Fecha actual Sab Jun 20, 2026 1:25 am
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 68 mensajes ]  Ir a la página Anterior 1 2 3 4 Siguiente
MensajePublicado: Mié Abr 28, 2010 1:00 pm
Un pequeño detalle más que importante...
toro, esto que hablamos se haría en un motor Tornado o Torino ????
abz
MensajePublicado: Mié Abr 28, 2010 1:01 pm
yo en mi opinion personal
una leva tranki
un buen escape
y un buen burca o los 3 weber
un buen embrague tb
Coincido cn vs
MensajePublicado: Mié Abr 28, 2010 1:15 pm
Tornado.
Guille, el que comentas, "ricky", que cosas tiene hecha para llegar a 230?
Gracias.
MensajePublicado: Mié Abr 28, 2010 1:53 pm
No es por tirarte la moral abajo ni anda por el estilo, mi ts tambien tiene un tornado...
Si querés superar la barrera de los 200km/h con el tornado tenés que olvidarte de la sobre-exigencia...
Con la relación original, la medida de cubiertas orignales y suponiendo que llegue a 5200 rpm sin ningun problema estarias en 200 km/h
Yo me inclino por:
Relación de diferencial 2,87 - cubiertas 205-65 R15 - el picante necesario para que el motor trepe hasta 4700 rpm sin que le cueste (aca estaríamos en 2 gambas y chelines), un balanceador y nos agarramos el gemelo izquierdo todos juntos...
abz
PD: el motor torino, como tiene ricky, es otra cosa, al margen de los fierritos que tiene la argenta...
MensajePublicado: Mié Abr 28, 2010 2:03 pm
Pero el 380W de fabrica llegaba a 199, y el 380WTC a 230?
Si el 380W con una compresion de 7.5 y sin leva llega a 200, no es posible pensar en 210-220?
MensajePublicado: Mié Abr 28, 2010 2:06 pm
Las cubiertas del 380W, que medida equivalente tenian a las de hoy? 205/65/15?
MensajePublicado: Mié Abr 28, 2010 2:17 pm
estas pidiendole a un cigueñal con 40 años de fatiga que aguante un regimen excesivo.
el manual de fabrica dice no sobrepasar las 4700 (creo que era asi ) y 40 años despues queremos tirar 5500 con el mismo fierro cansado , dudo de sostener esta posibilidad.
hace 40 años eran nuevos y andaban terriblemente . hoy hablar de esas exigencias , dista mucho de la realidad .
lamentablemente es asi , estas limitado a las vueltas .
MensajePublicado: Mié Abr 28, 2010 2:20 pm
Ok, pero el 380W de Fabrica para llegar a los 200 no creo que tenia que tirar 5500 rpm.
Alguien tiene algun dato?
MensajePublicado: Mié Abr 28, 2010 2:50 pm
VEL. MÁXIMA 199.390 KM/H
En las pruebas de aceleración la aguja del cuentarrevoluciones marcaba los cambios de velocidad en las 4500 vueltas. El tope máximo de vueltas está establecido por fábrica en las 4600 y pueden hacerse "tiraditas" de 5000 / 5100 sin mayor peligro.
Este texto es del Road TEST de la W...
Y el manual exactamente dice:
Adjunto:
Asi que a más de 4500 rpm nos tenemos que apretar el gemelo izquierdo con las 2 manos jajaja
Ojo que la relación de diferencial de la W no es la misma que en al 380 común, si la memoria no me falla...
abz
MensajePublicado: Mié Abr 28, 2010 3:02 pm
Si, por eso la pregunta, el 380W con el diferencial 3.07 (3.31 de la 380 comun) llega a 200 km/h a cuantas vueltas?
MensajePublicado: Mié Abr 28, 2010 3:12 pm
4800 RPM (arriba dije 4700, error mio)...
abz
MensajePublicado: Mié Abr 28, 2010 4:20 pm
Gracias. Entonces el 380W si quede sin HP o sin vueltas para seguir accelerando?
Que medidas de cubiertas tiene el 380W?
MensajePublicado: Mié Abr 28, 2010 4:41 pm
Sin vueltas para seguir acelerando evitando la rotura.
Polenta le sobra, si vos venis a 4500 en 4ta. y como que te viene pidiendo la 5ta, lastima que no existe...
Aca es lo que te explique más ariba, si se hacen modificaciones para evitar que ese regimen sea crítico y puedas seguir acelerando sin riesgos, mayor rpm alcanzará el motor mayor velocidad final entregará...
380 y 380w
Las cubiertas originalmente eran 7.35x15" 4 telas (medidas en pulgadas) convertido esto nos da 186.7 R15
380w (para altas velocidades)
185 R15 4 telas
Así viene indicado en el manual del dueño, estimo que al momento de la compra de una W podías seleccionar el tipo de neumático, y sino, como bien dice en el manual, consultar al representante de fábrica por el equivalente a "Cinturato HS 185 x 15"
abz
MensajePublicado: Mié Abr 28, 2010 5:12 pm
Interesante, entonces el 380W "standard" de fabrica podria seguir si tiene una sobre-marcha?
Alguien sabe si es asi con el diferencial de Dodge 2.87?
MensajePublicado: Mié Abr 28, 2010 5:34 pm
Obviamente podría seguir con una sobremarcha, pensa que en el cambio caen las vueltas y vuelve a empezar a trepar...
No entendí lo del dodge...
abz
MensajePublicado: Mié Abr 28, 2010 5:55 pm
Tengo entendido que usan el diferencial de Dodge GTX que da 2.87 a 1.
MensajePublicado: Mié Abr 28, 2010 7:14 pm
"la relacion" no "el diferencial"
MensajePublicado: Jue Abr 29, 2010 5:12 am
Si, eso quise decir.
Algo dato de como queda un 380 con esa relacion?
MensajePublicado: Jue Abr 29, 2010 9:22 am
queda bien seguro sin duda . mas lerda de abajo y un poco mas tranquila de arriba.
MensajePublicado: Jue Abr 29, 2010 10:07 am
Ok. gracias.
