https://torosite.com.ar/foro/
Freno...tarda en volver...
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=12114
Página 1 de 1
Autor:  David [ Lun Mar 09, 2009 8:09 am ]
Asunto:  Freno...tarda en volver...
Bueno gente, la consulta es la siguiente, despues de pisar el pedal, el freno no regresa a su posicion en el tiempo "normal" sino que tarda un poquito mas... ademas no llega hasta el tope, sino que se"traba" o "termina su recorrido" antes de llegar al mismo, lo que es malo para mi porque no corta la llave injertada para que encianda las luces de freno.
Alguien me puede dar una mano¿?
Cetorca, el servo funciona de diez! no es eso.
Autor:  Guille15 [ Lun Mar 09, 2009 8:11 am ]
Asunto:  Re: Freno...tarda en volver...
fijate el resorte del pedal que no este engranado , el movimiento de la pedalera que no este sucio , fijate los movimientos del accionamiento del servo que esten todos bien .
mucho no hay mas que se me ocurra por lo menos a mi
Autor:  David [ Lun Mar 09, 2009 8:46 am ]
No la dejaste ni picar!! jeje gracias por los tados Guille, en un rato miro el tema del resorte... que nunca vi... y te cuento.
Autor:  TOROMAN [ Lun Mar 09, 2009 10:13 am ]
Me viene al pie el tema...
Se puede hacer más sensible el encendido de las luces de stop al presionar el pedal ? Hay algna forma ?
Autor:  Marcos_Vera [ Lun Mar 09, 2009 12:15 pm ]
pero estas seguro que hace falta??
poder se puede es cuestion de conseguir un interruptor que trabaje con mas "precision" por decirlo asi o sino mecanicamente suplementarlo para que quede sin juego y apenas lo pisas prende... pero de vuelta la pregunta ¿¿estas seguro que hace falta??
un abz gus!!
Autor:  Guille15 [ Lun Mar 09, 2009 1:51 pm ]
marcs el tema es que toroman tiene bulbo hidraulico , el cual necesita "cargarse" para accionar , no hay nada como la zx que tiene el bulbo mecanico de pie al toque en la pedalera
Autor:  TOROMAN [ Lun Mar 09, 2009 3:46 pm ]
sabes que pasa marcos, cuando piso el freno siempre relojeo el retrovisor, y como el que atrás se me viene encima y clava, justamente porque la luz enciende después de que empecé a frenar, un día de estos uno se va a pasar de largo y me va a romper la cola mal...
Guille, proxima mejora, ese bulbo pedorro...
Autor:  torosj [ Lun Mar 09, 2009 4:50 pm ]
Ya que estamos, perdón por desvirtuar, pero me pasa lo mismo que a Gustavo, se podrá hacer algo para que el bulbo original sea más sensible, osea no tarde tanto en prender los stops y mantener el sistema lo más original posible?
Autor:  LOKO_DEL_TORO [ Lun Mar 09, 2009 7:04 pm ]
modifiquen el sistema y listo. Es lo que yo haria. Le pondria el bulbo en el pedal y chau.
Autor:  David [ Lun Mar 09, 2009 7:13 pm ]
El mio tiene la modificación del switch hecha por Mariano (exocet) y la verdad que funciona de diez!
Autor:  tyson [ Mar Mar 10, 2009 11:19 am ]
Modificar: Lo mejor!!!, el original es una CAGADA, donde esta puesto, como acciona y hasta las fichas de mierda que lleva!!!
