encendido electronico
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=11962
Página 1 de 2
Autor:  tsx_del78 [ Mié Ene 21, 2009 9:20 pm ]
Asunto:  encendido electronico
hola toy por cambiar el encendido a platinos de mi tsx por uno electronico pero tengo dudas con los compnentes...
distribuidor electronico elese? es inductivo?
bujias bosch super 4?
bobina bosch, d cuantos v?
cables ferrazzi d 9 u 11 mm?? si pongo d 11 es mejor no?
m falta algo a esta lista?
como siempre aprecio respuestas....gracias salu2 guille
Autor:  LOKO_DEL_TORO [ Mié Ene 21, 2009 10:24 pm ]
Asunto:  Re: encendido electronico
Yo tengo puesto el ELE-ESE y anda jamon
Estoy casi seguro que es inductivo.
Bobina Bosch Roja, vienen de diferentes voltajes, ponele la mas grande.
Bujias bosch de 4 electrodos no se fabrican mas en rosca corta (es la que lleva el toro), asi que ponele unas de un solo electrodo.
Cables Ferrazzi son lo mejor, con 9 te basta y sobra, no se justifica poner de 11 porque son muchisimo mas caros y si no tenes un encendido de competicion tipo FS, dificilmente notes alguna diferencia
En la lista Agrega una tapa de distribuidor, porque la que viene con el ELE ESE es medio pedorra.
saludos!
Autor:  David [ Jue Ene 22, 2009 9:11 am ]
Que fue lo que le puso torosj al suyo¿? no salio caro y no tuvo que hacerlo hacer en un taller!
Autor:  torosj [ Jue Ene 22, 2009 11:12 am ]
Lo mío es muy básico, le puse un encendido electrónico Nosso universal, vale dos mangos, con unos buenos cables con supresores de corrientes parasitarias, creo que son Ferrazi, no estoy seguro, pero si son buenos, buenas bujias, nada más, si hay una notoria diferencia en el andar, en suavidad, etc., creo que lo quiere tsx es algo más groso, tipo lo que tiene Tomas, eso si debe ser una diferencia, saludos y suerte con el encendido.
Autor:  tsx_del78 [ Jue Ene 22, 2009 7:42 pm ]
ok, respecto a la bobina nadie sabe q voltaje? como para ir con la justa, no sea cosa q compre una mas chica.
y tema del avance al vacio y centrifugo?
Autor:  tsx_del78 [ Jue Ene 22, 2009 7:43 pm ]
el avance al vacio y centrifugo q viene con el elese hay q tocarle algo?
Autor:  LOKO_DEL_TORO [ Jue Ene 22, 2009 9:02 pm ]
Yo lo deje tal cual estaba cuando lo compre
Autor:  Fireballmdq [ Jue Ene 22, 2009 9:56 pm ]
la bobina pedi para encendido electronico. con eso alcanza los vendedores saben.
Autor:  tsx_del78 [ Sab Ene 24, 2009 6:46 pm ]
taba pensnado en ponerle el modulo fs asi hago todo d una....pero para esto la bobina bosch no sirve, hay q poner una accel no?? d cuantos volts ?
y cables d 11 mm?
Autor:  LOKO_DEL_TORO [ Sab Ene 24, 2009 7:09 pm ]
Con el FS le podes poner cualquier bobina. Yo cuando instale el FS le deje la bobina boscha que tenia para encendido a platino (es la de menor voltaje) y me anduvo excelente, hasta que pude comprar la Accel
Autor:  tsx_del78 [ Lun Ene 26, 2009 7:12 pm ]
ok y la accel q comprast para el fs d cuantos volts es?
Autor:  LOKO_DEL_TORO [ Lun Ene 26, 2009 7:33 pm ]
La accel que yo tengo es de 45.000 volts.
El otro dia me comentaron que las bobinas bosch hay que tratar de conseguir la que es alemana, porque las otras no son muy buenas.
Autor:  tsx_del78 [ Mar Ene 27, 2009 7:22 pm ]
ok listo, che y se nota mucho el cambio de encendido a platino a electronico y fs?
anda mucho mejor en altas rpm???
Autor:  Guille15 [ Mar Ene 27, 2009 10:11 pm ]
es el dia y la nocheeeeeeeeeeeeeee
o no lokardi¿?
Autor:  LOKO_DEL_TORO [ Mié Ene 28, 2009 4:52 am ]
Mira, a mi con el platino me pistoneaba hasta en primera con el vacio desconectado y super atrasadisimo.
Realmente el cambio es abismal. Hasta yo me sorprendi, porque sabia que tenia que mejorar, pero tampoco pense que iba a ser tanta la diferencia.
El cambio mas grande lo note al colocar el FS. Ya con el FS a los pocos dias le saque la bobina para platinos y le puse la accel y la verdad que ahi no cambio tanto. Solo se suavizó un poco mas el motor.
Como dice mi hermano Guille con el FS y el distribuidor electronico cambio como el dia y la noche realmente.
Autor:  tsx_del78 [ Mié Ene 28, 2009 7:12 pm ]
ok fenomeno, ahora toy mas ansioso por comprarlo!!! jaja el escape quedara pa desp. Algun lugar bueno d escapes pa hacer multiple y todo. Gobbo m paso 2 lukas y m parece una barvaridad x un escape
Autor:  tsx_del78 [ Mié Ene 28, 2009 7:22 pm ]
ah casi m olvido, alguna casa donde tengan el dist elese? xq no lo puedo conseguir mi zona (vicente lopez)
Autor:  Fireballmdq [ Jue Ene 29, 2009 12:44 am ]
hola! aca tenes para comprar el distribuidor a la fabrica al mejor precio posible.
aca: http://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?f=29&t=10331
saludos y exitos!
Autor:  tsx_del78 [ Jue Abr 30, 2009 10:57 am ]
no puedo poner el elese dejando la bobina orignal dl 7 b del encendido a platinos no? tngo q poner una bobina para encendido electornico?
Autor:  LOKO_DEL_TORO [ Jue Abr 30, 2009 2:29 pm ]
Si podes dejar la original, va a andar lo mismo.
Lo que pasa es que el rendimiento es mucho mayor con una bobina de mayor voltaje. En tu caso, posiblemente ni notes la diferencia con el encendido a platino.
