Fecha actual Jue Jun 25, 2026 4:40 am
MensajePublicado: Mar Abr 04, 2006 6:24 pm
Hola gente, soy del Chaco y estoy leyendo lo del tema de la pèrdida de aceite. Yo tengo un Toro Se de 77 y es mi amor y le pasa lo mismo, me pierde aceite cerca de la caja y mi mujer ya me tiene las pelotas por el piso con el tema de que le mancho el garage. El mío sí anda el reloj de presión de aceite y tiene cuando regula en frío "4", cuando calienta baja a "1" pero cuando acelero vuelve a subir a 4, Qué carajos es ayúdenmeeeeee y que re puta hago, es cierto que tengo que hacerle motor, no fuma ni nada por el estilo y tiene buena compresión
____________________
separado por guille15
MensajePublicado: Jue May 11, 2006 9:03 pm
puede ser el reten de bancada si no me equivoco, a mi me pasaba lo mismo, tenes que ahorrar y levantar el motor para cambiar la gomita del orto esa.lava bien el motor y ponele un carton abajo para identificar bien de donde pierde, y mientras juntas platita, ataja a tu mujer, jaja,
MensajePublicado: Jue May 11, 2006 9:05 pm
pierde por la la cola del cigueñal y creo que no lleva reten ahi, si mal no recuerdo lleva solamente un buen laburo de mecanico/rectificadora que le da la luz justa para que no pierda
MensajePublicado: Vie May 12, 2006 7:32 am
Y dale con el RETEN DE BANCADA...
EL TORO NO TIENE RETEN DE BANCADA!!!!"
MensajePublicado: Vie May 12, 2006 10:39 am
no hay que cambiar gomita ni nada por el estilo
no sirve hacer eso
USEN EL BUSCADOR QUE ESTO SE HABLO 1000 VECES
HAY QUE SACAR EL MOTOR Y HACER DE NUEVO LA ULTIMA
BANCADA
MensajePublicado: Vie May 12, 2006 2:23 pm
dos palabras: "tasenel horno"
MensajePublicado: Vie May 12, 2006 5:39 pm
CON UN BUEN TRABAJO QUE SE HAGA UNA VEZ SANTO REMEDIO..
CHAU PERDIDA DE ACEITE Y CHAU QUEJAS
MensajePublicado: Vie May 12, 2006 5:46 pm
pregunto... si donde esta ese tipo "tirabuzon" en el
cigüeñal que tira el aceite pa´ dentro no hay fricción con la bancada,
y por ende no se gasta...
porque aparece el problema???
mingo
MensajePublicado: Vie May 12, 2006 6:17 pm
el tirabuzon va de la mano con el guardapolvo
si el guardapolvo esta malo entra el polvo y se desgasta
el itnerior de bancadas por ende la luz es grande
y cae el aceite
solucion sacar el motor y hacer interior de bancadas
como de seguro hay que desarmarlo todo por la viruta
tambien tenes que cambiar aros seguro metales
quizas encamisar
en el mejor de los casos tenes que hacer medio motor
MensajePublicado: Vie May 12, 2006 6:53 pm
esta claro....
mejor entonces
en esos casos limpiar el piso es mas barato....ja
mingo
