts en tu casa asi veo el tablero,...y me largo a llorar...JAJAJA
MensajePublicado: Lun Ene 04, 2010 11:54 pm
Ema compraste los carilina ?
Te dejo 2 fotos de muestra...
Tacómetro
Adjunto:
Temperatura
Adjunto:
Instalación original de fábrica, lámparas OSRAM B9AS 12v 4w, los relojes por lo menos yo, nunca los limpie ni los hice limpiar...
Cuando quieras lo vemos ema, no tengo historia...
No podés sacar una foto a alguno de los relojes de frente y de día, y otra igual pero con las luces encendidas y de noche obviamente ?
MensajePublicado: Mié Ene 06, 2010 8:29 pm
hola soy el hermano de emanuel,el se acaba de suicidar despues de ver el post y las fotos...naaaaaaaaaaaaa chiste chiste...vivis lejitos de puente alsina?vamos por unas pizzas y me largo a llorar de veras!!!jajaja...fotos por ahora no puedo sacar...me conseguiste la direccion de "la casa del led"?...
MensajePublicado: Mié Ene 06, 2010 10:04 pm
avisen que hacemos encuentro pizza !!! de muzza eh!!!
nada de pizza de autos no mal entiendan!!!
MensajePublicado: Mié Ene 06, 2010 10:23 pm
te atacaste sola pedazo de balin!!!!jajajaja...necesito comparar tableros...voy con la beba,y toroman con el bebe??????????jajaja..armate algo papa...
MensajePublicado: Mié Ene 06, 2010 10:34 pm
ustedes digan donde que yo cambio lamparitas jajajajja
obvio pizza de por medio!
MensajePublicado: Jue Ene 07, 2010 10:09 am
JAJAJA y se dió el corchazo no más...
La saca del led:
http://www.casadelled.com.ar/
Ema de mi casa al puente debo tener 10 km.
Peeeero, el laburo está a unas 20 cuadras del puente, es más estoy a la vuelta del carrefour san lorenzo y justito en frente está la única Ugis que las pizzas son ricas...
Che taría bueno eh, de paso ema te paso una llanta con cubierta para que veas el tema de porque te toca...
Guille, menos mal que la Z está lejos dela J en el teclado...
MensajePublicado: Jue Ene 07, 2010 7:28 pm
ehhhhhhhhhh que no se mal interprete... a comer pizza en veZ de pi...???JAJAJA...que boton,cuando paso por vos?el sabado les parece???a la noche obvio...y no me digas que las pizzas de "UGIS son ricas la puta que te par...!!!DEJATE DE JODER!!!JAJAJA...llevame la llanta...o la rueda..o lo que quieras...
pd:ademas de cambiar mis lamparitas,¿me cambias la rueda asi no me toca mas?JAJAJA... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pd2:por la direcion,"la casa del led" queda cerca de avenida la plata y cruz!!!ya fui a averiguar por esa zona y nadie conoce la maldita "casa del led"!!!lo que putee ese dia no tiene nombre!!jajaja,sabes hasta que hora estan los dias de semana?sino haceme la gamba y comprame los led para la luz de la patente de mi beba...jejeje
