Fecha actual Jue Abr 30, 2026 1:44 am
MensajePublicado: Jue Abr 27, 2006 6:10 pm
Hola muchachada, les cuento que me puse a arreglar la caja de direccion, ya que tenia un juego terrible (me la dejaron de 10, por lo menos por fuera, despues subo fotos) y ya que estaba vi que los extremos pedian cambio urgente. El tema es que no puedo sacar los extremos largos, alguien conoce algun "secretito" para sacarlos, porque ya estoy perdiendo la paciencia. Saludos
MensajePublicado: Jue Abr 27, 2006 6:50 pm
DE DONDE NO LOS PODES SACAR?????
POR QUE SI ES DE LOS MANGUITOS ROSCADOS, TE ACONSEJO QUE SI NO TIENEN BUEN ASPECTO LOS CAMBIES, SINO CON UNOS MODERADOS GOLPES LOS PODES HACER SOLTAR YA QUE SE OXIDAN LAS ROSCAS.
CHE, LO DE MODERADOS ES A MODO EXPLICATIVO, YO ME CANSE, SOLO POR JODER LOS QUISE SACAR Y NO HUBO MANERA, FUE POR DEPORTE POR QUE LE VOY A PONER NUEVOS.
AHORA SI ES QUE TENES QUE SACAR LOS BRAZOS ROTULADOS, O CON UN EXTRACTOR, O CON UN GOLPECITO BIEN DADO EN LA PUNTA, PERO MIRA QUE SE ARRUINAN, JAJAJAA!!
MensajePublicado: Jue Abr 27, 2006 7:22 pm
No los puedo sacar de los brazos rotulados. Saludos
MensajePublicado: Jue Abr 27, 2006 8:34 pm
vas compras un extractor de extremos de direccion y listo
Última edición por Guille15 el Jue Abr 27, 2006 11:05 pm, editado 1 vez en total.
MensajePublicado: Jue Abr 27, 2006 11:00 pm
SI NO LO TENES UN PLIN BIEN PUESTO SALE TAMBIEN!!! PERO NO LE TENES QUE DAR A LA BARRA POR QUE LA DOBLAS Y NO LO ALINEAS MAS!!
COMO DICE GUILLE SE HACEN REALMENTE LAS COSAS, NO DEBERIA GOLPEARSE NADA! SOLO DIGO COMO HACEN OTROS, EN CASO DE NO TENER Y DEMAS!
MensajePublicado: Vie Abr 28, 2006 10:42 am
En caso de no tener el extractor que es la herramienta que se debe usar, se puede usar la herramienta universal... masa de 2,5 kg :D
Pero el golpe no se le pega a la rosca del extremo sino al alojamiento conico (ya sea en el brazo que sale de la masa de rueda o en la barra de reenvio central). Si le pegas de arriba te vas a cansar de darle y dejar chata la parte roscada y capaz que despues no salga por el hueco :wink:
Al pegarle de costado al alojamiento conico se logra una pequeña deformacion del mismo y de esa forma sale. La tecnica es aflojar un par de vueltas la tuerca autofrenante (sin sacarla del todo), despues buscar una barreta o un hierro para "apuntar" bien el golpe y no machucar todo con la masa, el proximo paso es pegar un solo golpe bien "seco" y fuerte tratando de que no sea en la direccion que trabaja la caja de dirección porque la podes romper, se suelta el cono, desenroscas la tuerca y afuera!!
MensajePublicado: Sab Abr 29, 2006 5:10 pm
Gracias chicos por las respuestas, ya los saque (utilice la herramienta universal de 2.5kg...) y desarme todo, ahora stoy armando todo de nuevo y cuando termine (creo que el lunes) les cuento como termino mi aventura. Saludos.
MensajePublicado: Jue May 04, 2006 7:27 pm
Recien hoy pude probar como quedo la caja de direccion y los extremos, y la verdad para ser mi primera cambiando esto quedo bastante bien, ¡¡¡ahora doblal!!!. El tema es que sigo sintiendo un poco flojo el volante, como si estuviera por salirse, ya le cambie el manchon completo, sera el problema en la columna de dirección? alguien le paso? ayda por favor. Saludos
MensajePublicado: Jue May 04, 2006 7:52 pm
el juego lo tiene hacia dentro yhacia afuera????
explicate un poco mejor asi puedo ayudarte
MensajePublicado: Jue May 04, 2006 9:24 pm
[quote="Guille15"]el juego lo tiene hacia dentro yhacia afuera????
Es hacia ambos lados, antes de las reparaciones era impresionante el juego, el volante nunca quedaba en el mismo lugar (como si safara algo y se iba corriendo, me refiero a la T, quedaba pata parriba, de costado) y cuando ibas andando se sentia el volante flojito, como suelto dando la sensacion de que t ibas a quedar con el en las manos ¿se entiende?. Ahora, dsps de los a"arreglos" estando el auto parado el volante practicamente no tiene juego y queda alineado, vuelve siempre a su posicion y cuando vas andando, todavia se siente (muchisismo menos q antes) esa sensacion del volante flojito. Saludos
MensajePublicado: Jue May 04, 2006 11:58 pm
99.9% caja de direccion
MensajePublicado: Vie May 05, 2006 2:45 pm
Tengo una caja de direccion aca que todos los putos dias me la llevo por delante esta toda restaurada y pintadita (todo obra del doctor christianfacu) no tiene juego ni nada si te sirve avisa, mi pie te lo va a agradecer saludossss
MensajePublicado: Vie May 05, 2006 6:42 pm
Uy lo peor es que ya me la arreglaron, voy a tener que ir a reclamar...
Cualquier cosa te aviso lo de la caja, si la mia no tiene solucion tu pie va estar agradecido.
