https://torosite.com.ar/foro/
Encendido electronico
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=10211
Página 1 de 1
Autor:  elcuervomariano [ Lun Feb 11, 2008 2:23 pm ]
Asunto:  Encendido electronico
Quiero adaptarle a mi coupe tsx encendido electronico, y queria saber cuanto vale y donde se consigue???????
Ademas si es mucho quilombo para adaptarlo
Autor:  McGiver [ Lun Feb 11, 2008 8:36 pm ]
Necesitas..
Distribuidor Electronico: sale unos 300 pesos ( corrijanme si me equivoco, esto lo averigue hace un tiempo )
Bobina: unos 60 mangos...
Circuito de encendido ( no recuerdo el nombre es la caja negra) . como 200 mangos si no mas...
y unos buenos cables para bujias... como 100 pesos
y creo que nada mas..
Autor:  fede_sport [ Mar Feb 12, 2008 2:03 pm ]
a mi me salio a mediados del año pasado unos $400 el encendido eleese (distribuidor con modulo), 100 mangos la bobina bosch y otros 70 los cables prestolite....
tambien tenes que cambiar bujias pero eso es barato...
todo sale caro, pero dejar de renegar con los platinos no tiene precio!! jajaja publicista de mastercard...
Autor:  GER!!2005 [ Mar Feb 12, 2008 5:35 pm ]
si estos precios estan mas hacertados, pero el encendido ele else esta casi $500 ahora si no me equivoco.
Autor:  McGiver [ Mar Feb 12, 2008 7:32 pm ]
la joda que te tenes que llevar un kit en el baul para no quedarte a pata... ( es la unica contra que tiene ) , platinos encontras en cualquier verduleria, o a lo sumo con alambre, pero no te quedas a pata... ( es la joda de la electronica de hoy )
Autor:  fede_sport [ Jue Feb 14, 2008 7:24 am ]
el encendido eleese tiene captor y modulo de fiat uno...
en cualquier kiosco de revistas lo conseguis!
Autor:  diegote199 [ Jue Ago 14, 2008 8:28 pm ]
Asunto:  Re: Encendido electronico
Hola, tengo una cupe TS y compre por de remate un distribuidor electronico con modulo argelite y cuando se lo lleve a un mecanico de confianza me dijo que es bastante problematico ya que no hay repuestos y me podia dejar tirado en cuaquier lado, que el platino, si se le respeta el mantenimiento, no falla y aun fallando se puede llegar a algun lado.......
Autor:  Guille15 [ Vie Ago 15, 2008 8:53 am ]
a mi varios platinos me dejaron tirado en el medio de la ruta
(te acordas chris)
y nunca es mejor el el platino que el electronico .
con respecto a que el original te puede dejar tirado en cualquier lado tu mecanico esta en lo correcto.
Autor:  Sergio Quintela [ Lun Ago 18, 2008 3:49 pm ]
Asunto:  Re: TS 74 QUEMA BOBINA BOSCH ROJA
Mira... normalmente los encendidos electronicos no tienen ningun tipo de problemas , los problemas comienzan cuando no se respetan los tipos de cables y bujias que tienen que llevar en el caso del modulo , y cundo no se respeta la luz entrehierro , en el caso de los captores , el resto es aire...!
Insisto , no es lo mismo un cable resistivo que un antiparasitario. Los llamados antiguamente antiparasitarios solo intentaban filtrar ruidos en la radio , nada mas.Los resistivos aparte de conseguir filtrar esos ruidos , bajan la intensidad de corriente que circula por el modulo , esto sumado a bujias con las mismas especificaciones y una bobina con un pirmario de resistencia del orden de menos de 1 ohm , hacen que tu enc. electronico funcione sin problemas !
Con respecto al cable resistivo que poseen nuestros TOROS , en el caso del platino si es importante , pero si tenes en enc. Nosso , que este o no , no interesa , ya que se bancan tensiones con picos de hasta 18 volts.
Autor:  Sergio Quintela [ Lun Ago 18, 2008 3:52 pm ]
Che , me equivoque de post!!ja ja !!
Que alguien lo mueva al de enc. electonico , que para ese era la respuesta!
Gracias!
Autor:  TOROMAN [ Lun Ago 18, 2008 7:36 pm ]
Gracias!
Hecho :wink:
Autor:  Sergio Quintela [ Lun Ago 18, 2008 11:36 pm ]
Gracias Toroman!!
