| Bochita de palanca de cambios pegada https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=11285 |
Página 1 de 1 |
| Autor: | San toro [ Jue Ago 21, 2008 1:45 pm ] |
| Asunto: | Bochita de palanca de cambios pegada |
Tengo la bochita de palanca de cambios original de la 380 que se ve que la apretaron muy fuerte y encima le mandaron poxipol para que no se salga de la palanca. Sacamos todo, hasta la palanca para separar las piezas. pero nada La punta de rosca de la palanca que entra en la bochita debe ser de hierro o acero, eso atornilla en algo de bronce o algo asi, que esta dentro de la bochita. Todo eso esta recontra apretado y hasta creo que con poxipol. Seguro que si hago fuerza reviento la madera, que es como cortarse las .... bue, ya saben. ¿que se puede hacer? |
| Autor: | Marcelo [ Jue Ago 21, 2008 4:58 pm ] |
| Asunto: | Re: Bochita de palanca de cambios pegada |
Y para que necesitás sacarla? La verdad que es una cagada, a mi me pasaba que la bochita o quedaba desajustada o quedaba con el torito apuntando para cualquier lado. La solución: agregar un par de arandelas para que ajuste cuando el torito está derecho y un poco de teflón de plomero en la rosca para que vaya mas ajustada. Pero pegarla jamás!!! |
| Autor: | San toro [ Jue Ago 21, 2008 8:45 pm ] |
A ese torino le ibamos a poner la cofia de la palanca de cambios nueva con la virola cromada que sostiene el cuero desde arriba de la palanca. La virola cromada la hicimos con un bulon de rueda de fiat cromado ($9), amoladora y taladro con mecha de 13. de esa forma quedo 10 puntos y no la tuvimos que llevar a cromar. Dentro de la virola, con una mecha muy fina y minitorno le hicimos las guias para que apoye bien en la palanca que tiene como dos muesquitas. El problema fue sacar la bochita. Desarmamos toda la palanca y con una mecha muy muy fina en un banco de trabajo y un minitorno saque el poxipol hasta el bronce que esta dentro de la bocha. Despues de mucho transpirar aflojo y salio. Ya lo terminamos de armar y quedo 10 puntos. Creo que tube mas suerte que cabeza. Algo que no sabia y note despues de mirar de muy cerca y con mucha luz la bochita durante horas es que esa madera es como tornasolada. Si cambia el angulo de la luz o con el que uno la mira, las betas cambian y lo que era oscuro queda claro y viceversa. La verdad que me sorprendio ese detalle. |
| Autor: | Marcelo [ Vie Ago 22, 2008 10:01 am ] |
Excelente San toro, que laburito te mandaste!! Solo faltaría una foto del trabajo terminado no? |
| Autor: | pacha [ Dom Ago 24, 2008 1:35 am ] |
A la chaca a buscar una palanca que no tenga ninguna bocha pegada... Yo la dejaria original de una. |
