Fecha actual Dom Mar 29, 2026 1:48 am
MensajePublicado: Mar Ene 15, 2008 7:11 pm
Hola, a un amigo con una TSX con aire y direccion se le rompio (partio, rajo), la polea del cigueñal, ya consiguio otra polea, pero el tema es que se hizo BOLSA el chavetero del cigueñal, (y evidentemente la chaveta), hay alguna solucion para eso sin desarmar?, o sin sacar el cigueñal y reparar?, se puede hacer algo que quede bien?, gracias.
MensajePublicado: Mar Ene 15, 2008 7:17 pm
mira, yo toco de oido, pero a mi amigo pablo le arreglaron el chavetero sin desarmar
Segun tengo entendido, hay que comprar la chaveta y presentarla lo mejor posible, de ser necesario hay que remarcar un poco la canaleta que de seguro debe tener las paredes casi inexistentes.
y posiblemente tengas que devastar la chaveta para que entre en la canaleta
una vez hecho esto y asegurandote que la polea entra con la chaveta sin problemas, le pones loctite o trabasil a cagarse y pones la polea y la dejas secar un dia completo
Eso si, olvidate del cigueñal y la polea en algun posible desarme porque ambos no sirven mas despues de eso
MensajePublicado: Mar Ene 15, 2008 7:43 pm
Mario se puede reparar el chavetero, hay q ver como calsa una chaveta nueva. Si no esta muy detonado se puede hacer lo q dice el loko, poner una chaveta nueva y lo clavas bien con el "Loco Tito". Si esta muy desbocado se puede agrandar el chavetero y conseguir una chaveta mas grande, obviamente tenes q dejar en la misma medida el chavetero de la polea.
Por ultimo si queres hacer algo bien tenes q sacar el cigueñal y mandar a hacer el chavetero nuevo, lo rellenan tornean la punta y le hacen el chavetrero nuevo. Pero ahi ya tenes q sacarlo, de los q reparan cigueñales (del Torto, cigueñales cesar) no lo hacen con el cigueñal puesto.
salu2!
MensajePublicado: Mar Ene 15, 2008 8:40 pm
aq desarmar para hacerlo biennnnnnnnnn
hay que revisar las poleas cada tantoooooooo
MensajePublicado: Mar Ene 15, 2008 9:27 pm
Como ya dijerón se puede agrandar el chavetero y poner una chaveta mas grande, a un amigo le paso y el motor andaba joya asi que para no desarmar se lo hizo asi y ya hace unos años de esto, ahora si el tormo esta medio detonado a sacar el cigüeñal.
Vamos Toro!!!
MensajePublicado: Mié Ene 16, 2008 8:27 am
A mi me paso algo parecido hace un tiempito,anduve varios dias con la polea floja sin darme cuenta,por suerte l unico que se habia roto era la chavetita y no la canaleta,sino hubiese tenido que sacar todo,porque es una cosa que a mi ver hay que hacerla bien,son muchas fuerzas que actuan constantemente en esta parte del motor,y tarde o temprano tenes el mismo drama o peor aun si no lo reparas bien.
Lisandro
" In hoc signo vinces "
