Fecha actual Mié Jun 24, 2026 6:06 pm
MensajePublicado: Mié Oct 07, 2009 10:16 pm
Que tal gente, estoy teniendo un problema de presión de aceite en el carter.
Antes que nada aclaro que mi motor tiene 500km!, aros nuevos, pistones nuevos, encamisado a nuevo, y los metales de biela nuevos.
Resulta que como me pierde un tokesito de aceite por la tapa, desde que lo estoy usando hasta hoy, le recargue un poco de aceite (1lt) ya que estaba por debajo de la linea de el mínimo. Medi nuevamente al rato, y no superaba la línea de máximo.
Salí a la ruta y a los 2 o 3km hechos empezó a escupir aceite (muy poco, pero es muy molesto llegar con olor a aceite quemado a la facu) por la varilla que mide el aceite y caía al multiple.
A la vuelta, ya no se sentía tanto olor, osea que disminuyó la perdida.
La presión de aceite que marcaba el medidor era 5 a 2500-3000rpm! Parejito....
Tienen alguna idea? Saludos!
Paso a paso...
MensajePublicado: Mié Oct 07, 2009 10:29 pm
Me parece que tu problema no es por presion de aceite. Mi ZX regulando esta en 4kg y monedas y no tengo drama.
Posiblemente tengas mal puesto el caño donde va la varilla de aceite. Pero la verdad no se me ocurre que pueda ser, porque es raro que escupa aceite por ahi.
MensajePublicado: Jue Oct 08, 2009 2:37 pm
fijate que la varilla este midiendo bien el nivel
porque quizas lo estas pasando de nivel .
por otro lado arriba en la manijita por decir asi de la varilla tiene como una felpita que con el tiempo se gasta para que esto no pasa tenes que reemplazarla.
MensajePublicado: Jue Oct 08, 2009 8:02 pm
Descartando la presión de aceite entonces...
Cual sería el largo de la varilla para asegurarme? del "porta varilla" midiendo desde el block del motor?
Mi varilla mide 65, en la punta tiene un tapón que calsa sobre el portavarilla y el "porta varilla" 42 desde el piso del block donde esta conectado...
Paso a paso...
MensajePublicado: Jue Oct 08, 2009 8:20 pm
cuando armastes todo nuevo , le pusistes el aceite , le pusistes los 4 litros y medio , y la varilla te quedo un poquito pasado del nivel , luego de ponerlo en marcha , volvistes a medir el aceite y estaba a nivel ? sin haber agregado nada de aceite , la varilla deberia estar bien . que opinan?
live fast die young
