Fecha actual Mié Jun 24, 2026 7:26 pm
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 26 mensajes ]  Ir a la página Anterior 1 2
MensajePublicado: Mar Nov 22, 2005 10:39 am
perdon por la demora pero aca estan las fotos del susodicho
excelenteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
MensajePublicado: Mar Nov 22, 2005 11:04 am
1-A ver si comprendo, la ventaja de poner ese tensor seria para poder tirar mas vueltas al motor y estar mas seguros de que no salte la cadena ? es asi ?
2-Cual es la diferencia entre las dos cadenas la MORSE y la tipo cadena de BICICLETA DOBLE ? Alguna es mejor ?
Graciassssssss
Salu2
MensajePublicado: Mar Nov 22, 2005 2:03 pm
Guille:
Necesito me tires uno consejos con respecto a lo que hice y te cuento, el motor tenia antes de que se lo hiciera, la cadena a rodillo doble, pero yo en una oportunidad había comprado los engranajes y la cadena que le llaman SILENCIOSA, pero que paso, cuando la voy aponer, el perno que traba el engranaje del árbol de levas, no me coincide, pero si coinciden los bulones para atornillarla, con el engranaje de cigüeñal, no entraba, tuve que agrandarlo un poco, bueno, después de todo esto, la pongo, pero tengo el problema que queda lo bastante tensa como para no permitirme poner el tensor que trae la tapa para la cadena de rodillo, por lo que ahora estoy usando la famosa cadena SILENCIOSA si tensor, saltarse, no creo, por que queda tensa, pero no le tengo confianza por que me parece que debe haber sido para el motor de 4B.
Por eso es que les preguntaba de donde sacaron el engranajito que esta tensando esa cadena de rodillo que tienen puesta y los engranajes de árbol de levas y cigüeñal.
Te paso una fotos para que veas la cadena que estoy usando ahora y como a quedado tensa, pero me preocupa que no tenga tensor.
Gracias por el dato que me puedan tirar.
MensajePublicado: Mar Nov 22, 2005 4:57 pm
ese tensor no es el que va ahi es un mas chico
tengo si necesitas te lo cambio por ese que tenes ahi no hay drama
por eso es que el tensor ese no te entra
y andarlo sin tensor seria una locuraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
urgente un tensor papa
MensajePublicado: Mar Nov 22, 2005 7:00 pm
Hola Guille ye hago una consulta sobre el tema...
Hace unos años al toro de mi hermano le cambiamos la cadena y engranajes por los de rodillo , pero no recuerdo haber cambiado nada en el tensor.
La pregunta es la siguiente , que hay que cambiar:
La pieza que empuja la cadena o la pieza que empuja a la pieza que empuja la cadena (parece un trabalenguas jeje)
Te consulto porque hasta ahora no hubo dramas pero para evitar problemas me quiero sacar la duda.
PD:Mi toro lo tengo andando (gracias por la tapa y el carburador)en cualquier momento subo fotos.
MensajePublicado: Mié Nov 23, 2005 1:11 pm
guille gracias por subir las fotos...
vos lo clavaste ahi mismo el esparrago???
que tan tenso lo pones??
ale: a mi me dijeron que es mas seguro (solo
que es incomodo si tenes que reajustarlo), pero
como el original ademas yo lo tenía medio cagado
aproveché y se lo puse igual...
