Fecha actual Sab Jun 20, 2026 6:33 am
 Asunto: LEVA
MensajePublicado: Mié Ene 19, 2005 12:06 am
HOLA AMIGOS. QUERIA PREGUNTAR SI ALGUIEN SABE QUE CRUCE ME CONVIENE DARLE A LA LEVA DE UN CUATRO BANCADAS PARA QUE ANDE MAS PICANTE. MI IDEA ES QUE LA LEVA, SI SE PUEDE, EMPIECE A LABURAR AL MÃ
MensajePublicado: Jue Ene 20, 2005 12:21 pm
SEGURAMENTE GUILLE TE PUEDE ORIENTAR CON ESO, ALGO ESTIMATIVO, PORQUE ESOS DATOS CUESTAN MUCHO SUDOR Y LEVAS ROTAS.
MensajePublicado: Jue Ene 20, 2005 1:10 pm
tenes que hablar con romero y santo remedio
MensajePublicado: Jue Ene 20, 2005 9:07 pm
Una idea APROXIMADA seria una leva de 270 grados de duracion o un poco menor.. mas que eso ya se pone molesto para callejear. Pero como te dicen los muchachos... hablalo con un levista.. y pensa que tambien hay que cambiar resortes y no son baratos.
MensajePublicado: Jue Ene 20, 2005 9:56 pm
vos no tenes alguna leva guille? con botadores. gracias muchachos
MensajePublicado: Jue Ene 20, 2005 10:06 pm
A TENER CUIDADO CON LA DURACION DE LO LEVA PORKE PUEDE TOCAR CON LOS PISTONESSSSSSSS
MensajePublicado: Jue Ene 20, 2005 11:21 pm
leva con botadores = 7 bancadas
leca y caballete = 4 bancadas?
MensajePublicado: Sab Ene 22, 2005 2:03 am
leva con botadores para el 4 bancadas. quiero cagar a palos un opar de falcons y chevrolets de nqn. todo seq por el torino+
MensajePublicado: Sab Ene 22, 2005 10:25 am
ENTONCES TENES KE ADAPTAR UNA TAPA DE 7B SI KERES CON BOTADORES
MensajePublicado: Dom Ene 23, 2005 7:44 am
CUAL ES MEJOR, LA DEL 7 BANCADAS O LA DEL 4 BANCADAS? POR QUE?
MensajePublicado: Dom Ene 23, 2005 11:24 am
LA DE 7B PERO VOS PENSA LA GUITA KE VAS A TENER KE GASTAR, NO ES NADA BARATO!!!!!
1 TAPA COMPLETA DE 7B
2 REFORMAR LA CAIDA DE ACEITE DEL BLOCK
3 FRENTE DE DISTRIBUCION DE 7B
4 CADENA DE 7B
5 ENGRANAGES DE DISTRIBUCION DE 7B
6 ENBUJAR EL CIGUEÑAL PARA ADAPTAR EL ENGRANAGE DE DISTRIBUCION DE 7B
7 JUEGO DE JUNTAS
8 BOMBA DE AGUA
9 BOMBA DE ACEITE
10 Y ME PARECE KE EL CATER TAMBIEN, CAMBIA LA BOCA EN LA PARTE DONDE ASIENTA LA DISTRIBUCION, ESTO ME PARECE NO ME ACUERDO
ESPERO KE TE ALLÃ
MensajePublicado: Dom Ene 23, 2005 11:26 am
tiene 2 levas una para cada valvula cuando la del 4 bancadas tiene una sola leva para las 2 valvulas ,
los asientos de valvulas tienen otro angulo al igual que las valvulas
MensajePublicado: Dom Ene 23, 2005 12:15 pm
CUALES EL ANGULO DE VALVULAS DEL? 7B NO TENGO ESE DATO
GRACIAS
MensajePublicado: Dom Ene 23, 2005 12:23 pm
ariel mi querido colega veo que se lo estudio varias veces el proyecto
reformar las caidas de aceite
engranajes ambujados
engranajes de 7 bancadas
canasto leva balancines tapa completa de 7 bancadas
frente de distribucion puede quedar el mismo de 4 bancadas
eso si hay que laburarlo y poner una bomba de nafta electrica
despues nada mas
pero ssale una linda monedita hacer la reforma
pero me quedo con la reformita no mas
MensajePublicado: Dom Ene 23, 2005 12:32 pm
JAJAJJAJAJA ESTUDIARRRR
SI LO TENGO PENSADO PERO NO EN MI TS
TENGO LA TAPA COMPLETA, LO TENGO PENSADO PARA HACER UN HIBRIDO PERO PARA MAS ADELANTE AHORA ESTOY POR MANDAR A RESTAURAR MI FALCON Y PARA TODO LA PLATA NO ME ALCANSA PERO YA LO HARE.
OTRA COSA KE ESTOY EN PROYECTO SON LAS LLANTAS DE TSX PARA MI TS YA TENGO 2 ME FALTAN 3 PERO NO FALTA MUCHO PARA TENERLAS
MensajePublicado: Dom Ene 23, 2005 12:45 pm
tengo un para aca papa pero para mandar a hacer
por ahi te pueden llegar a interesar y por 2 monedas salen con fritassssss
MensajePublicado: Dom Ene 23, 2005 1:48 pm
a cuanto le llamas 2 monedas? q tapa es mejor, 7 o 4? por que? cual conviene? saludos
MensajePublicado: Dom Ene 23, 2005 2:17 pm
dos monedas se refiere a las llantas no a la tapa
Y COMO YA DIGIMOS LA MEJOR ES LA DE 7B, PORKE PODES SACAR MAS POTENCIAN, YA KE LA TAPA DE 7B TRAE UN MEJOR SISTEMA DE ARBOL DE LEVA, YA NO COMPARTEN EL MISMO CAMON EL ESCAPE CON LA ADMISION Y ESTO PERMITE TRABAJAR CON MEJORES CRUCES Y EL TEMA DE LAS ANGULOS DE LOS ACIENTOS DE VALVULA AYUDA MUCHO EN LA FLUJOMETRIA DE LA MISMA
SALUDOS :roll:
MensajePublicado: Dom Ene 23, 2005 2:50 pm
jejeje ya somos dos los que tenemos la tapita de 7 esperando a ser modificada!!! es mas ya tengo todo para ponerla solo me falta reformas, tengo la bomba electrica (gentileza del suegro), todos los engranajes, la cadena que la pegue por 2 monedas el pelotudo de los repuestos se debe haber confundido jajajaja. Un abrazo.
Markey
MensajePublicado: Lun Ene 24, 2005 6:28 pm
JEJEJE ME PARECE QUE EL HIBRIDO SE ESTA PONIENDO DE MODA
