Fecha actual Lun Dic 22, 2025 8:49 am
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 46 mensajes ]  Ir a la página Anterior 1 2 3
MensajePublicado: Vie Jul 01, 2005 1:14 pm
Chispita
Chispita
De donde vas a sacar un cable de 5cm de espesor?
Yo te diria que si lo conseguís vayas preparando el OGT.
SALUDOS...EL ZORRO :evil:
Hola 5cm.... no
el tema es asi
un calbe de 50 mm
no quiere decir q tiene de diametro 50 mm (o sea 5 cm), quiere decir q en corte o sea visto de corte perpendicular al cable (de veria de frente) tiene un asuperficie de 50 mm2 eso quiere decir el numero
cuando uno pide un calbe de 1 mm o de 2 mm o bien de 50 mm
esta pidiendo un cable q tiene 1mm2 o 2mm2 o 50 mm2 de seccion, eso es lo q importa del cable la superficie
Conlo cual.. un cable de 50 mm tiene aproximademente con su respectivo plastico aislante unos 11 o 12 milimetros de diametro
Igualemnte hay cables de hasta 10 cm de diametro y mas aun, q nos son masisos, son tubos (por temas de resistenciade la electriidad y como viaja por el cable) y se usan para sistemas de altusima tension
saludos a todos.
MensajePublicado: Vie Jul 01, 2005 2:03 pm
JOJOJOJOJOJOJO
flojo ahi zorrooooooooo
MensajePublicado: Dom Jul 03, 2005 11:20 pm
ALGUL GORRELI SABE DONDE FUE PARAR LO QUE POSTIE AYER SABADO ACA?
MensajePublicado: Dom Jul 03, 2005 11:27 pm
http://www.torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=2145
MensajePublicado: Dom Jul 03, 2005 11:59 pm
De sección OBVIO que si !!! jejejeje, ahora SI
Yo pensaba que hablaban de medida de diametro, ahi si que cambiaba la cosa.
Un cable de 50 mm de Diametro es masomenos para 500 amperes por decir un Numero...Para eso anda y afanate los cables del subte!!! :lol:
MensajePublicado: Lun Nov 07, 2005 10:33 am
BUENO BUENO, LO CONECTE Y POR LO MENOS NO VOLO, NI SE PRENDIO FUEGO LA INSTALACION.
LO CONECTE DE ESTA FORMA, EL DEL ARRANQUE AL TORNILLO CON AISLACION QUE ESTA A LA IZQUIERDA, EN LA FICA DE DOS PATAS ARRIBA, (+) CONTACTO, EN LA FICHA AL LADO (L) LUZ PILTO, UNA LAMPARITA DE 5W, CON UN CABLE MAZA, AHORA NICO, CHICHE TENIA RAZON EL DE LUZ PILOTO VA CONECTADO CON EL DE CONTACTO, O SEA SALE DE LA FICHA DE LUZ PILOTO, EMPALMA CON EL DE CONTACTO Y DE AHI A MAZA, DE ESA FORMA SI ENCIENDA LA LUZ, EL UNICO PROBLEMA Y NO SE SI ES POR QUE ALGO ESTA MAL CONECTADO. ES QUE ESA LAMPARITA NO ENCIENDE DEL TODO, DIGAMOS QUE ES COMO SI TUVIERA BAJA TENSION, SOLO LE LLEGA UN TOQUE DE CORRIENTE PARA QUE EL FILAMENTO SE PONGA ANARANJADO., Y COMO DESPUES DE DARLE CUERDA UN RATO Y PARA VARIAR LA COLO NO ARRANCO, DESCONECTE TODO.
BUEE EN FIN. VAMOS QUE VENIMOSSS.
CLAUDIO
