https://torosite.com.ar/foro/
No sera mucha presion...
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=11930
Página 1 de 1
Autor:  Jose Juan [ Jue Ene 15, 2009 7:19 pm ]
Asunto:  No sera mucha presion...
Hola chicos como les va. Les paso a contar: Hace unos tres meses le hice el tren delantero completo al toro y la semana pasada lo calse con gomas nuevas firestone (215-65-15 atras y 195-55-15 adelante) y despues de pasar por el taller para que repasara todo y vuelva a engrazar me dijo ahora sali a cagarlo a palos a ver como se porta y se porto 11 puntos podria haberlo pusto a 200 que era un escalectric el tema fue el siguiente; agarre la ruta 74 e hice un par de tiraditas y cuando me quize acordar mire la presion de aceite y cuando lo dejaba regulando se iba casi a 0 en la parte roja lo aceleraba y escapaba de esa zona pero el motor lo hice el año pasado pero nunca le cambie aceite entonces hoy a la mañana le cambie aceite, filtro y le compre la valvula de la bomba de aceite. Ahora regulando en frio esta en 50 libras y cuando lo acelero la aguga trepa hasta el fondo del relojito 80 libras. La pregunta mia es: ¿no sera mucho, le hara mal? en caliente debe caer de todas formas.. pero bue espero sus comentarios
Autor:  Toropasca [ Jue Ene 15, 2009 9:44 pm ]
Asunto:  Re: No sera mucha presion...
Mira no soy un experto en el tema; seguramente Guiller aclarará oportunamente.....pero tengo entendido, que la presión ideal es cuando la agujita esta en 6 a unas 3000 vueltas aproximadamente...80, como vos decís me parece bastante......
Tenes la bomba de aceite original????
Autor:  TOROMAN [ Vie Ene 16, 2009 12:11 am ]
Depende de muchas cosas...
Hay que ver, si es mucha presión mi amigo por algún lado va a salir el aceite...
Según el manual del TS, la presión tiene que estar en 3,8 kg/cm2 (55 lb/pulg2) a 2400 rpm...
Ahora la pregunta es, los valores que nos entrega el reloj, son kilos o libras ?
Autor:  Guille15 [ Vie Ene 16, 2009 7:20 am ]
espera que tome temperatura y ahi te va a decir la presion justa.
a ver que realmente canta.
de todas maneras 80 es una presion para 5000 rpm aproximadamente
Autor:  LOKO_DEL_TORO [ Vie Ene 16, 2009 1:37 pm ]
De todas formas para asegurarte, medile la presion con un reloj mecanico, no sea cosa que tengas cagado el bulbo de presio y te mande cualquier verdura al reloj
Autor:  Jose Juan [ Vie Ene 16, 2009 9:17 pm ]
El reloj es el mismo que tenia puesto y me marca en libras. tengo la valvula vieja por las dudas quizas el tema es como hago para sacarle presion porque para darle mas presion segun un manual se le ponian mas suplementos D como dice entre pegado al resorte pero para sacarle? jaja que hago le corto una vueltita al resorte?
