Fecha actual Sab Jun 20, 2026 2:29 am
MensajePublicado: Mar Nov 24, 2009 5:11 am
No es mecanica pero bueno jé
Alguién alguna vez sacó y reparó una maquina de alzacristales? La de mi lado sube hasta la mitad y despues hay que subirla a mano, bajón. La del lado del acompañante al contrario, baja hasta pasando la mitad y ahí se queda dura. Lo más triste es que la de mi lado el moco se lo mandó un cerrajero al que fué hace un año mas o menos, desde entonces cada cerrajero que ve la coupe me dice que "hay que conseguir las maquinas nuevas, ambas", sin siquiera desarmar la puerta.. Para colmo los cerrajeros que visite parece que ninguno tiene ganas de laburar, todos le escapan..
un abrazo!
MensajePublicado: Mar Nov 24, 2009 11:04 am
es un dolor de cabeza chey!
mal !
pero se puede arreglar sin dudas , de todas formas conseguite 2 maquinas y no reniegues
mucho wd40 y grasa y a renegar!
MensajePublicado: Mar Nov 24, 2009 12:23 pm
Si si, un dolor de gemelos...
Quiza el problema lo tenéz en la X...
A veces se pone dura en el centro...
Si las de adelante son problemáticas, imaginate las de atrás...
abz
MensajePublicado: Mar Nov 24, 2009 10:13 pm
todos los cerrajeros son unos comodos! nadie quiere trabajar!! lo mejor es que lo haga uno mismo y si tenes alguna duda pregunta a quien ya haya realizado ese trabajo, claro, siempre y cuando no sea algo muy complejo. Lo del mecansimo de los alza cristales no es tan dificil, solo hay que tener paciencia. Saludos.
MensajePublicado: Mié Nov 25, 2009 8:51 am
armar la ventana es una cosa , que funcione es otra Y QUE LEVANTE DERECHA Y AL CERRAR LA PUERTA LOS VIDRIOS NO SE MONTEN ES OTRA!!!!.
MensajePublicado: Mié Nov 25, 2009 10:36 pm
YO LO UNICO Q DIGO ES QUE SI ES TAN FACIL HAGANLO USTEDES MISMOS, LO Q PASA Q A ESOS TRABAJOS LE ESCAPAN PORQUE JUSTAMENTE COMO DICE GUILLE AY Q RENEGAR Y SI UNO NO QUIERE RENEGAR QUE PAGUE PARA Q OTRO RENIEGUE POR UNO ,ESO SI CUANDO VENGA LA FACTURA PONIENDO ESTABA LA GANZA CALLADITA SWALUDOS Y ESPERO QUE SE TE SOLUCIONE EL PROBLEMA.
MensajePublicado: Lun Nov 30, 2009 4:06 am
Hola, yo repare las de mi cupe, primero saca el panel de puerta para ver si la maquina esta mal o es otra cosa, y antes de desarmar hace como te dice Gulle, proba con WD40 en guias y pivotes de la maq, sino luego tenes que sacar las guias de la tijera, marca todas las posiciones de guias y tornillos antes, luego si ves que la maq de levantar esta fallada sacala, esto solo es un laburo ya que sale muy justa!, con la maquina afuera tenes que ver si el vidrio levanta y baja bien con la mano, y a la maquina se le pueden cambiar las rueditas si estan gastadas, vienen solas como repuesto, luego a ponerla de nuevo, esto es otro laburo!, y luego regular la ventana es mas laburo, ya que tiene que subir hasta arriba, y no chocarse con la de atras, ni con el burlete superior ni subir cruzada, espero que te diviertas, pero hacelo con tiempo ya que a veces tenes para renegar unas horas.
PD: trabaja con guantes si queres o podes, ya que terminas con las manos todas raspadas y consegui una lampara portatil pequeña para poner dentro de la puerta mientras trabajas asi ves mejor.
MensajePublicado: Lun Nov 30, 2009 8:43 am
:clap3: :clap3: :clap3: :clap3: :clap3: :clap3: :clap3:
