| Pseudo encendido electrónico que funciona!! https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=10898 |
| Autor: | TOROMAN [ Sab May 31, 2008 5:41 am ] |
| Asunto: | Re: Pseudo encendido electrónico que funciona!! |
Muy bueno el aporte... Seguramente a varios le sirva... Te corregí el tamaño de la imagen... abrazo |
| Autor: | Fireballmdq [ Sab May 31, 2008 4:15 pm ] |
viene siendo como el encendido trancistorizado nosso??? o es de esos que les dicen "de descarga capacitiva"?? |
| Autor: | WalterioTSX-78 [ Sab May 31, 2008 11:29 pm ] |
Ni uno ni otro, es una llave electrónica que permite utilizar bobinas de alto voltaje con platino, funciona con un tiristor (tic 116) que dispara la apertura del circuito del negativo de la bobina a masa generando la corriente de ruptura que descarga en alto voltaje (el de la bobina) hacia la bujía, lo que hace la plaqueta es cerrar el circuito "negativo de bobina-masa" inmediatamente después de que se abre el platino, generando que la bobina se vuelva a cargar rápidamente compensando el tiempo que tarda el platino en volver a cerrarse y hacer masa, soluciona el problema de que el platino en altas vueltas tiende a estar en el aire más tiempo del que se cierra y además, como ya no circulan los 12 v (sino que circula un valor mucho menor), evita el deteríoro del platino, ahí sí el platino cumple la misma labor que en el encendido Nosso, funciona tan solo como una llave. Espero se haya entendido algo. Saludos. |
| Autor: | Guille15 [ Dom Jun 01, 2008 10:37 am ] |
interesantisimo para probarlo!!!! |
| Autor: | GER!!2005 [ Lun Jun 02, 2008 11:49 am ] |
Muy lindo laburo Aparte de funcionar, notaste algun cambio? Saludos |
| Autor: | torinomen [ Lun Jun 02, 2008 11:52 am ] |
Un amigo armo uno para su Fiat 770 y el auto le anduvo mucho mejor, la diferencia fue notoria, mejor arranque en frio principalmente y las bujias mas limpitas. No se si es justo ese circuito pero era similar. |
| Autor: | WalterioTSX-78 [ Lun Jun 02, 2008 8:34 pm ] |
Citar: Muy lindo laburo
Sí, si bien mi auto arrancaba bien, diera la impresión de que a gas arrancara con mas facilidad que antes, lo que pasa es que justo cuando le hice esto también cambié el carburador y una serie de cosas que fui modificando, pero muchas veces cuando lo voy a poner en marcha después de una semana o 15 días y el carburador está vacío porque se evaporó la nafta de la cuba, le inyecto un toque de gas y arranca enseguida a pesar del frío.Aparte de funcionar, notaste algun cambio? Saludos Otra cosa, cuando dije el costo aproximado creo que se me fue la mano, ya que de componentes no creo que supere como caro los $ 10 y el gabinete se puede usar cualquiera que vaya el tamaño, el mío es de una vieja fuente de un módem que estaba quemada. Acá van algunas fotos de como quedó armado (conste que abrí el gabinete pegado con poxipol para mostrarlo) Adjunto: DSC00881.JPG
Adjunto: DSC00883.JPG
Adjunto: DSC00884.JPG
| Autor: | Fireballmdq [ Jue Jun 05, 2008 5:19 pm ] |
le mostre este planito a mi hermano y lo quiere hacer para ponérselo a su taunus.hay una cosa que quiere saber.como se conecta?? |
| Autor: | WalterioTSX-78 [ Jue Jun 05, 2008 10:17 pm ] |
Citar: le mostre este planito a mi hermano y lo quiere hacer para ponérselo a su taunus.hay una cosa que quiere saber.como se conecta??
Del negativo de la bobina a masa.
| Autor: | bocha_toro [ Dom Jun 08, 2008 12:26 am ] |
Buenìsimo! Apenas pueda lo pruebo! Muchas gracias por el aporte! |
