| ayuda urgente aceite presion y saludo https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=13041 |
Página 1 de 1 |
| Autor: | gallego2806 [ Sab Dic 19, 2009 8:15 am ] |
| Asunto: | ayuda urgente aceite presion y saludo |
hola como andan queria hacer una pregunta, lleve a arreglar el aire acondicionado y se ve que el nabo que lo hice solto algun cable del reloj o bulbo de aceite, porque marca presion 0 pero no calienta nada y aceite tiene mas que suficiente. Necesitaria saber como se saca el reloj de presion de aceite sin sacar el tablero y cuanto s cables va conctados a el, y tambien en el motor la ubicacion del vulvo de acite aproximadamente osea a la izquierda, derecha abajo arriba no se donde esta y tambien cuantos cables o mangueras lleva. muchas gracias y saludos a todos que tengan un excelnte año nuevo torinero amigos |
| Autor: | Guille15 [ Sab Dic 19, 2009 8:51 am ] |
| Asunto: | Re: ayuda urgente aceite presion y saludo |
el reloj de aceite se saca desde atras con una rosca que tiene el reloj que lo sostiene va a mano apretada . despues tenes 3 cables en esa rosca tenes el negativo tenes un positivo en el color rojo del lado de atrasd del reloj y tenes el de señal al lado del positivo el bulbo esta ubicado , atras del motor contra el torpedo te pones frente al motor . miras el caño de escape y contas hasta el 6to cilindro siendo el mas proximo a la trompa del auto el numero 1 , atras del 6to , abajo a 30 cm tenes el bulbo cebolla con un cable conectado. eso es todo abrazo |
| Autor: | gallego2806 [ Sab Dic 19, 2009 9:01 am ] |
muchas gracias por tu repuesta lo que pasa es que lo llevas a esto nabos y te arreglan algo y te rompen otra cosa lo pienso solucionar yo porque si lo llevo me arregla esto y me caga otra cosa seguro. te jodo con una pregunta mas : aceite tiene a full temperatura no levanta mas de lo normal ser u tema de bulbo o reloj no? no de bomba de aceite y que realmente no tenga presion. gracias _________________ gallego |
| Autor: | Guille15 [ Sab Dic 19, 2009 9:09 am ] |
la verdad no se si seria el bulbo el reloj , el cable , la bomba , la valvula de la bomba , el filtro o que no tengas aceite .hasta podes tener agujereado el frente de distribucion y no tener presion. sinceramente hay muchas cosas para evaluar , empeza con el reloj y el bulbo saca el cable de abajo del bulbo sin desconectar el reloj y tocalo con el block o el caño de escape fijate que alguien mire desde adentro si el reloj se mueve , se tendria que ir a 6 de golpe , ojo no lo dejes mucho tiempo tocando porque se te quema el reloj. empeza por ahi si el reloj anda cambias el bulbo y si sigue igual y bue empeza a desarmar |
| Autor: | gallego2806 [ Sab Dic 19, 2009 9:30 am ] |
gracias espero sea eso porque seria raro que de venir tirando perfecto la presion de pronto en un dia y justo despues de que el tipo toco los cables caiga a 0 y quede muerto ahi, pero las casualidades son una mierda y espero no me haya pasado gracias ley de murphy |
