Fecha actual Lun Dic 22, 2025 5:26 pm
MensajePublicado: Sab Jun 03, 2006 10:42 pm
Bueno a pedido de muchos voy a tratar de explicar como hacer el encendido electronico paso a paso .
1-Primero antes que nada hay que tener o conseguir un distribuidor de zx (electronico)
2-comprar un captor de peugeot 504.
3-Vaciar la caja original del encendido electronico de la zx o en su defecto conseguir una caja apropiada para disipar la temperatura del transistor to-3 que estara sujeto a la misma y la electronica de dicho encendido.
4-El encendido se divide en 3 etapas :
a) Captor detecta las levas del distribuidor.
b)Comparador detecta la señal que viene del captor
c)Circuito integrado detector del comparador y posterior disparo del transistor que maneja la bobina.
5-Para hacer el circuito impreso hay que seguir los siguientes pasos:
a)Sacar una fotocopia del cicrcuto en un papel fotografico
b)Cortar una placa de la medida del circuito , si es en material epoxi mucho mejor que el pertinax
c)Presentar la fotocpia sobre la placa ya cortada y planchar con una plancha de planchar la ropa la fotocopia sobre la placa.A medida que se deslice la plancha ir levantando la fotocopia y asi de este modo quedara la impresion en la placa.
d)Una vez planchada , repasar todas las pistas con un marcador indeleble
e)marcar todos los agujeros con un punzon del diametro correcto
f)Sumerjir la placa en percloruro ferrico a una temperatura de 40 grados aprox durante 20 minutos mas o menos
g)Limpiar la placa con virulana
h)Agujerear todos los puntos marcados
i)La placa ya esta lista para poner los componentes.
La lista de materiales :
Captor de peugeot 504
Distribuidor de zx
Caja metalica si es de aluminio mejor
C1 1 MF
C2 .1 MF
C3 22 NF
C4 .1 MF
C5 .1 MF
D1 1N4007
D2 ZENER DE 100 V
IC1 LM311N
IC2 L482
R1 VR5 200 OHMS
R2 100 OHMS
R3 2 K
R4 500 OHMS
R5 180 OHMS
R6 1.8 K
R7 100 OHMS
R8 8.5 K
R9 4.3 K
R10 68 OHMS
R11 100K
R12 150 OHMS
R13 10 K
R14 470 K
R15 47 K
R16 1.5 K
R17 VR5 200 K
RC 22K
transistor to-3 ir 5061
Fotos correspondientes :
Bueno espero que les sirva y lo puedam armar .
Cualquier duda no duden en NO molestrame jajajajaj no mentira , cualquier duda con gusto los ayudare.
Un abrazo.
Seba.
MensajePublicado: Sab Jun 03, 2006 11:33 pm
BUENISIMO SEBA ES MUCHO MAS DETALLADO QUE EL PRIMERO QUE ALGUNA VEZ COMENTASTE ACA
MensajePublicado: Dom Jun 04, 2006 1:23 am
Muy bueno seba nos vemos.
MensajePublicado: Dom Jun 04, 2006 1:28 am
me parece a mi o falta la indicacion de donde conectar cada cable? en la foto uno aparecen todos los componetes pero no aprecen donde conectar los cables saludosssss
MensajePublicado: Dom Jun 04, 2006 7:58 am
Sebas , muy bueno lo tuyo , felicitaciones ,a mi nunca me va a salir por una incapacidad mental que arrastro desde pequeño con la electronica y todo eso ,pero no dejo de valorar tu tiempo y dedicacion para explicarlo y graficarlo
Un grande Sebas , nos vemos el domingo!!
Walter
MensajePublicado: Dom Jun 04, 2006 11:25 am
Muy buen aporte Seba,
felicitaciones ! ! ! !
MensajePublicado: Dom Jun 04, 2006 1:17 pm
Sabes que tenes razon Juan , no me di cuenta ahora lo arreglo.
MensajePublicado: Dom Jun 04, 2006 1:38 pm
Arreglado
MensajePublicado: Dom Jun 04, 2006 2:48 pm
hay hay que memoria loca jejej una masa el circuito saludossss
MensajePublicado: Lun Jun 05, 2006 9:59 am
Excelente explicacion, y muy bueno..!!
MensajePublicado: Lun Jun 05, 2006 10:18 am
muyyy bueno seba!!
la verdad una maza.. en el parque me contas mas y vemos .. yo quiero armar algo asi! (hablamos porque hay algunas cosas que quiero ver si pueden hacerse)
Un abz!
MensajePublicado: Lun Jun 05, 2006 7:10 pm
muyyy bueno seba!!
Un abz!
Lo que quieras Marcos !!!
Un abrazo.
Seba.
MensajePublicado: Mar Jun 06, 2006 11:03 am
Muy buen laburo seba!!!!.
Para los que no tenemos idea, seguimos igual, pero por lo menos ahora tenemos info en "castellano", como para ir viendo de que se trata.
Nuevamente felicitaciones por el detalle.
Osculens
WALDY
MensajePublicado: Mar Jun 06, 2006 9:06 pm
Osculens
Me alegro que te guste , la verdad es que me costo bastante hacerlo y que funcione correctamente .
Espero que mas de uno se lo pueda llegar a armar en algun momento.
Un abrazo.
Seba
MensajePublicado: Mié Jun 07, 2006 1:04 am
impresionante!
felicitaciones! la verdad que grosisimo!
MensajePublicado: Jue Jun 08, 2006 8:37 pm
TENGO UNO MAS FACIL:AGARRAS UNO DE FALCON ELECTRONICO,
LO DESARMAS TODO,TORNEAS LA BASE DEL CUERPO,CORTAS
LA PARTE INFERIOR DEL EJE(UNOS DES CM,TENES QUE COMPARAR Y MEDIR),LE HACES UN AGUJERO Y LE PONES LA PARTE INFERIOR
DEL DISTRIBUIDOE DE TORINO(ELECTRONICO O NO),LE DAS
VUELTA LOS CONTRAPESOS Y EL ABANCE NEUMATICO,ARMAS TODO,
Y VA COMO TROMPADA.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,VEINTIDOSYMEDIO
MAQUINA MALIGNA
