| cazadores de mitos parte 8 1/4 https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=12256 |
| Autor: | Guille15 [ Vie Abr 17, 2009 1:38 pm ] |
| Asunto: | cazadores de mitos parte 8 1/4 |
se puede colocar una cadena de distribucion ,doble rodillo en un tornado 4 bancadas? es posible? o no es la cadena que va y hace un desastre , se corta o queda larga? funciona si o no? |
| Autor: | torosj [ Vie Abr 17, 2009 1:55 pm ] |
| Asunto: | Re: cazadores de mitos parte 8 1/4 |
Desde mi ignorancia, no son diferentes los engranajes de la distribución, para que calce la doble rodillo, aparte una es más larga que la otra, me parece, aunque eso sería cuestión de acortarla, pero no se si se puede, desde lo poco que sé, me parece que no va, sos vos el que sabe, tiras la piedra y escondes la mano, jajaja, tirate algo, para la ignorancia viste, saludos. |
| Autor: | perfectiyo [ Vie Abr 17, 2009 2:04 pm ] |
si a un 4B se le puede poner la tapa de un 7b y viceversa por q no se puede hacer lo mismo con la cadena!!! jaja voy como torosj. todo desde mi ignorancia!! para mi si se puede! |
| Autor: | Guille15 [ Vie Abr 17, 2009 2:11 pm ] |
los dos tienen puntos bien basados !!! y esta perfecto lo que estan diciendo dejo que siga un rato asi le damos un poco de opinion a todos y vemos que sale la idea es desburrar a algunos que no estan al tanto de todo y dicen cada cosa que realmente es terrible de escuchar. |
| Autor: | sebatsx79 [ Vie Abr 17, 2009 2:28 pm ] |
si pones cadena y engranajes de esa cadena se puede jeje |
| Autor: | pablotorotsx [ Vie Abr 17, 2009 2:31 pm ] |
ya que es para desaznarnos opino, no son distinto paso las cadenas? |
| Autor: | Guille15 [ Vie Abr 17, 2009 2:33 pm ] |
Citar: ya que es para desaznarnos opino, no son distinto paso las cadenas?
es correcto!! Citar: si pones cadena y engranajes de esa cadena se puede jeje
no es tan facil tampoco pero tenes un excelente punto y estas en la mitad de camino
| Autor: | MARTINJAEGUER [ Vie Abr 17, 2009 4:20 pm ] |
Si no me equivoco: 1) Tenés que embujar para poder cambiar engranajes. Sin esta modificación no se pueden cambiar. Ademas si cambiás un solo engranaje en ves de los dos, como no tienen la misma cantidad de dientes se rompe todo! 2) Modificar el largo de la cadena. 3) Cambiar el tensor, el arco pedorro del 4B no sirve para esa cadena. 4) Para que quede jamón adaptar un tensor hidráuilico de 7B. A ver como me cagan a pedos por lo que puse...... |
| Autor: | pablotorotsx [ Sab Abr 18, 2009 12:59 am ] |
si cambias cadena y engranages en teoria e da porque mantenes la misma relacion pero no se el tema del largo de la cadena , no se si tiene diferencias o no, si es mas larga o mas corta cagaste, la idea es mantener la relacion |
| Autor: | GER!!2005 [ Sab Abr 18, 2009 8:08 pm ] |
Asunto: cazadores de mitos parte 8 1/4 Citar: se puede colocar una cadena de distribucion ,doble rodillo en un tornado 4 bancadas?
Funcionaria es posible? o no es la cadena que va y hace un desastre , se corta o queda larga? funciona si o no? Pero el daserrollo que hay que hacer es un quilombo. cambiar el juego de engranajes por el de 7b rodillo, el cigueñal del 7b en su extremo donde se monta el piñon es de mayor diametro por lo que habria que hacer un buje. con respecto al arbol de levas lo mas seguro es que haya que hacer una placa daptadora, ya que el de 7b va agarrado con 3 tornollos y el de 4b con 1 central aparte para quede alineada la cadena, no nos olvidemos que la posicion en la que quede no tiene que dar el sincronismo con la leva. Para no complica ponemos bomba electrica.jajaj. Otro tema sedia la cadena la de 7b es mas corta ya que la leva va metida en la tapa de cilindros y no en un caballete como el 4b. me sace no escribo mas |
| Autor: | Juan Ignacio Mangini [ Dom Abr 19, 2009 1:45 am ] |
Pero para que tanto problema con el engranaje del arbol de levas haces un corrector que tenga los dientes de la cadena a rodillos y el centro del 4B saludosssss. P.D: y la distribución con engranajes para cuando ????? |
