| Cables de bujia,.. https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=10899 |
Página 1 de 2 |
| Autor: | charly [ Sab May 31, 2008 11:30 am ] |
| Asunto: | Cables de bujia,.. |
Gente como les va? queria hacerles una consulta ya que estoy haciendole el motor a la zx y ya q estoy entre otras cosas cambio cables de bujia...q recomiendan? desde ya gracias.. Un abrazo |
| Autor: | Guille15 [ Sab May 31, 2008 12:18 pm ] |
| Asunto: | Re: Cables de bujia,.. |
y si tenes , todo nuevo , seria lo ideal!!! |
| Autor: | GER!!2005 [ Sab May 31, 2008 12:25 pm ] |
Prestolite antiparasitarios de 8mm andan jamon |
| Autor: | charly [ Sab May 31, 2008 12:26 pm ] |
Sii la idea es esa poner cables nuevos tambien........lso prestolite en q valor andan?? el motor va con una leva romero... compresion ...laburito en la tapa y pulida la admision....... |
| Autor: | Fireballmdq [ Sab May 31, 2008 4:01 pm ] |
tendrias que especificar si tenes encendido electronico o platino.por lo que tengo entendido los cables difieren |
| Autor: | charly [ Sab May 31, 2008 4:47 pm ] |
tiene el encendido electronico original de zx |
| Autor: | Guille15 [ Sab May 31, 2008 4:55 pm ] |
tenes una gran gama de marcas y la mayoria andan bien tienen que ser supresores o antiparasitarios para encendido electronico. |
| Autor: | LOKO_DEL_TORO [ Dom Jun 01, 2008 1:13 pm ] |
Ferrazi 9mm |
| Autor: | m4uro [ Lun Jun 02, 2008 4:58 pm ] |
HOLA!!!! LA OTRA VEZ VI UNOS MALLORY AMERICANOS DE 9MM LOS QUE TRABAJA FOOSE, PARA TORINO SALEN $230.00 DEBEN ANDAR COMO TROMPADA.AHH ME OLVIDABA. NI SE TE OCURRA COMPRAR CABLES DE FIBRA, SON DE TERROR. |
| Autor: | Alek [ Lun Jun 02, 2008 7:31 pm ] |
Hola.. te cuento que tengo puesto desde hace poco unos Mallory de competiciòn super plus y todo bien en el motor, pero...... se me vuelve loca la alarma... prende los leds, no activa etc. y la radio mete los clicks de cada chispazo.. me pa que vuelvo a otros. Muy caros los Mallory y no se si se jutifica, Saludos |
| Autor: | Guille15 [ Lun Jun 02, 2008 7:53 pm ] |
Citar: Hola.. te cuento que tengo puesto desde hace poco unos Mallory de competiciòn super plus y todo bien en el motor, pero...... se me vuelve loca la alarma... prende los leds, no activa etc. y la radio mete los clicks de cada chispazo.. me pa que vuelvo a otros.
marcos tenia el mismo problema con los mallory , que cosa loca la alarma entre en señal con los cables realmente raro .Muy caros los Mallory y no se si se jutifica, Saludos con el estereo sip no hay duda de eso , hacen un quilombo de novela. |
| Autor: | marcos_ese [ Lun Ago 17, 2009 11:10 am ] |
Hola gente les comento que esta es mi primera intervención en el foro… Le quería comentar lo que me sucedió y recomendar que NO COMPREN CABLES MALORY ANTIPARASITARIOS 8 MM. SON UNA CAGADA!!! Bueno hace un mes aproximadamente me decidí a cambiar los cables. Compre esto y cuando llego a mi casa y los quiero colocar me encuentro que los capuchones están mal puestos (tenían los terminales que van a la bujía muy atrás y los capuchones de estos cables es imposible moverlos si romper el cable). Voy al lugar donde los compre y los cambie por unos iguales pero que los capuchones estaba un poco mejor. Los coloque y anduvieron de 10. Un mes después me decidí a cambiar las Bujías… cuando estoy sacando los cables de las bujías se cortaron 3 de los 6 cables (aclaro que los saque con cuidado y de los capuchones, por que cuando fui a reclamarle al que me lo vendió me dijo que yo los avía sacado mal por eso se cortaron) Estos cable para mi vienen con una problema de fabricación. Porque los capuchones están prendido del cable y no de los terminales como debería ser… Los cables me salieron $ 155 Y ahora no se cual comprar. Que recomiendan!! |
| Autor: | Guille15 [ Lun Ago 17, 2009 1:25 pm ] |
mira , teniendo mas posibilidades que cualquiera de probar cables mallory te cuento que los cables son excelentes , hacen ruido con el estereo , pero el acelerar no va de la mano de la musica. los cables comunes , pasa lo que vos decis , en los mallory no ya que tienen los chupetes siliconados , y resistentes al calor , por otro lado los chupetes son de competicion , se agarran como para que nada interfiera en el arco de chispa en la bujia , se sacan con una pinza agarrandolo del chupete y haciendo fuerza contra la tapa de valvulas. son dificiles de colocar pero se ponen bien. no se que es lo que realmente te paso o hiciste pero esos cables los tengo probado en un monton de autos y andan barbaro . si queres algo mas potente proba los ferrazzi , que salen como 400 mangos el juego de cables , ahora si tiras del cable te va a pasar lo mismo que en los otros abrazo |
| Autor: | marcos_ese [ Lun Ago 17, 2009 2:49 pm ] |
Hola Guille Los cables antes de que se rompieran andaban de 10 como dije, el problema vino cuando lo saque, y no los saque tirando del cable sino que los saque desde el capuchón o chupete (como se llame) el problema es que los terminales metálicos no están sujetos por el chupete sino que el chupete esta sujeto de los cables por lo tanto, al hacer fuerza para sacarlo toda la fuerza se transmite al cable y el chupete no cumple su función. No se si es casualidad que me tocaron los 2 juegos de cables fallados. O vienen con este problema Aclaro que son los cables Mallory Antiparasitarios 8mm negro con naranja. NO los cables amarillos de competición se que andan muy bien y son mas baratos. Los cables se cortaron contra el terminal. Me quede con el capuchón enla mano y el teminal quedo en la bujía. Se puede arreglar estos cables o no sirven mas. Porque yo los desarme y tiene como un tubito negro es ese el conductor ? |
| Autor: | LOKO_DEL_TORO [ Mar Ago 18, 2009 2:20 am ] |
Conseuite un juego de ferrazzi 9mm. Son lo mejor |
| Autor: | Guille15 [ Mar Ago 18, 2009 9:00 am ] |
los cables los podes arreglar los volves a prensar y listo ahora , que mala suerte ! , a mi por lo menos jamas me paso!. |
| Autor: | TOROMAN [ Mié Ago 19, 2009 11:43 am ] |
En este momento la beba tiene unos Genoud 8mm, creo que salio en febrero 80 mangos y van de fiesta... Eso si, las primeras veces que toma temperatura el motor con esos cables, larga una baranda a silicona importante... Marcos, lo que te paso no es que el chupete como que quedo agarrado o dilato y quedó muy justo el paso? todo esto por el calor obviamente... abrazo |
| Autor: | m4uro [ Mié Ago 19, 2009 4:58 pm ] |
es raro capo, los mallory van como trompada, lo usan los muscle cars. si queres algo de la misma calidad los ferrazi de 9mm esos tiene mi 380 w y van como patada de burro. |
| Autor: | davidw [ Mié Oct 14, 2009 6:27 pm ] |
Hola: Yo tengo unos antiparasitarios marca equis y van bien, pero meten un ruido de la san p. en la radio. ¿Qué recomendación pueden hacerme para una 380 con 4 B que tiren bien y no metan ruido? Imaginemos que no importa el precio, sólo la calidad. Lo ideal serí armar una especie de ranking, si da, y luego elegir (por la $). Gracias Slds. D. |
| Autor: | m4uro [ Mié Oct 14, 2009 6:51 pm ] |
CAPOOO!! EL PROBLEMA QUE TENES QUE TE METE RUIDO ES PORQUE TENES PICHADO EL CONDENSADOR QUE VA A LA BOBINA DE ENCENDIDO O NO LO TENES. UN FUERTE ABRAZO. |
