https://torosite.com.ar/foro/
Consumo de aceite
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=1068
Página 1 de 3
Autor:  Diego [ Mié Mar 09, 2005 2:28 pm ]
Asunto:  Consumo de aceite
Gentes, tengo la siguiente pregunta, desde mi ignorancia en mecanica;
Donde se puede ir 1 litro de aceite cada 100 km si el auto no fuma y tampoco se va al agua?.
Tiene una perdida pero cuando esta parado no es tanto, puede ser que al estar en regimen la perdida se agigante?
Eso le pasa a mi Toro :cry:
Autor:  Ale1041 [ Mié Mar 09, 2005 2:32 pm ]
Pero si tenes una perdida tenes que darte cuenta pues el motor debe estar hecho una mugre. Ponelo a regular y fijate por donde escupe.
Autor:  TOROMAN [ Mié Mar 09, 2005 2:37 pm ]
Asunto:  FIjate siiiii
Diego, fijate si por casualidad no se te descogoto el filtro de aceite....
está abajo del multiple de escape...
Si es eso, mientras el auto esté parado no pierde casi nada, ahora andando puede perder 1 litro en cuestión de minutos...
Te comento porque me pasoooooo jojoooo, mientras estaba parada la mia, no perdía nada, ahora cuando la saqué una noche, en cuestión de un par de horas unas 6 horas, de aca para alla, me tiro como 1 litro de aceite...
Autor:  Diego [ Mié Mar 09, 2005 2:47 pm ]
Che, buena data ojalá que sea eso solo, voy a tratar de verificarlo, como se puede hacer? hay que sacar el filtro? hay que tantear? (que ignorante), gracias
Autor:  TOROMAN [ Mié Mar 09, 2005 3:25 pm ]
Asunto:  Fijate bien
Mirá, en cuanto vi un charco de unos 30cm de diametro abajo del auto, dije, LPM !!! encima en la vereda de la casa de mis suegros, supuestamente mi novia lo iba a limpiar, pero estuvo el JEFE con una hidrolavadora dandole, por eso por las dudas no lo dejo mas arriba de la vereda !!! jojojo
Me asome de abajo, percibí que el aceite venía del lado izquierdo del motor (mirandolo de frente)... Mande la mano, y pase el dedo todo alrededor del filtro, y la mano salio llena de aceite (era de noche y no veía un carajo por eso todo esto) le puse el litro que le faltaba de aceite, lo meti en el garage, y me fui de vacaciones, 10 días, no perdió nada. Lo saqué, lo andé un rato para probar, y de nuevo aceite abajo cuando paro, y leí en la página que don guille dice, filtro de aceite de competicion porque pueden reventar el común, y ahí confirmé, mas que seguro es el filtro...
Lo llevé a llerta aca a una cuadra de casa, que arreglaban el auto desde el dueño anterior a mi, y ya le re conocen sus mañas...
Qué era ???? Se había descogotado el filtro, osea la chapa... Cambio de filtro, aceite, esa fué solución...
Fijate, pasale la mano abajo del filtro, si sale con aceite, el mismo se escapa por ahí...
Yo te tiro esta opción x q a mi me paso, y era eso y la solucion fué boludisima...
probalo, puede ser otra cosa, esta es una opción...
un abrazo.
Autor:  :matt:: [ Mié Mar 09, 2005 3:28 pm ]
si pierde por el filtro, tirate abajo y vas a ver los alrededores del filtro con aceite, o sea, como dijo ale, por donde lo tire tiene que estar todo sucio alrededor, puede ser por la junta del carter, tnes que tirarte abajo. El embrague te anda bien? a ver si lo escupe por la bancada. Las posibilidades son muchas
Autor:  kurt [ Mié Mar 09, 2005 3:29 pm ]
Tanteá el filtro de aceite, tiene que estar rígido y en fuena forma, si esta como hinchado o se mueve eshi estas en problemas.
Otra que podes hacer, tirate abajo y fijate donde esta sucio, porque ese litro en algun lado tiene que haber chorreado, sino decile a alguien que se siente en el auto y lo acelere a un regimen constante, vos mirando de abajo tendrias que ver los goterones caer.
Autor:  Diego [ Mié Mar 09, 2005 3:44 pm ]
En resumen, la única posibilidad es que haya una pérdida grande?
O puede ser que el motor este muy mal y consuma tanto aunque no fume?
Autor:  kurt [ Mié Mar 09, 2005 3:59 pm ]
Mirá, yo calculo que si gastara tanto aceite debería fumar como la puta madre, aún a GNC.
No sé, Guille o algun otro te sabrá decir esto, igual la mas fácil es ver la de la pérdida.
Autor:  Ale1041 [ Mié Mar 09, 2005 4:05 pm ]
Si es una perdida tenes que verificar como ya te dijimos antes, ahora lo extraño es que no te hallas dado cuenta que cuando lo estacionas en el garaje no te deje ni una gota. Pegale un par de aceleradas en seco dentro de tu casa y mira para atras, tambien podes tirar un rebaje mirando por el espero retrovisor a ver si aparece el fantasma azul.
Autor:  Diego [ Mié Mar 09, 2005 4:13 pm ]
Perdon, una perdida debajo del auto siempre hay, pero no guarda relación con lo que me consume andando, la perdida es menor en relacion a un litro de aceite por 100 kms.
Autor:  LOKO_DEL_TORO [ Mié Mar 09, 2005 4:15 pm ]
Otra que podes hacer es pedirle a alguien que le de arranque al motor (con el motor caliente) y vos miras el escape...
Si aparece el fantasma azul JOJOJO (como dice ale) Fuma....
Porque a veces cuando fuma poquito, no se ve con el motor en marcha, y menos si esta caliente...
Pero si con el motor en caliente le das arranque y larga una fumigada, estas en el horno..
Y digo en caliente, porque con el motor en frio es normal que largue un humito medio blanco al arrancar...
Autor:  Guille15 [ Mié Mar 09, 2005 4:30 pm ]
primero 1 litro por 100km sin perdidas probaria haciendole el motor
segundo si la perdida es chica trata de solucionarla como dijo alejandro si aunque sea pierde el motor es un enchastre
por otro lado la del filtro
si se descogota en 2 minutos te quedas sin aceite por ende el motor se agarra
si se pincha el filtro es un regadero de aceite por todos lados
cosa que por lo que veo solo pierde un poquito
asi que a revisar
quizas no te das cuenta de que fuma porque vas andando no mas
Autor:  toro_380 [ Mié Mar 09, 2005 5:19 pm ]
totalmente de acuerdo con guille.
un consejo de un gil,para ver si fuma,calenta bien el motor,dale una acelerada y corta,lo mismo podes hacer andando,si aparece el famoso humito,hay tenes el consumo,sino limpie bien el motor y vas a ver donde aparece el aceite,para mi 1lt cada 100km es muchisimo,el comsumo puede ser 1lt cada 1000km eso ya es regular,lo ideal es que no consuma nada, yo probaria con lo primero que dice guille.
me parece que ese toro quiere ir al kirofano.
cuantos kilomtros tiene?
un saldo.
Autor:  Marcelo [ Mié Mar 09, 2005 5:58 pm ]
Cuando el Toro te gasta 1 litro en 1000 km es normal, 1 litro en 500 ya se tiene que notar la humareda.
A mi me pasaba que me perdía mucho aceite, lo dejaba parado y dejaba el charquito de unos 4 cm.
La culpable aunque te parezca mentira era la varilla de aceite. le cambié la felpa y no me ensucia mas el motor y el consumo de aceite es menos de la mitad.
Autor:  kurt [ Mié Mar 09, 2005 6:09 pm ]
EPA :shock:
De cual felpa estamos hablando???
Autor:  Marcelo [ Mié Mar 09, 2005 9:00 pm ]
La felpita que hace de junta entre la varilla y el cañito donde entra la varilla. Cada vez que salía a la ruta se me salpicaba de aceite la parte del costado de la tapa de válvulas y los cables de bujía. Se lo cambié y no salpicó mas.
Autor:  ^ChYmAiL^GTX [ Jue Mar 10, 2005 12:08 am ]
No es necesario que fume para que consuma aceite.. sin embargo vos parece que le estubieses cargando MEZCLA en vez de nafta! :lol:
Subi el auto a al vereda como para que quede la trompa mas levantada con el motor mas alto que la cola del auto... y tirate abajo a ver si pierde por el reten de bancada... si consumiera 1 litro de aceite cada 100 km... nose... ni un ford t consumia eso... Saca las bujias y revisa que tal estan.. si estan negras y humedas.. es por consumo.. tenes alargadores de bujia?????
Autor:  Diego [ Jue Mar 10, 2005 10:08 am ]
Ayer fui a hablar con el mecanico, a ver que opinion les merece este diagnóstico que me dio sin ver el auto, lo tengo que llevar el sabado, él dice que es muy probable que lo que esté roto sea la bomba de nafta (el diafragma), por tal motivo la nafta se va al aceite, lo que provoca que éste se haga mucho mas liviano y por eso es el consumo, me dijo que ya le pasó en un toro, así que estoy rezando porque sea eso nomás.
Lo del filtro descogotado lo desestimó de pleno. Y según sus palabras paa que consuma un litro en 100 Km tendría que ser una fumigadora...
^ChYmAiL^GTX, no, no tiene alargadores.
Autor:  Juane [ Jue Mar 10, 2005 12:25 pm ]
Es muy probable que se hayan resecado los retenes de valvulas.
Página 1 de 3 Todos los horarios son UTC-03:00
