Fecha actual Vie Ene 02, 2026 11:12 pm
MensajePublicado: Mar Ene 24, 2006 9:11 pm
Muchachos lamento haber estado medio borrado la semana pasada, pero estuve a full con el laburo y el torino. Les cuento que lo lleve al taller y le realizamos una afinada y puesta a punto al motor, se hizo distribuidor, carburador (carter abd estaba hecho mierda), se cambiaron cables, bujias, filtros, bah todo lo necesario para dejarlo bien puesto a punto. Les cuento que el motor dentro de todo estaba bien, tenia bastante aceite pegado en la tapa y en las valvulas, pero lo hemos limpiado y quedo bastante mejor. Tambien le hicimos el radiador, se cambio el termostato y algunas boludeces mas.
Sinceramente cambio muchisimo el sonido y el andar del motor, antes vivia fallando, y ahora se siente la potencia y los 6 cilindros jajaja
Queria compartirlo con uds ya que estoy muy contento porque ahora si disfruto a pleno manejarlo.
Obviamente como lo compre ni hace un mes tiene muuuuuchas cosas por hacer...........a medida q vayan sucediendo estaran todos al tanto.
Les mando un abrazo a todos y saludos desde Corrientes!!!
PD: los chicos de corrientes andan todos medios desaparecidos del foro porque estan de vacaciones.
"Pasión Inexplicable¨...aguante la Blanquita jeje
MensajePublicado: Mar Ene 24, 2006 9:31 pm
Bien Linux siempre hay ke hacerle algo al Toro para dejarlo contento jejeje lo unico ke pensaria 2 veces antes de dejarle el termostato mas de uno se llevo una recalentada GRATIS x ese puto termostato del ortisss....
Saludos.-
MensajePublicado: Mar Ene 24, 2006 11:07 pm
JOYA DALE PARA ADELANTE CON LA TS
PERO MANTENENOS AL TANTO CON FOTOS :D
MensajePublicado: Mié Ene 25, 2006 11:20 am
Como es eso del termostato christian....hay q sacarlo a la mierda???? explicame un pokito mejor jejeje graciassss
MensajePublicado: Mié Ene 25, 2006 12:57 pm
Mira por lo ke escuche de diferentes usuarios el Termostato viejo osea ke salio de fabrica es muy raro ke funcione y si funciona en cualkier momento palma y los ke te venden en el mercado son una BOSTA asi ke siempre recomienda el "Mecanico de Guantera" si no keres tener un dolor de cabeza, una junta soplada o algo mas grave.. sacar el termostato a la mierda, pero igualmente esto keda a criterio de cada dueño, es solo un consejo nomas..
MensajePublicado: Mié Ene 25, 2006 1:33 pm
BUENISIMO LINUX
No me canso de repetir lo bueno que es que chicos de tu edad disfruten de tener autos como el Torino.
 Asunto: termostato
MensajePublicado: Mié Ene 25, 2006 4:34 pm
En otro post, ya se hablo del tema. Pero como soy un defensor del termostato, lo vuelvo a hacer.
Nunca tuve problema con el termostato y mi TSX anda con aire acondicionado. Solo hay que mantener el circuito limpio, la tapa del radiador tiene que ser la correcta y la paleta de chapa de 7 palas.
Aparte si se pega, hay un relojito al frente a la izquierda que marca la TEMPERATURA!!!! :P
 Asunto: Re: termostato
MensajePublicado: Mié Ene 25, 2006 4:51 pm
Por supuesto que el termostato es un elemento que está para ser usado. El problema es la calidad de los mismos, si de cada 100 hay uno que se traba, habrá 99 usuarios felices y 1 que hizo mierda el motor.
Yo tuve la experiencia de que se trabe el termostato y al motor no le pasó nada pero me pegué flor de cagazo cuando paré en la puerta de mi casa y escuché ruidos a fierros retorcidos debajo del capót, el indicador de temperatura todavía no acusaba nada y si hubiera vivido diez cuadras mas adelante no se en que terminaba.
Cambié el termostato y lo usé mas de un año sin problemas.
Por otra parte la no utilización del mismo no perjudica al motor mas que en una demora en tomar la correcta temperatura de trabajo. Ahora lo tengo sin termostato.
Cada uno elije.
 Asunto: termostato
MensajePublicado: Mié Ene 25, 2006 5:10 pm
Si, tenes razon.
Pero en invierno no calienta mas, tenes que ponerle diario adelante, no funciona la calefaccion hasta que llegas a donde tenes que bajarte, etc. Y eso si andas en ciudad, pero si tenes que viajar? En ruta se te cae la temperatura y eso si perjudica al motor.
MensajePublicado: Mié Ene 25, 2006 10:51 pm
MMM
A VERRR, YA SE HABLO, PERO BREVE RESEÑA Y CONCLUSION!
SE DIJO DE TODO SOBRE EL TERMOSTATO, SOBRE LA TEMPERATURA Y TODO TIPO DE INVENTOS CASEROS!
LA ONDA ES LA SIGUIENTE, EL TERMOSTATO LOGRA LA CORRECTA TEMPERATURA DEL MOTOR FRENANDO EL PASAJE DE LIQUIDO DEL RADIADOR HACIA EL MOTOR, HACIENDO QUE ESTE TRABAJE EN EL MARGEN CORRECTO DE TEMP Y HACIENDO QUE EL DESGASTE SEA MINIMO, ASI COMO UNA COMBUSTION MEJOR LOGRADA!
BIEN, EN EL TORO LA IDEA SE APLICA IGUAL, SIENDO EL PROBLEMA LA CALIDAD DEL TERMOSTATO Y HACIENDO QUE NO ABRA, POR LO TANTO:
PROBLEMAS VARIOS DETALLADOS POR TODO EL FORO!
LA SOLUCION!!!
GASTARSE EN HACER EL CAMBIO: EN VERANO, VOLAR EL TERMOSTATO AL DEMONIO!
EN INVIERNO PONER UNO Y POR SEGURIDAD, HACER UN ORIFICIO EN EL MISMO PARA QUE NO IMPIDA TOTALMENTE EL FLUJO DE AGUA!
LAMENTABLEMETE ES ASI SINO EN INVIERNO TE CAGAS DE ANGUSTIAS CON LA CALEFA! AHH LA OTRA ES LA DE LOS ELECTROS CON BULBO DE TEMPERATURA, PERO LAS REFORMAS NO SON DE MI AGRADO Y LE QUEDAN UNA PATADA EN LAS BOLAS, A NO SER QUE HAYA MODIFICACIONES EN EL MOTOR Y SE NECESITE AYUDA REFRIGERANTE!
MensajePublicado: Jue Ene 26, 2006 9:27 am
Yo no entiendo mucho de mecanica pero con respecto a lo del termostato, mi mecanico me dijo tambien que era una cagada tener eso y me comento tambien algo de eso de la junta soplada.
Algo debe tener entonces ese termostato, pero bueno por el momento lo voy a dejar ahi esperemos q no le pase nada a mi blanquita porque me muero jejeje
MensajePublicado: Jue Ene 26, 2006 9:35 am
YO NO TENGO TERMOSTATO Y NUNCA TUVE PROBLEMA DE TEMPERATURA, NI EN VERANO NI EN INVIERNO.
EN INVIERNO HAY QUE DEJAR QUE CALIENTE UN POCO EL MOTOR Y DESPUES CASI NUNCA TENGO QUE PRENDER LA CALEFACCION, CON EL CALOR QUE TIRA EL MOTOR ALCANZA :lol: :lol:
SLDS
Imagen.
 Asunto: termostato
MensajePublicado: Jue Ene 26, 2006 12:08 pm
A donde vivis? EN EL CARIBEEEE? Invitanos!!!!!
Aca en Cba, me reca... de frio, sin la celafaccion.
MensajePublicado: Jue Ene 26, 2006 2:20 pm
Pero cual es el problema del termostato? se caga rápido o ya vienen malos de movida? No es un repuesto caro, pero si viene malo de fabrica, no sirve de nada cambiarlo periodicamente tampoco entonces...
 Asunto: termostato
MensajePublicado: Jue Ene 26, 2006 4:15 pm
Segun dicen los muchachos vienen de mala calidad. Va a hacer 7 años que tengo mi coupe y se lo puse yo porque no lo tenia. Y solo lo cambie una vez por seguridad. Nunca ningun problema.
MensajePublicado: Jue Ene 26, 2006 11:24 pm
Digámos que no son confiables, cambiarlo periódicamente tampoco te asegura nada, en una de esas sacás uno que no te iba a traer problemas y ponés un nuevo que se traba a la semana.
Lo que quiero decir es que no siempre se traban, no es que si le ponés el termostáto se te caga el motor si o si, unos funcionan bien durante años y otros por unos dias.
MensajePublicado: Jue Ene 26, 2006 11:48 pm
100% de acuerdo
MensajePublicado: Vie Ene 27, 2006 10:09 am
Es verdad suele suceder esas cosas...
MensajePublicado: Vie Ene 27, 2006 11:02 am
Una cosa, el termostato de Torino es único e insustituible????????. Es decir, no hay alguno idéntico de otra marca, pero de fabricación USA o Alemania, que de verdad sea 100% confiable???????. Yo no creo que el termostato de Torino sea único en el mundo y no se pueda reemplazar por otro similar.
MensajePublicado: Vie Ene 27, 2006 1:19 pm
Seguramente es común a muchos otros autos, sobre todo americanos pero no creo que alguien importe termostatos. No lo se.
