PERDIDA DE ACEITE!!! (Tapa de Válvulas)
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=12769
Autor:  MARTINOF [ Jue Sep 10, 2009 8:53 pm ]
Asunto:  PERDIDA DE ACEITE!!! (Tapa de Válvulas)
HOLA A TODOS!!!!! LES HAGO UNA CONSULTA. HOY LE CAMBIE EL ACEITE AL TORO, Y REVISANDO UN POCO EL AUTO ENCONTRE Q UNA DE LAS TUERCAS DE LA TAPA DE VALVULAS ESTABA FLOJA. COMO NO SABIA SI LLEVABA TORQUE LA AJUSTE A OJIMETRO COMPARANDO CON LAS OTRAS TUERCAS. CUANDO SALI E HICE DOS CUADRAS EMPEZO A TIRAR ACEITE POR LA JUNTA DE LA TAPA O POR AHI. ALGUIEN PODRIA DECIRME SI SE JODIO LA JUNTA O ROMPI LA TAPA? DESDE YA MUCHAS GRACIAS, TENGO UN CAGASO BARBARO!!! JAJAJAJAJA
Autor:  federixo [ Jue Sep 10, 2009 9:00 pm ]
Asunto:  Re: PERDIDA DE ACEITE!!!
hola que tal ., por donde pierde por el tornillo o por la junta de la tapa de valvulas , si es por la junta puede ser que la hayas reventado ya que estas son de goma y si le das mucho torque se suelen rajar al apretar mucho
Autor:  MARTINOF [ Jue Sep 10, 2009 9:33 pm ]
HOLA, PIERDE POR LA JUNTA, NO ALCANCE A VER BIEN XQ ES DE NOCHE, PERO LA PERDIDA VIENE DE AHI. GRACIAS POR EL DATO, ME DEJAS MAS TRANQUILO. TENES IDEA EL TORQUE Q LLEVA? GRACIAS TOTALES!!!!!
Autor:  Fadisil [ Jue Sep 10, 2009 10:23 pm ]
no solo que lleva un torque (no me acuerdo exactamente cuanto), sino que lleva un orden de ajuste, no se puede ajustar a gusto y piachere. Ua te diran exactamente el ajuste correcto
Autor:  Fer ZX [ Dom Sep 13, 2009 3:55 pm ]
Comenzando desde el centro hacia los extremos en forma cruzada.... un central, dep el otro.. desp la punta opuesta al 2 apretado y desp la otra punta.
y la tapa de valvulas nose si lleva torque, seran 3 o 4k?
Autor:  MARTINOF [ Mar Sep 15, 2009 12:18 am ]
Asunto:  Re: PERDIDA DE ACEITE!!! (Tapa de Válvulas)
MUCHACHIOS, LES CUENTO QUE EL DOMINGO ME PUSE A REGULAR LAS VALVULAS Y A CAMBIAR LA BENDITA JUNTA, LE PUSE UNA TARANTO Y ENTRO DE DIEZ, EN 5 MINUTOS ESTABA PUESTA. EL MOTOR QUEDO UN VIOLIN, GRACIAS GUILLE POR EL DATO DE LA LUZ DE VALVULA QUE ME DISTE EN LE OTRO TEMA. AHORA VOY POR EL DISTRIBUIDOR Q TIENE UN POCO DE JUEGO
