| VIBRACION II https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=12035 |
Página 1 de 1 |
| Autor: | IZQUIERDO [ Mar Feb 10, 2009 4:24 pm ] |
| Asunto: | VIBRACION II |
COLEGAS: LEI COMENTARIOS SOBRE POSIBLES CAUSAS DE VIBRACION. PERO EN MI CASO PARTICULAR EN MI ZX 81 7 BANCADAS, TENGO UNA VIBRACION CON EL MOTOR EN MARCHA A 300 RPM Y SE AGUDIZA CUANDO ANDA EN VELOCIDAD PARECIERA QUE SE SALE LA CAJA Y REALMENTE VIBRA TODO EL AUTO. ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR A DETECTAR SI TUVIERON ALGUNA VIBRACION SIMILAR?. ME ASUSTA ESCUCHAR COMENTARIOS ARRECIFEÑOS QUE CUENTAN QUE EL LOCO LUIS ARMABA EL MOTOR DE 4 BANCADAS CON TAPAS DEL 7B, PORQUE PADECIA EN ALGUNOS CASOS CON ESE SINTOMA. SI ALGUIEN TIENE PRECISIONES LES AGRADEZCO PORQUE NOS ESTA SACANDO CANAS VERDES LA VIBRACION EN MI HERMOSA CUPE. |
| Autor: | Guille15 [ Mar Feb 10, 2009 7:31 pm ] |
| Asunto: | Re: VIBRACION II |
creo que debe ser a 3000 rpm porque a 300 rpm , seguro vas a tener vibraciones jaja o no va a regular directamente con respecto a lo que contas me atrevo a decir caja floja selectora floja cardan mal balanceado cigueñal mal balanceado embrague roto , y desbalanceado vas a tener que ir chequeando para poder encontrarle la vuelta abrazo |
| Autor: | MARTINJAEGUER [ Sab Feb 14, 2009 11:49 am ] |
Si es la selectora, lo que te vibra es la palanca de cambios, es algo normal en las cajas zf cansadas.. y ni hablar cuando vas a fondo. De todas maneras es facil darte cuenta, cuando empieza a vibrar la palanca presionas con fuerza hacia abajo y se calma. Ahora como dice Guille, si viene del motor... es mas complicado... |
