https://torosite.com.ar/foro/
diferencial GTX V8 2.87 en ZX std
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=10763
Página 1 de 1
Autor:  edujav ZX [ Vie May 09, 2008 12:04 am ]
Asunto:  diferencial GTX V8 2.87 en ZX std
muchachos hoy me ofertaron un diferencial completo de gtx a 500$ nuevito alguin tiene una idea de que tal le va a sentar a mi zx std esta relacion ya que con 3.07 en ruta se va mucho en vueltas. mi inquietud es si esta relacion mas "larga" no lo va a achanchar al toro en velocidad? denme su opinion y veo que hago
Autor:  Marcelo [ Vie May 09, 2008 12:08 am ]
Creo que si tu motor está bien ni vas a notar la diferencia.
Que medida de cubiertas tenés?
Autor:  edujav ZX [ Vie May 09, 2008 12:28 am ]
michelin pilot primacy 195/65 pero con llanta 15 es lo unico que encontre para que sea mas o menos equivalente que medidas usan uds? entonces vale la pena cambiarlo? es una buena opcion o es un experimento boludo mio nomas?
Autor:  Guille15 [ Vie May 09, 2008 9:20 am ]
yo lo tenia en mi gr y andaba de lujo!!!!
para pasear obvio
Autor:  ~|Huey|~ [ Vie May 09, 2008 9:32 am ]
Entiendo que te va a dar mas velocidad final, achanchandote en la aceleracion...
El tema es, para que usas al auto, si lo ruteas te diria que lo cambies, y si andas por ciudad "boludeando", no gastaria un mango en hacer ese cambio. Saludos.-
Autor:  Rubén Peralta [ Vie May 09, 2008 10:04 am ]
Edujav ... la diferencia efectiva de desmultiplicación es del 7% ... por las cubiertas que comentas tener vos con la 3.07 estaras en los 37km c/1000 rpm en directa (4º) ... colocando la 2.87 de GTX pasarías a tener aprox. 2km + x cada 1000 rpm en 4º.
Con respecto al cambio que puedas sentir en el uso ...
Si tenes la caja original (3.54) en 1º y 2º no problem, en 3º como dice Marcelo quizas ni te vayas a enterar ... y en 4º como bien dice Guillermo ... para pasear, un lujo.
Me olvidaba: para que tengas en cuenta x las dudas ... pensa que si en algún momento cambias las gomas que tenes por unas 205/70/15 incrementarías la desmultiplicación tambien en un 7% y manteniendo tu diferencial original y sin tocar.
Autor:  Guille15 [ Vie May 09, 2008 10:41 am ]
yo tenia , 2,83 caja y 285 en diferencial y estaba perfecto para mi gusto
despues tenia 354 y 270 en diferencial y estaba perfecto , siempre para rutear eh!!
Autor:  McGiver [ Vie May 09, 2008 11:05 am ]
yo tengo puesta esa relacion y anda 10 puntos...
tengo caja 3,54 , diferencial 2,87 (15:43), y cubiertas 205/65/15 , si bien de abajo no sale tanto, la diferencia a la hora de ir por panamericana se nota bastante
el motor va mas descansado en RPM , calcula que lo llevas tranki a 2000 / 2500 vueltas, con lo que se nota la disminucion en el consumo. y como otras veces dije, todo tambien depende de como lo manejes ...
La contra es que en ciudad, al ir en pocas RPM , no te carga tanto la bateria... pero eso se arregla facil cambiando la polea al alternador por una mas chica..
obvio que olvidate de usarlo para picar... peor a mas de uno le haces comer el polvo...
te vas a tener que acostumbrar a circular tranki en 3ra y no en 4ta.. pero mas alla de eso...
en ruta vas a notar mucho la diferencia... es una relacion para rutear... calcula que tenes un 18% mas de velocidad a mismas RPM , por ahi no llegues a usar ese 18% , pero los 210 los vas a pasas tranki aunque no llegues a los 230 ( calculo teorico )
Autor:  Marcelo [ Vie May 09, 2008 1:19 pm ]
Insisto en que con esas cubiertas por mas que sean rodado 15 ni te vas a enterar del cambio si el motor está en condiciones. En ruta a 3000 rpm vas a bajar 200, es decir para ir a la misma velocidad (alrededor de 110 km/h) va a ir a 2800 lo que desde mi punto de vista es bueno.
Autor:  Rubén Peralta [ Vie May 09, 2008 1:57 pm ]
Permitime la corrección McGiver ... la diferencia entre la 3.07 y la 2.87 es de un 7% ...
y con respecto a la velocidad final ... con esas gomas que andaran en aprox. 1.89mts de pisada estatica (depende la marca) y la relación 2.87 estaría desmultiplicando unos 39km c/1000 rpm en 4º ... es decir 195km a 5 lucas ... ahi estaria una referencia en numeros mas que cercana a la real ... de como llegue o pase ese regimen en directa depende de la alegria del motor y otras cosas mas ...
Y creo vale ser reiterativo ... como acota Marcelo ... estando todo bien no tiene que penar en nada x el cambio, considerando un uso normal.
Autor:  HERNANBULL [ Mié May 14, 2008 9:36 pm ]
Asunto:  Re: diferencial GTX V8 2.87 en ZX std
HAY QUE HACER ALGUNA MODIFICACION EN LOS PALIERES?
PORQUE SANDRO TIENE UNA RELACION COMPLETA DEE GTX Y LE IRIA DE PERILLAS A MI TS
Autor:  ~|Huey|~ [ Vie May 16, 2008 1:38 pm ]
No habria que hacer modificaciones si usas unicamente el piñon y la corona.
