| necesito consejos https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=11872 |
| Autor: | rodrigo88cuq [ Sab Dic 27, 2008 10:00 pm ] |
| Asunto: | necesito consejos |
hola soy rodrigo tengo 20 años , soy mecanico (bue eso intento jaja ) y me compre una toro ts 74 q la quiero armar empece con el motor lo hice todo nuevo consegui los pistones con los cuernos americanos con aros americanos (eso dice ) compre un ensendido electronico eleese y le queria hacer algunas cosas para q ande un poco mas , no se q reglaje de leva es recomendable para un motor q abajo es original y q trabajiitos se le pueden hacer a la tapa . desde ya muchas gracias y aguante el toro ¡¡¡ ah .. y si alguien sabe de un guardabarro delantero izquierdo y los dos frentes de abajo de la trompa q me avise gracias --------------------------------- Edit Movido a Mecanica en Gral. |
| Autor: | David [ Dom Dic 28, 2008 5:40 pm ] |
| Asunto: | Re: necesito consejos |
Antes que nada bienvenido al foro Rodrigo. Lamento no poder darte una mano con las consultas porque de mecánica se muy poco o nada, pero seguramente habrá quienes si puedan hacerlo porque hay gente que sabe mucho y otros tantos entusiastas muy capaces. David #13 |
| Autor: | Fireballmdq [ Dom Dic 28, 2008 7:20 pm ] |
bienvenido al foro y suerte con la ts! ah de lo que consultas no se nada jeje saludos |
| Autor: | GER!!2005 [ Dom Dic 28, 2008 9:41 pm ] |
Citar: hola soy rodrigo tengo 20 años , soy mecanico (bue eso intento jaja ) y me compre una toro ts 74 q la quiero armar empece con el motor lo hice todo nuevo consegui los pistones con los cuernos americanos con aros americanos (eso dice ) compre un ensendido electronico eleese y le queria hacer algunas cosas para q ande un poco mas , no se q reglaje de leva es recomendable para un motor q abajo es original y q trabajiitos se le pueden hacer a la tapa . desde ya muchas gracias y aguante el toro ¡¡¡ ah .. y si alguien sabe de un guardabarro delantero izquierdo y los dos frentes de abajo de la trompa q me avise gracias
--------------------------------- Edit Movido a Mecanica en Gral. Tengo las cosas en chapa que te hacen falta. Si te interesa mandame un mp. Con el tema de la mecanica se puede hacer muchas cosas Todo depende lo que quieras gastar Mejorar conductos de admision y escape Valvulas de competicion Hermanar los multiples con la tapa mejorar la carburacion leva alivianar volante una cosa lleva a la otra y en la mayoria de los casos tenes que hacer varias a las ves para lograr una sustancial mejora. Guille seguro va a ser el que te pueda aconsejar desde la experiencia. Saludos |
| Autor: | Guille15 [ Lun Dic 29, 2008 7:27 am ] |
por como se ve tu motor esta estandar asi que tira un juego de valvulas , aumenta un poquito la compresion y pone un buen encendido tipo fs u algo por el estilo . creo que esto para lo que buscas , seria lo mejor ! abrazo |
| Autor: | bloodshot.mza [ Mar Dic 30, 2008 12:07 pm ] |
todo depende de lo que quieras... si colocas una leva tenes que tener mucho cuidado con esos pistones porque pasan muy finitos de las valvulas...y como de la mano de la permanencia y cruce va la compresion lo mejor si queres que quede bien es colocar pistones especiales Vos que ya tenes los pistones a lo mejor te combiene colocar una levita tranquilona que ronde los 275º de permanencia y 7,5 - 8 mm de alzada...pero ojo con la apertura en pms xq sino doblas todas las valvulas un buen burca y un buen encendido fundamental! saludos |
