ME SALTA LA CUARTA
https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=10145
Autor:  Yoel [ Lun Feb 04, 2008 12:34 am ]
Asunto:  ME SALTA LA CUARTA
HOLA CHICOS ABRO EL POST PARA COMENTARLE Q MI GR AH TENIDO PROBLEMAS CON LA CAJA , DESDE Q LE CAMBIE LA DIRECTA ,LE PPUSE OTRA DIRECTA Y ME SALTA LA CUARTA , AL PRICIPIO PENSE Q ERA POR EL TACO DE LA CAJA Q ESTANA MEDIO ECHO MIERDA, SE LO CAMBIAMOS Y SIGUE SALTANDO , NINGUN MCANICO ME PÙEDE RESOLVER ESTE PROBLEMA LA VERDAD ME ESTOY VOLVIENDO LOKO CON ESTE TEMA POR FAVOR SI ALGUIEN ME TIRA LA POSTA O ME AYUDA TIRANDOME ALGUNA IDEA DE Q PUEDE SER SE LO AGRADECERIA
SALU2
Autor:  tyson [ Lun Feb 04, 2008 5:45 am ]
fijate que la varilla de la selectora no este regulada muy "hacia atras" y cuando metes la cuarta no llega a empujarla para que entre bien en la caja es una boludez pero me paso con la 2ª y hasta que me di cuenta me volvia loco. aparte 2 llaves 9/16 y lo probas o se a flojas las tuercas y corre la varilla 2 o 3 mm hacia el lado del motor, no le des mucho por que despues salta la 3ª jaja y si tiene juego olvidate arreglalo y despues proba!
Autor:  McGiver [ Lun Feb 04, 2008 9:25 am ]
pegale un a buena revisada a la selectora y al varillaje, regulalo bien.. ( como dice tyson)
pero si no es , vas a tener que desarmar la caja por que te hicieron mal el enganche de la directa...
Autor:  GuilleV8 [ Lun Feb 04, 2008 12:07 pm ]
Como te dijeron los muchachos , revisa bien primero la selectora y varillaje ...
le da la mugre y el agua abajo ,
hacete de un aerosol lubricante de cadenas de motos y dale sin pijotear a la selectora , tambien la falta de lubricacion hace que funcione para la mierda y se gaste rapido , probè de todo y nada supera al repsol como lubricante . de vez en cuando le das y te olvidas .
Autor:  Yoel [ Lun Feb 04, 2008 12:16 pm ]
gracias chicos voy a prbar con los conejos q me pasaron
despues les comentos los resultados cuando realise la reparacion!
