Fecha actual Jue Jun 25, 2026 10:29 pm
MensajePublicado: Jue Feb 15, 2007 5:56 pm
lei lo que dijo el loko mas arriba y la verdad q no lei todo los post no se lo han dicho
loko comento de una camioneta q tenia las luces trasera igula a la 624
existe la opcion va nose creo q anda en las ruta si ven los camiones sisterna de ypf o otro las luces q tiene pueden andar no se abria que provar; a mi megusto por lo q alumbran
espero que no haya hablado un apelotudes galopante jajajaja
tincho
MensajePublicado: Jue Feb 15, 2007 6:47 pm
yo lo unico que puedo aportar es que algunos para que no se vea el led como un puntito le liman la punta del cristalito asi la luz abarca mas
MensajePublicado: Vie Feb 16, 2007 1:04 pm
Bue...despues de un tiempito que no pude seguir con esto...aca arranque otra vez en las vacas...y aca les dejo algunas fotos...
proximamente la instalacion en el auto!!!
MensajePublicado: Vie Feb 16, 2007 2:47 pm
muuuyy bueeenaaa!!!! felicitaciones por el projecto!
MensajePublicado: Mar Jun 12, 2007 7:12 pm
Hola Taurino
Como va este proyecto ?
Yo me compré las lamparitas con LEDs de MercadoLibre, pero no sirven, son muy direccionales, y gran parte de los acrílicos quedan sin luminosidad.
Quedan mucho mejores las lámparas comunes.
MensajePublicado: Mar Jun 12, 2007 9:00 pm
mira vos!!! asi que quedan mal!mi hermano me las estaba por compar,menos mal que avisas.
por casualidad le sacaste alguna foto con esas luces??(acabo de ver el otro tema jeje hace de cuenta que no pregunte nada...)
MensajePublicado: Vie Sep 07, 2007 10:08 am
que pensar que en caso de la luz de stop tenes que hacer que la corriente pase por una resistencia todo el tiempo asi se ven normales y cuando pisas el freno que pase directo asi se ve con toda su intensidad.
Los de alta luminosidad trabajan con 4 o 5 volts segun el proveedor, yo probe con 5 volts y para intensidad media lo baje a 2,8 volts. Es Fundamental que le pongas el mejor regulador que encuentres sino se queman. ...................
HOLA TAURINO .CREO QUE SE PUEDE PULIR UN POCO TU PROYECTO.EN VEZ DE PONER UN REGULADOR DE TENSION DE LA SERIE 78XX ,Y TAMPOCO USARIAS RESISTENCIAS LIMITADORAS ,(SI ES CIERTO QUE DE ESTA MANERA SI SE QUEMA UNO LOS DEMAS SIGUEN FUNCIONANDO ) PODES CABLEAR LOS LED SI SE NESECITA 4 VOLT PARA UN LED ENTONCES LOS CONECTAMOS EN SERIE ( 3 LED ) Y DESPUES CONECTAMOS EN PARALELLO LINEAS DE A 3LEDS ,OSEA SIN REGULADOR DE TENSION Y ESTOS ADEMAS LEVANTAN TEMPERATURA .Y CON EL TEMAS DE POSICION Y QUE CON EL FRENO SE VEAN MAS FUERTES EN ESE CASO EL SWITCH DEL FRENO QUE LLAME A UN RELE Y ESTE CONECTE A OTROS LED QUE ESTEN INTERCALADOS CON LOS OTROS ,OSEA (NORMAL EJ:10 LED CON EL FRENO SE SUMAN 5 MAS EN ESTE CASO 15 LED )
ESTE ES UN EJ SE PUEDE HACER DE OTRAS FORMA .
OTRO .EJ
CONECTAS LOS LED COMO TE DIJE ANTES SIN REG POR EJE 10 LED CONECTAS EL RELE EN EL PEDAL DEL FRENO CON EL CONTACTO NORMAL CERRADO (MIENTRAS EL PEDAL ESTA PRECIONADO SIEMPRE ESTA ABIERTO NO LOGICA INVERSA )ENTONCES CUANDO PISAS CAE EL RELE CON EL CONTACTO NC HACES QUE SE ILUMINEN LOS OTROS DEL DE FRENO .
OJO ESTO LO DIGO CON TODA UMILDAD COMO PARA DAR OTRA IDEA ,DE TODAS FORMAS TE FELICITO POR EL PROYECTO PORQUE ESTO CONLLEVA MUCHO ESFUERZO Y TIEMPO Y PLAT A .UN ABRAZO DANIEL
perdon por utilizar mayusculas .
