Fecha actual Dom Jun 28, 2026 12:56 am
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 46 mensajes ]  Ir a la página 1 2 3 Siguiente
MensajePublicado: Dom May 08, 2005 10:52 am
ya con el bolsillo vacio se me ocurrio que estaria bueno saber cuanto les rinde el gnc .para poder saber donde estoy parado a la hora de ahorrar.
en mi caso tengo dos tubos en los que entran 25,5 metros cubicos y eso en ciudad me rinde aproximadamente 100km ,en ruta todabia no lo probe pero calculo 110-115.
ojala que el tema les interese y participen.
MensajePublicado: Dom May 08, 2005 11:16 am
Con esa cantidad de metros de GNC te tiene que hacer en ruta por lo menos 200 kilometros a 110 como vos decis. En ciudad te esta morfando vivo, no puede gastar tanto a no ser que tengas algo raro en el motor. Yo cargo 16 metros y en ruta me hace 130-140 y en ciudad poco mas de 100.
MensajePublicado: Dom May 08, 2005 1:12 pm
yo con toda la furia cargo 23 o 24 mts cubicos pero depende de donde siempre carga 21 .
y con eso estoy en ciudad en los 140 150
y en ruta los 180 a 220
segun como le doy
dandole duro a 160 0 180 km/h me esta dando 130 km mas o menos
MensajePublicado: Dom May 08, 2005 5:32 pm
... 25,5 metros cubicos y eso en ciudad me rinde aproximadamente 100km ...
Es medio mucho el consumo. Revisa el equipo y el filtro. No me acuerdo bien, pero yo debo haber hecho alrededor de 90 cada 12 metros.
 Asunto: Tk
MensajePublicado: Lun May 09, 2005 8:40 am
A mi me rinde en ciudad un promedio de 70 km con 10 m3 que aca en Cba son $ 8.65. Y en ruta entre 90 y 100 con la misma cantidad.
Nunca hice la prueba de quedarme sin Gas a ver cuanto hace ...
TSX '79
MensajePublicado: Lun May 09, 2005 8:48 am
Yo cargo un promedio de 15 mts y me da en ciudad 100 km, y en ruta no pasandolo de 120 km/h aprox. 140 kms.
Salu2.
WALDY
MensajePublicado: Lun May 09, 2005 11:39 am
Algo anda para el orto.. pero yo con dos tubos de 38 en ciudad no hago mas de 55 km... si... solo 55 km.. ya lo regularon tres veces y sigue igual.. ahhh.. los ultimos 10 los hace dando lastima.. lo pisas y se desacelera solo.. q carajo esta pasando?? alguien tiene idea..?
Qu14ue Versalles
MensajePublicado: Lun May 09, 2005 11:53 am
Lo que te voy a decir, no es una gastada, asi que no lo tomes a mal...
Pero fijate que los dos tubos esten abiertos...
Sobre todo, si los tubos tienen ese valvula vieja con una perilla bordo redonda..
Porque a veces se les jode un orrin y se quedan como si estuvieran cerrados...
Si estan abiertos, cerralos y volvelos a abrir...
Ese es mi consejo, te lo digo porque a mi me paso..
Y finalmente para no tener mas ese problema cambie la valvula por una de las nuevas...
 Asunto: Re: Tk
MensajePublicado: Lun May 09, 2005 12:19 pm
GORRA Exclusivo Torosite
IDEM
SALUDOS DEL GORRA OFICIAL!!
MensajePublicado: Lun May 09, 2005 12:49 pm
Yo tengo un tanque de 65 m3, en ciudad me rinde 90 km y en ruta 160 km
MensajePublicado: Lun May 09, 2005 3:19 pm
Gordo, son 65 Lt, que le entran en teoria 16 m3 pero en la practica nunca mas de 12.
Yo con el mismo tubo, con 16 m3 hago 110 km en ruta a una velocidad máxima de 120 km/h. A 80 km/h jhaco 130 km, pero no lelgo nunca jejejeje. En ciudad no hago mas de 60 km.
Contribuyo con algo que me pasó a mi, cuando quemé la bobina le puse una común y el auto me consumía mucho mas, la tuve menos de 1 mes porque se me volvió a quemar (porque estaba al reves) asi que aproveché y le puse una comunacha pero para GNC y el consumo bajó de nuevo. Espero poder probar con una bobina posta haber si mejor a aún mas.
MensajePublicado: Lun May 09, 2005 4:58 pm
2 tubos 34 y 38 que equivalen a ____ (completar) mts cubicos, en ruta a 130 km/h 130 km, mas despacio me ha llegado a rendir 150, en ciudad ni idea, nunca lo dejo que se vacie.
El que realmente sabe lo que habla nunca encuentra motivos suficientes para levantar la voz.
Leonardo Da Vinci
MensajePublicado: Lun May 09, 2005 5:00 pm
Muchachos.. a ver si entiendo bien.. como puede ser que haya tanta diferencia en el consumo entre unos y otros?? Kurt dice q hace 60 km con el tubo de 60 y el Gordo dice que hace 90 con el mismo tubo.. yo tengo dos tubos de 38 y no hago mas de 55.. poniendole q tuviera un tubo cerrado.. como es posible q cada vez q cargo me duele 12$ aproximadamente.. otros dijeron q llegan a hacer mas de 100 km en ciudad.. y 130 en ruta.. cual puede ser el motivo de tanta diferencia entre unos y otros?? el equipo? la marca? la bobina?
Qu14ue Versalles
MensajePublicado: Lun May 09, 2005 5:04 pm
Por lo que entiendo, pequeñas variaciones de consumo pueden darse por carburación, afinación, bujias, cables, bobina, distribución, filtro, como esta reguldao el equipo y un largo etc, ahora lo tuyo es terrible, no puede haber variación de 55 Kms, me parece que el Loko tiene razón, tengo entendido que con un tubo chico en un toro haces algo asi como 60 km + o - lo que te da a vos.
Leonardo Da Vinci
MensajePublicado: Lun May 09, 2005 5:55 pm
Tenes razon kurt son litros no metros, pero eso es lo que me rinde posta, en ruta suelo andar a 140 o un toque mas y me rinde 160 km y en "ciudad" 90 pero le doy bastante masa y de ciudad no tiene mucho porque gran parte de los recorridos son sobre ruta, con transito y curvas en las que tenes que frenar, pero ruta al fin. Nunca pago mas de $13 al cargar
MensajePublicado: Lun May 09, 2005 8:04 pm
Bueno, ahi hay una diferencia. En ciudad NUNCA se puede medir bien el consumo, porque es muy relativo a las frenadas y aceleradas, Qu14ue, siempre tomate la autonomía en Ruta como posta.
Aparte de la lista de variantes que influyen, que marcó Diego, también hay otro tema, porque el Gordo dice que carga $13 y yo ahora con el aumento y todo no llego ni a $11 desde vacío, asi que ya ven, otro tema es la presión de carga que evidentemente acá es poca.
El que me instaló el GNC me aseguró que el tubo me tiene que rendir 140 km en ruta (me rinde 110) si fuera que lo cargaran full.
MensajePublicado: Lun May 09, 2005 8:27 pm
estoy para el culo entonces .elfiltro distribuidor bujias esta todo nuevo.mañana pruevo poniendole una bobina accel que tiene mi hermano y lo voy a llevar a un gasista (que no vende solo se dedica a regular) y a ver si lo saco adelante
MensajePublicado: Mar May 10, 2005 10:21 am
Hoy me fije exacto cuanto hago. Cargo 13 m3 y son exactamente 9 pesos. Con esos 9 pesos no llegue a hacer 55 km.. y eso q casi 20 km los hice por Gral paz, parejo a 100 km/hs.
Qu14ue Versalles
MensajePublicado: Mar May 10, 2005 1:12 pm
Que barato que está el GNC por allá... acá lo mas barato es 79 centavos cada m3.
MensajePublicado: Jue May 12, 2005 11:09 pm
hola loco, yo acabo de comprar la toro, y todavia no le puse gas, pero estoy haciendo un estudio de mercado, te cuento, amigos mios hacen con 24 mts cubicos maso menos 130 140 en ciudad, y en ruta 170 180, para que te des una idea.
muchas cosas influyen en el consumo, yo tuve auto a gas siempre, tenes que revisar:
1-filtro de aire, si esta sucio gasta a lo loco, la mas importante
2-parece una pavada pero si esta fuera de punto tambien influye, las bujias tienen que tener buena chispa
3- regular bien la alta del gas, la baja es para que regule en marcha, la alta la mas dificil de encontrar es para el andar, si esta muy abierta empuja bien, pero gasta como loco (hasta un 20 % mas)
4-otra pavada, el aire de las gomas, si estan muy bajas y el auto esta pesado, tambien gasta mas (esta es la menos importante pero un poquito suma.
5- puesta a punto, me paso con otros autos que si esta muy avanzado el distribuidor gastaba bastante mas (no se en la toro si influye)
6- donde cargas tiene que tener buena presion, a veces te entran unos cuantos metros menos, o los que entraron son una poronga, y parece como que se evapora solo, buscate una con buena presion apra controlarla
saludos, quiza te sirva algo de esto
estoy restaurando de a poquito mi toro zx 80 que esta media hecha mierda pero el motor esta nuevito, quisiera asesoramiento y consejos para no hacer cagadas, saludos a todos
