Bobina Encendido
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=11022
Autor:  core7 [ Jue Jun 26, 2008 2:05 pm ]
Asunto:  Bobina Encendido
Hola Gente:
Les consulto pq estoy por poner un encendido electronico ELE ESE, y segun leí en el foro, recomiendan en colocar una bobina Bosch de etiqueta roja.
El tema es que estuve averiguando, y vienen varios modelos con etiqueta roja, y no se cual poner.
Hasta ahora me ofrecieron una de 28000V, que segun dicen, esta bien para el auto.
Ahora vi que viene otra de etiqueta roja de 34000V, que no se si convenga o no colocar esa, ya que practicamente no hay diferencia de precio.
En fin, que recomiendan que ponga?
José
Autor:  LOKO_DEL_TORO [ Jue Jun 26, 2008 2:28 pm ]
Asunto:  Re: Bobina Encendido
Mira mi experiencia me dice que mientras mas voltaje mejor es.
Yo voy a colocar ese mismo encendido pero con un modulo FS de por medio, al cual le voy a conectar una bobina accel de 45.000 Volts.
Cuando lo conecte te digo si funciona bien o si volo el ELE ESE al carajo jajaja
Autor:  core7 [ Jue Jun 26, 2008 9:44 pm ]
Ah Buenisimo!!!
Me vendria bien saber que pasa, pq los que te la venden medio que te sugieren que no, asi q no se que hacer.
Gracias por la data
Autor:  cholito [ Vie Jun 27, 2008 8:09 am ]
Yo tengo un ELE ESE con una bobina Mallory de 50000V hace ya bastante tiempo colocada sin ningun problema, pero lo tengo con un encendido FS.
Personalmente, no me genera confianza el modulo que viene con el distribuidor como para bancarse la tension de la bobina.
Quizas haya alguno que tenga alguna bobina grosa con ese modulo y no tubo problemas, Yo no quise ni probar.
Autor:  LOKO_DEL_TORO [ Vie Jun 27, 2008 2:20 pm ]
Cholito, la mallory que tenes vos es de mayor voltaje que la ACCEL, No se que bobina mas grosa podes encontrar que la que tenes puesta.
Si te anda bien con la mallory de 50.000 Volts, entonces debe andar bien con la Accel de 45.000 v.
O por lo menos eso espero jajaja
Autor:  Juan Ignacio Mangini [ Vie Jun 27, 2008 3:25 pm ]
La accel amarilla (codigo 14001 de accel) es para uso platinero o electronico la de cholito no se que modelo sera pero la gran mayoria de las mallory son tambien para platinero o electronico. Para quemar un distribuidor electronico tenes que conectarlo mal porque su unica funcion es hacer llave para tirar la chispa pero a diferencia del platino no maneja corriente. Lo que maneja la corriente es el modulo y lo que se quema es eso e ahi la cuestion de por que los modulos de encendido se bancan determinados tipos de bobinas. Un fs o un msd se bancan bobinas mas grosas y mientras mas grosos sea el modulo mas corriente y mas intencidad pueden manejar saludosssss
Autor:  LOKO_DEL_TORO [ Vie Jun 27, 2008 3:42 pm ]
EXCELENTE EXPLICACION JIMMYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!
Autor:  cholito [ Vie Jun 27, 2008 5:08 pm ]
Perdon, la tension maxima es de 50000V. :?
En la caja no dice la tension de trabajo, pero si mal no recuerdo me dijeron que era de 35000V.
Es esta. http://store.summitracing.com/partdetai ... =MAA-29216
Autor:  Fireballmdq [ Vie Jun 27, 2008 5:34 pm ]
yo estube buscando un poco de informacion para saber que hacer ya que le estoy por poner el ele ese y tengo una accel tambien para ponerle. y hace unos dias viendo en el foro de enfierrados vi que habia muchos que tenian problemas con las bobinas grosas tipo las accel y el modulo del distribuidor del fiat uno(que si no me equivoco es el que usa el eleese) todos los que tenian problemas no tenian fs.ademas a los que tenian fs les recomendaban sacar el modulo original y hacerlo que funcione directo con el fs.
Autor:  Juan Ignacio Mangini [ Vie Jun 27, 2008 8:47 pm ]
pero el ele ese viene con modulo tambien? tenia entendido que era solo el distribuidor y lo que tiene de fiat segun vi es el captor nada mas. La accel es para usarla o con platinos pero te duran lo que un pedo o usarla con un fs lo demas modulos no duran mucho por que la resistencia primaria de la bobina ( fijence en el link de cholito y en los datos de la bobina te lo dice) aveces es demasiado baja para determinados modulos y los quema. Es por eso que la bobina msd que tengo no la puedo usar ni con fs 7al2 porque es tan baja la resistencia del primario que no se lo banca el modulo y hace PUFF saludosssssssss
