DESPUES DE 1/2 HORA MUERE
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=11049
Autor:  4 tornillos [ Lun Jun 30, 2008 5:59 pm ]
Asunto:  DESPUES DE 1/2 HORA MUERE
HOLA GENTE LES COMENTO DESPUES DE 1/2 HORA EN MARCHA LA BOMBA NO TIRE, ESTA TODO NUEVO PERO TORO LA PROBAMOS AFUERA Y ESTA TODO BIEN LEVA NUEVA, TODO NO SABEMOS Q PUEDE SER AYUDA ES UN 380 GRACIAS
Autor:  Christian 380W [ Lun Jun 30, 2008 6:04 pm ]
Asunto:  Re: DESPUES DE 1/2 HORA MUERE
No entiendo, la bomba de nafta decis ke falla o es nueva? revisaste el diafragma?
Autor:  4 tornillos [ Lun Jun 30, 2008 6:13 pm ]
LA BOBA ES NUEVA SE REBISO EL DIAFRAGMA Y TODO ESTA BUENO PERO SEAPUES DE 1/2 HORA MUERE LO DEJAS UN RATO Y ANDA DEVUELTA
Autor:  Guille15 [ Lun Jun 30, 2008 6:16 pm ]
la bomba de aceite , si es revisa los bulbos a ver si marcan la verdad
si no revisa la bomba
si es la de nafta cambiala directamente son una basura
Autor:  4 tornillos [ Lun Jun 30, 2008 6:20 pm ]
LA BOMBA DE NAFTA DEJA DE TIRAR YA COMBIE 2 VECES NO PUEDE SER Q SE CALIENTE Y DEJE DE TIRAR ESO ME DIJO UN TIPO
Autor:  Guille15 [ Lun Jun 30, 2008 6:25 pm ]
fijate de cambiar por otra marca , lamentablemente es la calidad que tenemos
chequea tambien , todas las mangueras incluso la gorda que baja del tanque esa a veces suele tener , alguna rajadura o agujerito imperceptible y hace que pase esto .
Autor:  torosj [ Lun Jun 30, 2008 6:30 pm ]
Me meto con poco conocimiento, pero te fijaste que la cañería de nafta que va a la bomba no pase muy cerca del multiple de escape, que haga que se evapore la nafta dentro y por eso deje de funcionar, o cerca del block, a un conocido le pasaba esto, espero te sirva.
Autor:  el_gato [ Lun Jun 30, 2008 8:12 pm ]
Que tal es raroq con las 2 bombas ambas nuevas te haga exactamente lo mismo. Revisa q la cañeria no este tapada o rajada como dijo Guille, si el caño esta medio hecho percha, te recomiendo q lo cambies completo directamente y le pongas manguera para combustible de la negra de goma y tela de 10mm hasta la bomba (no la de tela exterior sino la q tiene tela adentro tipo de presion) o si queres q quede mejor hacerle la cañeria nueva en caño de cobre de esa medida pero, si no tenes las herramientas es un parto (y con herramientas tb).
Si todo eso esta bien fijate q el excentrico del engranaje del arbol este bien, y que el patin este bien tambien, puede pasar q se te haya cagado algo de eso y la leva de la bomba te este moviendo poco y cuando calienta lo q estira el diafragma no deja q la bomba tire
Abrazo
Autor:  TOROMAN [ Jue Jul 03, 2008 1:09 am ]
Cambiaste el filtro de nafta ???
Autor:  4 tornillos [ Jue Jul 03, 2008 8:18 am ]
HOLA GENTE LES CUENTO Q COMPRE OTRA BOMBA DE NAFTA NUEVA , FILTRO Y DESPUES DE 40 MINUTO HACE LO MISMO ESTA MALDITO MI TORO
Autor:  Marcelo [ Jue Jul 03, 2008 8:30 am ]
Revisaste las mangueras?
Autor:  Guille15 [ Jue Jul 03, 2008 8:58 am ]
yo una vez cambie 7 en el mismo auto asi que nada me extraña
pero revisaste la manguera? del tanque?
revisa punzua que no se trabe.
revisaste algo o solo cambiaste la bomba
Autor:  Daniel-ZX [ Jue Jul 03, 2008 1:51 pm ]
Mis conocimientos de mecánica son muy limitados, pero luego de tener algunos problemas con la bomba mecánica, puse una eléctrica y terminado el tema ! ! !
Bomba mecánica afuera y tapa en su lugar.
Eso sí, no te olvides de sacar el perno que la acciona, a mi me rompió el frente de distribución ! ! !
Lo único bueno fue que generó un pequeño encuentro en Cañada , para repararlo. Lástima que no encuentro el post de ese rescate.
