https://torosite.com.ar/foro/
Cuanto carga el alternador original
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=10877
Página 1 de 1
Autor:  toroman80 [ Mar May 27, 2008 7:01 pm ]
Asunto:  Cuanto carga el alternador original
hola como estan bueno tengo una inquietud y quiero sacarmela a ver si me ayudan
resulta que tengo una zx mod 80 coupe y queria meterle sonido, pero no se de cuanto es la carga del alternador es el original que trajo el motor torino 7 bancada y la bateria es de 75a desde ya muchas gracias atte TOROMAN80
Autor:  LOKO_DEL_TORO [ Mar May 27, 2008 7:10 pm ]
Asunto:  Re: Cuanto carga el alternador original
Si mal no recuerdo es de 55 amp.
Autor:  Guille15 [ Mar May 27, 2008 7:37 pm ]
45 locardi , y 13.4 a 13.8 volt con regulador electronico incorporado para la zx.
bienvenido. al foro.
Autor:  TOROMAN [ Mié May 28, 2008 1:54 am ]
Bienvenido al foro Toroman80,
luego conversamos sobre los derecho de autor del nick, jajajaja
Perfectirijillo !!!
45 A es la intensidad de corriente...
Niveles de tensión de carga...
13.8v cuando la batería tiene poca carga
13.4v cuando la batería conserva carga en condiciones normales
13 v cuando la batería está full...
Esto lo podés medir con un tester a los bornes de la batería, respetá el + y el -
y poné el tester para medir tensión contínua casi siempre está indicado así: -
Alterna es ~, ese nooooo !!!
Cuando el resultado de la medición da entre 12,2v y 12,8v, anda pensando en comprar una nueva batería, esos valores dan el indicio de que la misma no retiene la carga que le entrega el alternador, en este caso 45A.
Autor:  toroman80 [ Mié May 28, 2008 9:39 am ]
Holas Gracias tanto por la bienvenida como por las respuestas jeje che no sabias que tenia un tocayo un abrazo Toroman, yo soy Toroman80 por la coupe nada mas que sigan bien
ya Que estoy les pregunto a ustedes possederos de un torino , a mi se me rompio el tacometro , lo saco y lo mando arreglar o me compro esos de competicion con luz que opinan quedara lindo. Gracias y Atte Toroman80
Autor:  TOROMAN [ Mié May 28, 2008 12:56 pm ]
Toroman80, yo en tu lugar lo que haría es reparar el tacometro original y colocarlo.
Si le querés agregar uno de esos deportivos por gusto, también lo podés hacer, eso sí trata de no agujerear el tablero para instalarlo...
Lo ideal es tratar de conservar el toro lo más original posible, esto influye directamente en el valor económico del mismo...
Autor:  Yoel [ Dom Jun 01, 2008 11:14 pm ]
antes q ada bienvendo al foro!
de una t digo q mandes a arreglar el tacometro original xq sino rompes la extructura original de la cupe con ta cvometros cn luces
cuando puedas poete algunas fotos de tu zx
