Fecha actual Mar Abr 21, 2026 12:13 am
 Asunto: balancines
MensajePublicado: Vie Dic 12, 2008 8:41 pm
tngo una tsx 7 bancadas 78´ y se m aflojan los balancines a cada rato. Q m recomiendan?
pense en poner una contratuerca pero agarra solo hasta la mitad y no m da seguridad xq si c llega a salir a la mierda el motor nuevo.....
otra es cambiar las tuercas originales q son como un tubito rosacado con una tuerca en un extremo x lo q venden ahora q es similar solo q trae un tornillito allen dentro como para ajustarlo una vez dada la luz.....puede andar esto ultimo o q solucion c les ocurre?
gracias salu2
 Asunto: Re: balancines
MensajePublicado: Vie Dic 12, 2008 10:25 pm
cambiar las tuercas
MensajePublicado: Sab Dic 13, 2008 7:36 am
Lo mejor es cambiar las tuercas y ponerlas nuevas
Las que tienen el alen por dentro me han comentado que duran dos reguladas y chau
MensajePublicado: Sab Dic 13, 2008 9:32 am
claro el tema es q no consigo las tuercas originales solo las nuevas con el allen, alguien sabe donde conseguirlas? si es posible x zona norte o san martin
MensajePublicado: Sab Dic 13, 2008 1:16 pm
mi auto c/leva y resortes iskanderian triples, tiene las del tornillo allem y no se aflojan!
La luz es mayor que la estandar eso si, pero debe hacer como 12.000km que las regule y siguen ahi firme como rulo d estatua, eso si a la tuerca nueva le puse loctite y nada mas
MensajePublicado: Sab Dic 13, 2008 2:46 pm
capo a mi se me aflojo uno solo, el primero de adelante, y como para salir del apuro (creo que era un domingo) lo pegue con el loctite (el que simula el autofrenante de la tuerca) y despues de 10 meses de andar todos los dias cuando lo desarme, no lo podia aflojar con una llave, se que no es la solucion pero podes llegar a zafar.
Un abrazo y suerte, y si conseguis las originales avisa!! :ok:
MensajePublicado: Mar Dic 16, 2008 9:10 am
si, pense poner loctite pero no es lo ideal. Ahora pense en reemplazar las tuercas originales por unas autofrenantes (el material autofrenante es teflon), pasara algo?
se deberia bancar la temp xq son d teflon y la diferencia con las orig es q las comunes autofrenantes tienen el asiento un poco mas chico q las tuercas originales en su apoyo con el "honguito" q aprieta el balancin.
Alguien ya probo con las autofrenantes? salu2
sino coloco las del tornillo allen, el tema es q me kieren cobrar 7 pesos x cada tuerca lo q m parec una barbaridad....
MensajePublicado: Mar Dic 16, 2008 10:02 am
7 x 12 =la solucion a tu problema 1 vez en la vida
NO ME PARECE CARO
MensajePublicado: Mar Dic 16, 2008 11:22 am
Ni en pedo las pego con Loctite, con una sola que te afloje o corte el espárrago ya te pagás 10 juegos de tuercas nuevas
MensajePublicado: Mar Dic 16, 2008 3:44 pm
algo barato que me anduvo y eso que tengo resortes dobles isky...anda a una buloneria y compra 12 tuercas comunes 3/8 NF y ponelas arriba de las otras como contratuerca...eso si fijate antes si te queda tornillo para colocarlas...si las que tenes son originales si te fijas vienen apretadas en la punta...si tenes una morsa dale otra apretadita como para que probes...no vas a conseguir nada tan bueno como las originales
MensajePublicado: Mar Dic 16, 2008 4:40 pm
7 pesos cada una no es caro. aca en mar del plata me las quieren cobrar 225 el juego!
MensajePublicado: Mar Dic 16, 2008 8:12 pm
tengo nuevas :D vendo
MensajePublicado: Mié Dic 17, 2008 8:08 pm
guille que le pusiste a la mia, xq te recomiendo esas, jamas tuve un problema de balancines y eso que le damos murra.
abzos!
los toros no mueren.... andan cada vez mas rápido....
100% Full LNM power
MensajePublicado: Mié Dic 17, 2008 10:45 pm
abzos!
shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh jajajajaja
MensajePublicado: Jue Dic 25, 2008 7:30 pm
hola a todos y feliz navidad! a mi tb me pasaba lo mismo, agarre las tuercas originales las meti en el torno y les saque unos milimetros a la cabeza de las mismas, lo necesario para que entren completas las contra tuercas... y quedo deluxe!
espero te sirva saludos :wink:
MensajePublicado: Sab Dic 27, 2008 8:04 pm
yo hice los mismo y me anda de 10
el tema del loctite si pones uno de fijacion no las aflojas mas...el metodo correcto es calentar como 250 grados yel pegamento afloja...es lo ecomendado por loctite
Para simular un autofrenante se usa un loctite formador de juntas, en el taller lo usamos par armar todas las maquinas hace mo 5 años y anda de 10
Claro que lo mejor seria conseguir buenas tuercas tipo originales
MensajePublicado: Dom Dic 28, 2008 9:32 pm
NO ME PARECE CARO
Vamos gente $5 cada tuerca
Y no hay que inventar nada
salennnnnnn....
