Fecha actual Lun Dic 22, 2025 11:39 am
 Asunto: motorcito
MensajePublicado: Sab Abr 29, 2006 2:08 pm
hola gente...tengo un problema con el motor del limpia parabrizas ....nose que sera porque llega a la mitad del recorrido y muere...nose si sera algo del motor o porq no le llege vien la corriente...que opnian?? pareciera que se queda sin fuerza ...
MensajePublicado: Sab Abr 29, 2006 2:17 pm
no tiene carbones o no va mas
MensajePublicado: Sab Abr 29, 2006 2:19 pm
y si no va mas...se consigue el original o se puede poner otro??
MensajePublicado: Sab Abr 29, 2006 10:12 pm
se reparan sale algo de 80 mangos creo
no recuerdo bien
MensajePublicado: Dom Abr 30, 2006 1:06 am
LIMPIALO BIEN, PASALE VIRULANA AL COLECTOR, CAMBIALE LO CARBONES, ENGRASALO Y LISTO TE DURA 20 AÑOS MAS :D
MensajePublicado: Dom Abr 30, 2006 12:50 pm
AGUANTAME UN CACHITO QUE ESTOY ARMANDO OTRA DE UTILISIMA, ASI LA VES Y POR AHI LO PODES HACER VOS.
MensajePublicado: Dom Abr 30, 2006 7:04 pm
buenisimo dale...es re comico parece que tiene horarios para andar...de dia anda de 10...a la noche...se muere:S
MensajePublicado: Dom Abr 30, 2006 8:39 pm
se muere porque con las luces prendidas baja la tension
y no le alcanza la corriente
MensajePublicado: Dom Abr 30, 2006 9:47 pm
nono yo pense lo mismo pero con todo apagado tmp quiere saber nada...si lo empujo un poquito sigue pero despues se quedan el mismo lugar...es rarisimo:S
MensajePublicado: Dom Abr 30, 2006 9:50 pm
Le da miedo la oscuridad
CUACK!!
jajjajaaa
MensajePublicado: Dom Abr 30, 2006 11:57 pm
es muy probable que el calor del motor afecte a los carbones o algo por el estilo
fijate si es despues de andar un rato
pd tiro ideas no?
MensajePublicado: Lun May 01, 2006 12:16 am
siii esa me parece q es la mas probable...pero puede ser que el calor del motor joda a los carbones cuando esten medios chongos?? :o
MensajePublicado: Lun May 01, 2006 2:31 am
y todo puede ser
MensajePublicado: Lun May 01, 2006 2:51 am
Hola a todos, quizas tambien puede ser por que el engranaje de plastico interior este muy gastado o roto en alguna seccion, normalmente por que lo forzaron.
MensajePublicado: Lun May 01, 2006 9:39 am
Debe ser un motor gremialista, que tiene bien claro la jornada laboral, jejeje. Perdon por el chistonto
MensajePublicado: Mar May 02, 2006 12:32 pm
Aca te lo arreglan:
Casa Ciar
Juan B Justo 3342 4581 2326
MensajePublicado: Mar May 02, 2006 12:44 pm
buenisimo graciela!!
MensajePublicado: Mar May 02, 2006 6:00 pm
Taurino
El motor del limpiaparabrisas tiene un platino que es el que actua y funciona haciendo que la escobilla tenga un corte al final del recorrido. Cuando uno lo desarma tenes que tener mucho cuidado y marcarlo ya que al armarlo tenes que ponerlo en la misma posicion o buscar que el corte lo tenga en la parte baja del recorrido. ( escobillas en descanso )
Lo que te esta pasando a vos es que le metste mano o alguien te aflojo los 3 tornillos de la tapita y lo giraron y lo tenes mal posicionado y es debido a eso que te queda en cualquier lado.
Espero que te sirva mi explicacion, sino avisame y te ayudo
Cesar
MensajePublicado: Mar May 02, 2006 6:13 pm
pero...es raro lo q me decis porque nunca se desarmo:s debe ser por viejo y gastado el recorrido es perfecto el problema es cuando queda vertical no tiene fuerza para seguir despues lo voy a filmarXD jajaja dios
MensajePublicado: Mar May 02, 2006 9:01 pm
Taurino mira el post otra de utilisima, que ahi te deje algo que te puede guiar.
Metele mano que no es tan dificil.
Quizas no es tu problema el del ejemplo, pero si te animas a desarmar seguramente vas a encontrar el problema.
Para mi tu problema son los carbones gastados.
