Fecha actual Dom Jun 28, 2026 6:05 am
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 45 mensajes ]  Ir a la página Anterior 1 2 3 Siguiente
MensajePublicado: Vie May 20, 2005 10:19 am
Si el termostato se traba ... seguro que cagastesssssss, tambien uno caga el motor si se te rompe la bomba de aceite y no te lubrica.
Para mi hay cosas primordiales como :
1-mantener todo el circuito limpio
2-usar liquido refrigerante (repuesto original de cualquier auto) con agua destilada. El agua sola no absorve tanto calor como los refrigerantes.
3-testear que el reloj electrico funcione bien pero y en lo posible agregar uno mecanico.
4-verificar que la tapa del radiador sea la correcta y no este oxidada.
5-Algo que se que quiero poner es una ALARMA de nivel, pues, venis andando y de pronto se te rompe una manguera, te quedas sin agua y resulta que los sensores no trabajan con vapor. HACES MIERDA EL MOTOR CON O SIN TERMOSTATO. Simplemente poniendo un bulbo sensor a un cierto nivel del radiador que a penas baja el nivel te chilla.
6-Termostato MLH, reemplazarlo una vez al año y agujerearlo para que no levante exesiva presion.
MensajePublicado: Vie May 20, 2005 10:27 am
Ale:
¿en que parte tengo que agujerearlo, que tamaño tiene que ser el buraco?
Gracias!!!
MensajePublicado: Vie May 20, 2005 10:34 am
Yo lo agujeree de costado, muy chiquito tipo 2-3 mm, probe con un termostato 71º y ahora ando con uno de 75º, eso hace que abra antes y no levante tanta presion. Tenes que controlar que la primera apertura no se eleve mucho en el reloj, si es asi hay que tirarlo a la mierda. Ojo que si el auto te anda a 60 o 70º sin Termostato y no se te pasa en ciudad, no le pongas nada.
Es horrible para el motor que tenga picos de temperatura por una apertura tardia.
MensajePublicado: Vie May 20, 2005 1:27 pm
Estoy totalmente de acuerdo con guille en el tema de los termostatos.. los que se fabrican hoy son pura basura (como los platinos) Y no se merecen ni una sola compra...
El funcionamiento teorico es correcto... pero en la practica no va... por la pesima calidad de fabricacion.
Yo en mi coronado hice la siguiente solucion (me la dijo chip foose)
Tome un pedazo de carton... Tape la mitad del radiador (del lado de adelante no?) y fui a dar una vuelta a ver como estaba la temperatura.. quedo un pendejesimo alta... entonces... saque el carton... le rebane un pedacito.. y listo.. temperatura optima.. aunque en autopista baja un poquito.. pero siempre anda por los 70 a 80 grados...
Para la GTX tengo pensada una solucion distinta...
MensajePublicado: Vie May 20, 2005 1:59 pm
Yo creo que una posible solucion es volarle el termostato y volarle el ventilador, y ponerle un electro...
Va a tardar mas en calentar que si tuviera termostato (porque siempre va a estar circulando agua) pero va a tardar menos que si tuviera el ventilador permanentemente tirando aire y la tempertatura no se va a pasar, y ademas ganan uno o dos ponies mas.....
Pero termostato NOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!
P.D.: Les cuento que la solucion de Chymail, es muy muy buena y funciona bien
P.D.2: Despues les cuento un diseño de tapa de radiador que no falla nunca...
MensajePublicado: Lun May 23, 2005 10:01 am
Gente.. despues de tantas idas y vueltas.. el mecanico me dijo q le tengo q poner si o si el termostato.. pq el coche anda a 40º. No sube mas.. la aguja de la temperatura ni se mueve. nunca!! me dice que por esto el coche es que pierde tanto rendimiento y me gasta lo que me gasta (60 km con dos tubos de 38 de gnc).
Ustedes dicen q no sirve.. pero como hago para levantar la temperatura entonces??
Despues de andar con el coche, podes tocar el block con la mano, el radiador, las mangueras estan siempre frias, que hago??
Qu14ue Versalles
MensajePublicado: Lun May 23, 2005 10:17 am
yo no tengo termostato , funciona como el tuyo
y LA VERDAD NO ME GASTA COMO EL TUYO
pd decile a tu mecanico que lea libros de mecanica (ojo sin ofender)
MensajePublicado: Lun May 23, 2005 10:48 am
Recomendaciones Guille?? que hago?? probamos haciendo motor? jaja..
Hablando en serio.. estoy cansado de llevarlo a un lado, al otro, siempre igual.. me parece q voy a tener que hacerme un viajecito a Temperley!!!
Qu14ue Versalles
MensajePublicado: Lun May 23, 2005 11:58 am
La verdad no se entiende porqué te gasta tanto. Yo tengo dis tubos de 38 (cargos aprox 17 mts) y si el filtro de aire está bien y sin termostato en ciudad me rinde 110 kms.
MensajePublicado: Vie Jun 03, 2005 9:46 am
Gente:
que quiere decir Ale con lo de la espuma blanca en la punta de la varilla? si eso pasa que sintoma es? espero que la respuesta no duela mucho.
MensajePublicado: Vie Jun 03, 2005 9:52 am
Tu ZX tiene espuma blanca en la punta de la varilla???
Si no me equivoco, cuando mezclas aceite con agua el aceite se pone blanco..
No se si me explico...
MensajePublicado: Vie Jun 03, 2005 10:11 am
ESE SINTOMA ES QUE EL TERMOSTATO ESTA HACIENDO PRESION EN ALGUNA JUNTA.
ASI QUE OJO PORQUE EN CUALQUIER MOMENTO ROMPES ALGO
TERMOSTATOOOOOOOOO NO SIRVEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
`PORQUE SON CABEZAS DURAS
PD 1 : ALE 1041 DECIME QUE TORINO VINO CON LIQUIDO REFRIGERANTE DE FABRICA?
PD2: AGUA DESTILADA NO SIRVE TIENE QUE SER DESMINERALIZADA
PD3: SEGUIS TRABAJANDO A 40 º O YA LO ARREGLASTE¿????
MensajePublicado: Vie Jun 03, 2005 11:11 am
Ya se lo saqué pero le quedó el aceite así.
Debería cambiarlo NO?
MensajePublicado: Vie Jun 03, 2005 12:45 pm
1-El liquido refrigerante hace que el agua absorba mas temperatura del motor y no permite que se pique, el sistema se mantien mas limpio, es como usar aceites modernos, es mas proteccion, los manuales hablan muchas pelotudeses, P/E en el de mi Fiat dice que le cambie el aceite cada 21.000 JAJAJAJAJ N I E N P E D O
2-Agua desmineralizada y deshionizada
3-Con termostato a 75 agujereado lo levante a 60, ahi me gusta mas, a 40º es una garcha.
Si no le pongo termostato y la temperatura estaria arriba de 60 yo TAMPOCO LE PONDRIA NADAAAA
La espuma blanca quiere decir que el aceite esta contaminado y esta descomponiendo los ADITIVOS !!! Esta en la punta por que el agua se va para abajo en el deposito (carter)
MensajePublicado: Mar Jul 26, 2005 10:25 pm
Guille a mi no me gasta mucho pero la aguja de la temp. ni se mueve, pero la calefaccion anda jamon, es normal????
Perdon por la preguntonta.-
MensajePublicado: Mar Jul 26, 2005 10:29 pm
apenas levanta un toquecito de temperatura el auto
la calefaccion funciona
pero si la aguja esta siempre abajo
fijate que este marcando bien
MensajePublicado: Mar Jul 26, 2005 11:18 pm
Por que insisten tanto en poner un reloj mecánico ¿?
Acaso uno eléctrico de buena calidad no es mejor?
A mi al menos ese flexible de Mercurio en los relojes mecánicos siempre me pareció re impreciso y me da bastante desconfianza.
Y si, estoy de acuerdo...los termostatos de hoy dia como los platinos son una basura
En el de mi Fiat 600 (auto puto si lo hay con la temp) le puse uno de 71° y lo agujereé, asi y todo labura en 90....cuando no se pasa un poco :?
SALUDOS...EL ZORRO :evil:
 Asunto: termostato
MensajePublicado: Mié Jul 27, 2005 10:21 am
guille pregunta no se soluciona el tema con un electroventilador?
P.D.: guille tranky con la respuesta no tengo idea del tema
CHE ME ASUSTARON CON EL TERMOSTATO YO Q SOY DE LA PAMPA ME CANSO MI TORO, NO ME LEVANTABA TEMPERATURA EN RUTA , CINCUENTA GRADOS , Y MENOS EN INVIERNO IMAGINATE , LE PUSE UNO DE 75ª PERO NO HAY MUCHA DIFERENCIA , LO UNICO Q ME REVENTO EL RADIADOR (YA ESTABA CAGADO)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿QUEE HAGOO?????????
MensajePublicado: Mié Jul 27, 2005 1:31 pm
Ok gracias guille, pero? como puedo hacer para comprobar que me ande bien???
 Asunto: termostato
MensajePublicado: Mié Jul 27, 2005 8:13 pm
Muy buenas las explicaciones. En mi caso toda la vida use el termostato, con la tapa de radiador adecuada, liquido refrigerante (de marca reconocida) con agua destilada y nunca tuve ni un problema. Hasta en verano usando el aire acondicionado con el compresor original, en ruta o ciudad. En ciudad apenas levanta hasta la mitad del reloj. Tengo un radiador de 4 filas por 10 mm y la paleta de 7 palas de chapa. Con la paleta de plastico si levanta temperatura.
De todas formas, hay que mirar el reloj de vez en cuando, asi sabremos si levanta mucha temperatura y no se vuela la tapa ni nada.
