| presion de acite..estara bien? https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=1301 |
| Autor: | enrique [ Dom Abr 10, 2005 1:08 am ] |
| Asunto: | presion de acite..estara bien? |
hola amigos..necesito saber si esta bien tener la presion de aceite en un motor recien aramado? esta en 40 regulando en punto muerto..y si hacelero sube 50 o 60 el reloj no es original esta bien esta presion? |
| Autor: | Christian 380W [ Lun Abr 11, 2005 1:45 am ] |
Si para mi esta dentro de lo normal pensa ke mucha presion tampoco es buena para el motor... Saludos.- |
| Autor: | Marcos_Vera [ Lun Abr 11, 2005 8:39 am ] |
| Asunto: | Creo que normal |
creo que es normal.. quizas un poco alta cuando regula.. ¿que aceite tiene puesto? creo que ese datos es importante.. y fijate si es igual regulando apenas la arrancas y despues de algunos kilometros Saludos!! |
| Autor: | Ale1041 [ Lun Abr 11, 2005 9:58 am ] |
Esta bien, es mas tiene bastante regulando, a cuanta vueltas regula ? |
| Autor: | Waldy [ Lun Abr 11, 2005 2:07 pm ] |
Es importante saber si el motor está frio o caliente, que tipo de aceite usas, o si la bomba de aceite funciona correctamente, hay muchas variantes posibles. Salu2 |
| Autor: | enrique [ Mar Abr 12, 2005 2:16 am ] |
ok averiguo como esta esa bomba y les cuento..lo del aceite no se por que se lo puso el mecanico cuando hizo el motor en dicimbre,,,y tengo que ir a que le ajuste la tapa y cambie el aceite depues cualquier cosa les vuelvo apreguntar gracias |
