UN NUEVO PASO A PASO, UN NUEVO SUEÑO ESTA POR CUMPLIRSE
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=1189
Página 1 de 2
Autor:  bloodshot.mza [ Vie Mar 25, 2005 6:42 pm ]
Asunto:  UN NUEVO PASO A PASO, UN NUEVO SUEÑO ESTA POR CUMPLIRSE
AL FINAL CONSEGUÃ
Autor:  JOAK_242 [ Vie Mar 25, 2005 7:08 pm ]
Excelentes las Fotos !!
Te felicito, y segui poniendo fotos, de como va el armado.
Y acordate que las fotos las podes poner en http://www.torosite.com.ar/album :wink:
Autor:  bloodshot.mza [ Vie Mar 25, 2005 7:18 pm ]
Para el armada faaaaaaallta rato todavía, pero sefuro que las fotos van a estar
Autor:  Alito! [ Vie Mar 25, 2005 9:32 pm ]
Dale para adelante nomas, va a quedar tremenda, mucha suerte, muy buenas las fotos, saludos.
Cuando te lista queremos verla quemando gomas :twisted:
Autor:  Christian 380W [ Vie Mar 25, 2005 10:11 pm ]
Excelentes las fotos !!!!
Ke hdp el ke armo ese motor, se mando flor de surtido de bielas !!!!
Felicitaciones x el proyecto ke estas haciendo, loco !!!
Saludos.-
Autor:  Carlos380W TC [ Vie Mar 25, 2005 10:58 pm ]
Muy buenas las fotosssss
Autor:  LOKO_DEL_TORO [ Sab Mar 26, 2005 12:02 am ]
Muy Bien Blood!...
Te felicito por la restauracion que estas haciendo...
Segui asi loco
Autor:  seba_3weber [ Sab Mar 26, 2005 4:42 pm ]
felicitaciones blood
espero que te quede uan zx de puta madre
seba
Autor:  Juane [ Sab Mar 26, 2005 6:45 pm ]
Te felicito por el laburo.
Ahora podés explicar con qué puliste el multiple, los pistones y la tapa?
Autor:  bloodshot.mza [ Sab Mar 26, 2005 9:51 pm ]
La tapa ahi esta sin terminar
Basicamente son 5 pasos
1- Sacar todas las asperezas con una lima rotativa de metal duro con un torno nuemático (pueden usar una agujereadora de altas vueltas si no tienen)
2- Como la lima deja algo de posos si se zarpan lo sacan con un miniflex 80
3- El 80 es demasiado grueso asi que sigue un 150
4- Despues un 400
5- y por último yo conseguín un miniflex que se llama alto brillo que es como el otro y la diferencia es que en vez de trer telas trae como felpas para ponerle pasta de pulir
La verdad que es un dolor de huevos, habría que evaluar si vale la pena, pero como la cupe esta el el taller de pintura cuando tengo un tiempito le doy
Cuando termine la tapa pongo algunas fotos mas
Blood
Autor:  bloodshot.mza [ Sab Mar 26, 2005 10:01 pm ]
A la tapa le encontré un montón de escalones en el escape y en la admisión, parece que de fabrica mecanizan junto con el asiento un pedazo de conducto y queda un escalón de la puta madre, eso se lo puede sacar con lima rotativa nomas
Ojo con los pistones que despues los tiene que pesar para que queden todos iguales, y otro problema es que puede quedar una camara mas grande que otra (en realidad, al mnos mi tapa, viene para el culo, de fabrica nunguna camara es igual)
Autor:  :matt:: [ Sab Mar 26, 2005 11:00 pm ]
beunisimo blood, va a quedar de 10, de que color la vas a pintar?
Autor:  bloodshot.mza [ Dom Mar 27, 2005 4:25 pm ]
Es como el Gris coraza, ese que es verdecito, nada mas que es bicapa metalizado y con algo de perlitas. Es un color original renault no se de que auto lo saque, de un catalogo y se llama amanda con una sigla que no me acuerdo
PD: En el post del pulido me olvide que van a necesitar un prolongador para el miniflex para llegar bien adentro
Autor:  Lobo [ Lun Mar 28, 2005 11:38 am ]
Buenisimas las fotos loco!!
Te felicito por todo el laburo que estan haciendo ahi,
suerte y que salga todo bien.
Slds
Autor:  Ale1041 [ Lun Mar 28, 2005 11:46 am ]
Exelente laburo que bueno !!! te felicito que color tenes pensado para esa maquina ? contanos mas de los fierros.
Suerte
Autor:  seba_3weber [ Mar Mar 29, 2005 12:36 am ]
gris coraza como la tsx de kurt
lindo color
Autor:  LOKO_DEL_TORO [ Mar Mar 29, 2005 1:58 am ]
lindo color
En realidad es el Gris del Renault Megane, que es un Gris medio verdoso, Digamos que no llega a ser Coraza pero es parecido...
Va a quedar muy bueno con ese color
Autor:  Waldy [ Mar Mar 29, 2005 11:04 am ]
Loko, es un placer ver que alguien labura asi en su propio auto, Felicitaciones. No dejes de mandar fotos.
Autor:  bloodshot.mza [ Mié Abr 13, 2005 3:09 pm ]
aca van massss
Dentro de poco meto algunas de como va el auto
Blood
PD: arreglado ,creo???
Autor:  seba_3weber [ Mié Abr 13, 2005 9:00 pm ]
che bloodd
no se pueden ver
fijate que debes de haber comido algun
