| Problemas con el agua https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=10504 |
| Autor: | torino hector [ Sab Mar 29, 2008 8:43 pm ] |
| Asunto: | Problemas con el agua |
hola a todos los fanaticos del toro como yo!! soy hector, vivo en obera Mnes y me registre en el foro para poder compartir opiniones y lo que sea, pero ahora me trae por aca un problemita que tengo con la maquina creo q estoy en el post indicado... Tengo un problema con mi motor que cada vez que ando un rato con el y paro, me escupe agua por el revosadero que esta al lado de la tapa del radiador, y creo que cada vez es mas el agua que tira. mañana estoy por hacer un viaje y me tiene asustado ese tema. porque puede ser? ,y sube de nivel mucho en el radiador por eso escupe con la tapa puesta. tiene bomba de agua casi nueva.... nose q puede ser y me tiene preocupado.... saludos gracias hector |
| Autor: | LOKO_DEL_TORO [ Sab Mar 29, 2008 9:14 pm ] |
Que tal hector, primero que nada, bienvenido al mejor foro de torinos!. Creo que deberías probar sacandole el termostato, posiblemente este trabado. Empeza por ahi y contanos que pasa. Ojo que a veces el problema es al revés, si tenes mucho caudal el radiador no alcanza a enfriar toda el agua porque pasa muy rapido, y en ese caso si no tenes termostato, proba poniendo uno, de la mejor calidad que encuentres y teniendo la precaucion de probar si funciona, antes de ponerlo. Tambien fijate si no esta tapado el radiador. |
| Autor: | Fireballmdq [ Sab Mar 29, 2008 9:50 pm ] |
bienvenido al foro!! como no te puedo ayudar con eso no me queda otra que desearte suerte con el viaje! |
| Autor: | torino hector [ Sab Mar 29, 2008 9:51 pm ] |
gracias.......... yo no tengo puesto termostato y tambien por el mismo motivo a la tapa del radiador no la cerramos completamente para q no genere presion, porqe? porq tengo miedo de q se me vuele algun tapon de agua YA QUE YO LOS PUSE el radiador asi porque si puede taparce? gracias por la respuesta |
| Autor: | Marcelo [ Sab Mar 29, 2008 10:00 pm ] |
Bienvenido Hector. No soy mecánico y seguramente ya vas a recibir algún consejo o pregunta mas precisa pero siempre que el agua se caliente va a aumentar el volumen y si la tapa no está bien cerrada se va a escapar. Ahora si vas a viajar y no le cerrás el radiador por miedo a que se salga un tapón del block creo que no le tenés la suficiente confianza al trabajo y no creo que sea la situación ideal para viajar. Si podés ser un poco mas preciso con los datos o poner fotos va a servir para orientarte mejor Saludos y suerte con el Toro. |
| Autor: | torino hector [ Dom Mar 30, 2008 6:50 pm ] |
holaaaa, como estan, llego y volvio la loca!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Autor: | Christian 380W [ Lun Mar 31, 2008 4:32 pm ] |
Hola Hector para ke este post no se desvirtue sobre su consulta inicial, las fotos de tu toro las puse >> ACA << Saludos.- |
| Autor: | torino hector [ Mar Abr 08, 2008 3:44 pm ] |
uhh hoy un señor q esta terminado una coupe me trajo un radiador para que probemos, asi q despues les cuento que pasa! hasta luego!!! |
| Autor: | McGiver [ Mar Abr 08, 2008 6:48 pm ] |
mira en la mayoria de los casos el problema es la tapita.. que no sella bien, esta sale unos 10 pesos mas o menso, ponela nueva , limpia el circuito y proba |
| Autor: | GuilleV8 [ Mar Abr 08, 2008 9:13 pm ] |
como dice McGiver , revisa bien la tapa de radiador , que tenga la arandela de goma y que cierre bien , si no cierra , se evapora el agua y si no te cuidas , Game Over para el motor ... si el resorte de la tapa esta Game Over , se escapa agua al tener algo de presion ... y chequea todo lo demàs , radiador limpito , correa de bomba de agua que no patine , encendido bien puesto a punto ( distribuidor atrasado -mas temperatura y menos potencia ) , etc .. saludos |
| Autor: | torino hector [ Mar Abr 08, 2008 9:16 pm ] |
bueno gracias!!!!! mañana estare viendo todo!! hasta ahora no tuve tiempo y no la usamos todavia asi mañana sera. saludos!! |
| Autor: | torino hector [ Dom Abr 13, 2008 3:07 pm ] |
miren hasta ahora lo que saque y saque es agua sucia, y se vino el frio y la lluvia asi que no pude probar nada como anda, si mejoro o no. y por suerte el nuevo radiador viejo no pierde, vamos bien..... saludos |
| Autor: | EL AGUILA [ Lun Abr 14, 2008 6:00 pm ] |
capo por la experiencia que tengo de seguro que lo tenes tapado al radiador...no tenes reloj de temperatura???te cuento porque a mi me hacia lo mismo y el agua me llegaba a 90°....tene cuidado y si no tenes reloj te aconsejo que le pongas uno...ahhh y el termostato tambien..porque sino en invierno te vas a cagar para que caliente con el radiador limpito... |
| Autor: | torino hector [ Lun Abr 14, 2008 6:30 pm ] |
gracias aguila! tengo reloj si, de ahi q ande bien es otra cosa, es el original, no se cuanto marcara, pero cada vez fue aumentando y hasta a veces cuando no estaba caliente del todo paraba y hacia lo mismo: brotar agua como si fuese q hierve, pero un poquito y paraba!. Ahora me queda probar, y me voy animando a ponerle termostato... si todo anda bien tengo que notar un cambio grande en el reloj y hasta q capaz no caliente un pedo y ahi va el termostato de cabeza... gracias! |
| Autor: | torino hector [ Mar Abr 29, 2008 1:33 pm ] |
hola como andan.... un tipo me hizo notar que en los conductos del panal del radiador, hay una capita blanca de un material raro de menos medio milimetro maso menos, y que seguramente adentro de los tubitos esta lleno de eso, osea tapado! como ando corto de tiempo no puedo hacer modificaciones una a atras de otra, asi q tengo puesto el radiador que me prestaron y asi ando. y tampoco consigo una pistola para controlar el punto saludos |
