Fecha actual Mar Jun 23, 2026 12:59 pm
MensajePublicado: Dom Ago 05, 2007 8:50 pm
Esta perfecto Chelo y te puedo garantisar que cuando lo termine lo voy a sacar solo a dar algunas bueltitas......
Pero volviendo al tema esta muy bueno el proyecto.
ESTA TODO RE BIEN CHAKENIO . UNA MASA Y EL PROYECTO NO ESTA DE MAS PARA KIEN LO KIERA ASER.... ..
Y ... MAS KE UNAS BUELTITAS CUANDO LO TERMINES .....MEJOR UNOS BUENOS TROMPOS......
MensajePublicado: Dom Ago 05, 2007 11:57 pm
estaria bueno q se realise una propuesta como esa pero saldria muy caro????
MensajePublicado: Lun Ago 06, 2007 10:13 pm
Yo el primer dia que saque la zx despues de hacer chapa,pintura y motor agarre gaona a 180 y cuando paro en el peaje se me paro el motor y no arrancaba,lo corrimos a un costado y se corto el manchon(fiel el toro no)
LUTERAL COMAHUE
MensajePublicado: Lun Ago 06, 2007 11:01 pm
TE ENTIENDO LUTTERAL. LE HICISTE CHAPA Y MOTOR ,PERO TE FALTO CANBIAR EL MANCHON. (chiste amigo y bienbenido a torosite)
LUTTERAL TE CUENTO KE HACE DOS AÑOS KE HANDO EN UN TORINO, Y EL USO KE LA DOY ES COTIDIANO ,NO ES DE ESOS COCHES KE SALEN 1 VES POR MES . SE LE DA EL USO NECESARIO, JAMAS EN DOS AÑOS TUVE PROBLEMA CON ESO .
CALCULO KE VOS JUSTO TUVISTE LA MALA SUERTE DE KE YA ESTARIA JODIDO ,Y POR SUERTE SE TE ROMPIO ENPUJANDOLO Y NO HANDANDO,SI NO LAS CONSECUENCIAS HUBIERAN SIDO PEORES.
TE MANDO UN ABRAZO Y BIENBENIDO A TOROSITE
MensajePublicado: Mar Ago 07, 2007 12:56 pm
yo andaba con el manchm hecho mierda y no me daba cuenta haste q me di cuenta y lo compre todo nuevo
MensajePublicado: Mié Ago 08, 2007 12:13 am
Desde ya que no quiero decir que no le den bola al manchón pero es muy normal que si se rompe (para eso tiene que estar en mal estado) lo haga al estacionar o en maniobras a muy baja velocidad que es el momento donde se fuerza. Andando a 180 la exigencia es muy baja.
MensajePublicado: Mié Ago 08, 2007 2:42 am
Hola, voy a revisar los mios, a la verde nunca se lo mire en 260.000 km y a la azul nunca en 30.000 km, caramba!!!! mañana los veo!!!
 Asunto: Re:
MensajePublicado: Sab Ago 07, 2010 4:16 pm
De paso se podría cambiar la caja de dirección por una cremallera? o ya es mucho pedir?
una cremallera seria la de un sierra porque esta colocada por delante del eje de las ruedas delanteras ,como la caja del toro ,una columna que pueda colapsar seria un tubo que tenga una chaveta por dentro ,de punta a punta ,asi puede correr sin zafarce ,el hierro que este por dentro debe tener una ranura asi la chaveta corre bien ,este sistema lo tienen algunas maquinas industriales es sencillo y barato ,no tenes que pedir repuestos a otro lado , basta tener un tornero amigo que te haga los trabajos si tenes dudas avisame asi te guio con lo que vi en la fabrica .saludos
MensajePublicado: Sab Ago 07, 2010 8:56 pm
anthoro son post del 2007... Fijate las fechas...
TS `74 ... En la dulce espera... !
TS = Torino Siempre
MensajePublicado: Sab Ago 07, 2010 11:10 pm
si tenes razon :lol: pero ninguno dijo que ya lo hizo ,ademas si hay interesados en el tema se puede hacer algo en estos momentos pienso cambiar el sierra que tengo por un toro 4puertas asi me dedico a modificar la cupe con la idea de hacer estos cambios .si alguen ya los hizo que chifle asi el tema no queda incompleto :hevy:
MensajePublicado: Dom Ago 08, 2010 1:49 pm
Esta bien, no es de boton que lo digo solamente por que son muy viejos y posteaste en varios. Todo mas que bien. Si alguien te tiene que decir algo son los admin no yo.
Saludos...
TS = Torino Siempre
MensajePublicado: Dom Ago 08, 2010 4:03 pm
Saludos...
si anoche meditando un poco pienso en cambiar la cruz por una rotula ,la tengo bastante pensada asi queda como el mercedes o el audi y colocar la cremallera estoy esperando de recuperarme de mi accidente asi vuelvo a la batalla ,cuando tenga realizado eso te lo muestro asi podes copiarlo
