Fecha actual Lun Dic 22, 2025 12:54 pm
MensajePublicado: Dom May 21, 2006 5:45 pm
hola muchachos que bobina buena le pongo al toro, bosh puede ser que modelo ?
MensajePublicado: Dom May 21, 2006 5:53 pm
platino o electronico
MensajePublicado: Dom May 21, 2006 6:27 pm
platino
MensajePublicado: Dom May 21, 2006 6:39 pm
bosch azul
anda jamon del emdio
MensajePublicado: Dom May 21, 2006 6:53 pm
listo gracias, en que precio andan masomeno?
MensajePublicado: Dom May 21, 2006 7:02 pm
50 a 60 mangos creo mas o menos hace rato que no compro una
MensajePublicado: Dom May 21, 2006 8:23 pm
que diferencias hay entre la bosch roja y la azul? saludosss
MensajePublicado: Lun May 22, 2006 9:11 am
BOSH o PRESTOLITE andan muy bien y no vas a tener problemas
Cesar
MensajePublicado: Lun May 22, 2006 9:13 am
azul platinera algo de 18000 v
roja electronico algo de 24000 v
creo los voltajes andan por ahi no tengo la justa de los voltajes que tiene
porque despues saltan con que no era asi jojojojo
MensajePublicado: Lun May 22, 2006 10:30 am
Guille:
La roja se refieren a etiqueta roja? Yo tenia esa con el distri de platinos y era una masa, lo unico que ke tuve que poner un resistor, pero esa ¿ES PARA ELECTRONICO??????
Por que si es asi la guardo de repuesto.........
gracias
MensajePublicado: Lun May 22, 2006 11:15 am
Guille:
gracias
Correcto esa se usa con el encendido electronico, si se la pones a los platinos terminas picandolos porque tiene mucho voltage.
Por eso le colocan el resistor.
Yo tengo platinos, y un nosso ayuda transistorizada con la bosch azul, anda de diez.
MensajePublicado: Dom Jun 04, 2006 10:24 pm
QUE ES UN NOSSO AYUDA TRANSISTORIZADA ?????? POTENCIA ALGO ME IMAGINO
MensajePublicado: Dom Jun 04, 2006 10:37 pm
Seba :
El nosso es un ayuda platino , lo que hace es mediante un transistor bipolar manejar la bobina , por lo cual toda la corriente que antes pasaba por el platino con el nosso pasa por un transistor.La mejora es que no se desganta tan rapido el platino nada mas.
MensajePublicado: Dom Jun 04, 2006 11:17 pm
CUANTO PUEDE COSTAR ALGO DE ESO NUEVO ???????
MensajePublicado: Lun Jun 05, 2006 4:24 pm
Seba :
Te lo digo por experiencia, a nafta mucha diferencia no hay mas allá de lo de que los platinos te pasan a durar 40.000 km o mas. Pero a GNC la diferencia es notable, mucho ahorro de gas (pase de hacer 120 km a 140 km), arranque en frio excelente, y mejor respuesta del toro, no será para el 1/4 de milla pero que mejora el pique y el andar no hay duda.
La instalación es muy fácil, son 4 cables y listo. Y como no tiene partes móviles te dura eternamente, si un dia vendes el auto le sacás el nosso y se lo pones a otro, tengo un amigo que lo tiene hace mas de10 años y se lo viene pasando de auto en auto, ya que es universal y sirve para cualquier motor a platinos.
Espero te sirva al info.
MensajePublicado: Lun Jun 05, 2006 7:38 pm
Seba :
Kurt :
Es mi punto de vista , teniendo conocimiento en electronica , si vamos a la teoria , el nosso no es mas que un platino electronico.Por otra parte si queres mas datos , te puedo decir , que el nosso no potencia en absoluto la chispa, ( para eso existen los encendidos por descarga capacitiva) dado que es como ya explique antes, nada mas ni nada menos que un transistor bipolar.
No digo que no sirva , todo lo contrario !!!
Un abrazo.
Seba.
http://www.nosso.com.ar/spanish/spa_mainpage.htm
MensajePublicado: Mié Jun 07, 2006 1:34 pm
Kurt :
Un abrazo.
Seba.
Seguramente tenés razon de que no mejora la chispa ya le la tenés recontra clara con la electrónica, yo solo comenté lo que dice en el folleto en ese aspecto.
El resto es mi experiencia personal, no es que lo haya escuchado sino que mi TSX mejoró un montón con solo agregar el nosso este y sin hacer ningún otro cambio. También te digo que a nafta mucho (o nada) no se nota la mejora, pero a GNC si, y mucho.
