https://torosite.com.ar/foro/
Comenze el desarme del motor de la gama
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=12165
Página 1 de 1
Autor:  Lisandro [ Lun Mar 23, 2009 10:43 am ]
Asunto:  Comenze el desarme del motor de la gama
Este sabado me puse a desarmar un poco el motor para ver como estaba el asunto.Como comente el motor esta pegado,asi que saque la tapa de cilindros...El salame importado del ex dueño ha dejado por lo visto el motor afuera un tiempo,como consecuencia los pistones(tres de ellos) oxidados,el aceite tiene un olor a diferencial de lo lindo(no me gusta)..
Que hacer? por ahora le puse gas oil a los cilindros para ver si aflojan.
Como medir si estan estropeados?...
Si estan las camisas usables,como una bruñidora salgo a flote?
P.D: La zx trae los pistones doble lomo? POrque esta los tiene asi
Autor:  Guille15 [ Lun Mar 23, 2009 11:29 am ]
Asunto:  Re: Comenze el desarme del motor de la gama
en el post anterior te dieron varias explicaciones de lo que tenes que hacer
que por ende NO HICISTE , entonces
ahora a cagarse!!!, asi como esta a rectificadora
olvidate que si estan pegados y con oxido se salven las camisas , poros quedan seguro y despues los aros no inflan como debe ser .
asi que sub conjunto pistones nuevos aros nuevos , pernos , metales de biela y bancada
y a rogar que las bielas que estan pegadas con los pistones , se salven al sacarlos !!!.
MUCHA SUERTEEEEEEE!!!!!!!!!
ABRAZO
Autor:  Lisandro [ Lun Mar 23, 2009 12:50 pm ]
No entiendo,a mi no me dijeron nada,o creo que no lei algo,no se que en que puedo perjudicar al haber sacado la tapa de cilindros para ver que hay de malo,si igual al motor hay que repararlo.
Autor:  Guille15 [ Lun Mar 23, 2009 1:10 pm ]
por eso te digo bola , hiciste un post , donde preguntabas con que aflojarlo
te dijieron un monton de cosas yo directamente te dije llevalo a rectificadora porque ya me imaginaba como es normal que este todo asi agarrado .
no tenes un peso , estas re tirado , te dijimos que empieces por las cosas simples , te mandaste con los relojes NI LOS TERMINASTE y ahora salis con el motor jajaja.
ya esta si no le tiraste miquimoco adentro y si le tiraste y no aflojo ya esta ya fue . a rectificadora y juntar plata .
como te dijimos todos empeza y termina algo y listo .
abrazo.
Autor:  Lisandro [ Lun Mar 23, 2009 4:57 pm ]
Ehhhh,no me tires abajo jajajaj,tampoco soy un indigente,invertimos una suma muy considerable en el local de repuestos que inaugure,por eso digamos que hay otras "prioridades" primero que el toro.
La cosa se va hacer,pero de a poco,el motor lo desarme porque justo estaba en el taller un mecanico que es el unico que sabe bien de torinos por estos pagos ,por eso,a consejo de el desarmamos asi para ver que hay de lindo.
Ahora vioy a ir puidiendo presupuestos en una rectificadora para ver que hacer,lo que ensesito ir sabiendo es como saber que repuestos pedir,eso me lol tiene que decir la rectificadora?
Jajaj,igual tenes razon soy un impaciente de mierda,pero estoy tratando de hacerles caso,los relojes no segui,porque los quiero desarmar cuando tenga alguna persona que me haga el vidrio,pero aun no he tenido tiempo(no me puedo escapar del negocio) de ver a nadie,y no quiero desarmar algo asi para que este un tiempo esperando,pórque se pueden estropear.
Graciassss
Autor:  Guille15 [ Lun Mar 23, 2009 5:16 pm ]
por eso como sos un impaciente de mierda(vos lo digiste) lo mejor es esperar o juntar plata
en este caso creo que no podes ninguna de las dos asi que hace lo que quieras!!! jajajajaj
fijate que en utilisima.com seguro te tiran alguna idea!!!
Autor:  Lisandro [ Lun Mar 23, 2009 6:11 pm ]
Estoy empezando a averiguar en una rectificadora,me pasan asi nomas algo asi como $6000 mangos la rectificada completa,con repuestos incluidos,no la tapa,esa es otra historia,pero se pueden rescatar varias cosas,hay que ver el estado...
Autor:  Guille15 [ Lun Mar 23, 2009 6:17 pm ]
esta bien , y tapa ? y leva' y cadena engranajes ? , bomba de aceite? bomba de agua? bomba de nafta? , tensores de cadena ? engranaje de bronce? y cables , bujias? tapa platino rotor ? condensador ? y demas porquerias? hoy por hoy sale 10k dejarlo bien no hay mucha cuenta que hacer , es asi no mas .
si lo haces a medias para eso desarma tira un juego de aros y listo gastas 500 pesos y que dios te ayude , tambien podes dejar los relojes asi , y las franjas en el medio como estan , total lo hacemos a medias !! .
entendes lo que te digo? , no te calentes al pedo , hacelo despacio si no es tirar la plata
aparte vas a hacer el motor? si tenes que hacer el auto entero!!!?.
ponete en pie de ver el nuevo integrante de la familia que te viene y juntar guita para que cuando le metas sea significante el cambio.
Autor:  Fireballmdq [ Lun Mar 23, 2009 7:46 pm ]
me meto en una charla de mecanica en la que no tengo mucha autoridad para oipinar, pero yo lo que haria es ir juntando los repuestos del motor ,ya que cada vez mas caros y son mas dificiles de conseguir . y lo dejo ahi sin rectificar sin nada. porque para hacerlo y dejarlo tirado despues un largo tiempo no le veo lo util.
esa plata se puede usar para ir emprendiendo otras reparaciones y arreglos.
una vez que esta el vanomotor pintado, suspenciones, frenos, listos ahi si encarar motor. y despues si al pintor para pintar y al tapicero para armar todo adentro.
todo esto con muuucha pasiencia jaja
es mi parecer
saludos!
Autor:  LOKO_DEL_TORO [ Lun Mar 23, 2009 7:47 pm ]
Totalmente de acuerdo con Fire. Esa es la forma de hacer las cosas.
Autor:  Guille15 [ Lun Mar 23, 2009 7:51 pm ]
100% FIRE!!!!
Autor:  Lisandro [ Lun Mar 23, 2009 8:15 pm ]
Y esa es la idea quem yo tengo mas o menos,es mas,ya empeze a comprar algunas cosas como juntas nuevas,tapones del block,y algunas cosas de electricidad,el tema es que para el motor no se como comprar si no me lo ve nadie,me explico? por ejemplo que metales tengo que pedir si no se como estan? el tema es que en mi localidad no hay rectificadoras,lo tengo que mandar a 60 Km,hoy hable con un tipo y me lo quiere hacer ya,peeeeero NO,primero a analizar que hay y despues vemos.
Pero yo sabiendo que es lo que nesesito de a poco compro los repuestos y ahi si lo mando a que me lo hagan...De a poco va a salir,mientras tanto yo sigo haciendo cosas
Autor:  Marcelo [ Lun Mar 23, 2009 9:44 pm ]
Concuerdo con la opinión de los chicos.
Uno se muere de ganas de salir a dar una vuelta en el auto pero ni en pedo empieces por el motor.
con mi 380 me pasa eso ¿sabés las ganas que tiene Guille de meterle mano al motor? jajajaja pero hasta que no tenga claro que tengo la guita para terminarla el motor no se toca.
Repuestos ya tengo un monton, casi todo diría, pero para hacerlo hace falta un fangote y hoy no lo tengo
Autor:  Juan Ignacio Mangini [ Lun Mar 23, 2009 11:25 pm ]
Yo soy uno de eso empece en el 2000 con mi auto y como no tenia un mango cuanto tenia lo invertia asi compre despacito toda la suspension la dirección los frenos. Forjados metales juntas bombas y demases para lgun dia cuando este listo ahi si rectificada armada y listo si uno da vueltas gasta mas. Siempre la idea a tener en mente 1- mucha guita a gastar 2- mucho tiempo que lo va limitar la guita. Si tenes eso en mente restaura un jaguar un aston martin o lo que se te ocurra, que con tiempo dedicacion y conciencia lo vas a hacer pero en cuanto te desesperes cagaste saludosssssssssss
Autor:  Pancho [ Lun Mar 23, 2009 11:27 pm ]
De acuerdo con los chicos pasiencia anda juntando y de apoco se va haciendo sino vas a tener que hacer las cosas dos veces.
Abz.
Autor:  Lisandro [ Mar Mar 24, 2009 9:36 am ]
Estoy atento a sus sugerencias,y es cierto muchas cosas que dicen,tal vez lo mas sano es empezar por el casco y demas partes,y por ultimo el motor.
Veremos que plan trazar.
Ahh,al final la ZX trae pistones doble lomo?? los que tiene seran los originales??
Autor:  Marcos_Vera [ Mié Mar 25, 2009 9:24 am ]
una cosa que yo hice (mal)
es empezar por el motor... y despues me encontre con que el auto tiene el motor andando y para sacarlo a pasear tendria que hacerle frenos, direccion cubiertas etc etc etc etc... resultado el auto esta parado hace como 2 años y el motor que en teoria estaba listo (bahhh medio listo porque no lo hice completo) ahora lo voy a tener que repasar.
te doy un ejemplo zonzo... la bateria se me arruino teniendo no mas de 5 o 6 horas de uso (cuando la quise usar despues de varios meses estaba kaputtt)
mi consejo es que te asegures que al terminar el motor podes sacar el auto sino te vas a encontrar complicado despues.
Igual suerte y metele ganas!!
un abz
Autor:  Lisandro [ Mié Mar 25, 2009 9:41 am ]
Gracias gente,Marcos me prendo a tu consejo,creo que a mi me pasaria lo mismo en este momento..Vamos a meterle pata con la chapa y demas cosas para el funcionamiento.
Autor:  sebatsx79 [ Mié Mar 25, 2009 12:18 pm ]
si lisandro, todas las zx traian pistones doble lomo
