Fecha actual Mié Jun 24, 2026 10:21 pm
MensajePublicado: Jue Dic 15, 2005 12:51 am
HOLA GENTE
ANDO CON UNOS PEQUÑOS PROBLEMAS, HOY SAQUE EL TORO DEEL MECANICO, HICIMOS EL EMBRAGUE A FULL Y COLOCAMOS LA CAJA QUE NO TENIA, DESPUES DE 1 AÑOS Y MEDIO PUDE POR 1RA VEZ CAGAR A PALOS A MI TORO, PERO EL EMBRAFGUE ESTA MUY ALTO (SI LO PATEO ME GOLPEO LA RODILLA EN LA PERA MAS O MENOS) Y NO VUELVE DEL TODO BIEN, ME DIJERON QUE ES POR EL RESORTE QUE TIENE QUE CORRER PARA ATRAS AL RULEMAN DEE EMPUJE, PERO EN EL DESPIESE FIGURO COMO UN RESORTITO COMUN CUANDO EL MECANICO ME DICE QUE TIENE QUE SER GROSO, EN LAS RENAULT NI PUTA IDEA DE CUAL ES EL RESORTE, TIENE ALGUNA DUREZA ESPECIFICA?
LARGO APROX? TIENE QUE SER TAN GROSO?
EL RECORRIDO DEDL PEDAL ESTA AL MAXIMO, COMO HAGO PARA BAJARLO UN POCO?
GRACIAS
MensajePublicado: Jue Dic 15, 2005 9:03 am
no tenes manera de bajarlo
no tiene regulacion el embrague
ta mal hecha la placa
que tenes placa a resorte? o diafragma
por otro lado si lesacas recorrido te queda el pedal con juego
MensajePublicado: Dom Dic 18, 2005 2:18 am
ES UN EMBRAGUE HIDRAULICO, CON LOS DOS PISTONCITOS NUEVOS, RULEMAN NUEVO, VOLANTE RECTIFICADO, PLACA Y DISCO REP. BOMBA DE EMBRAGUE NUEVA
Y AHORA QUE PUSE EL EMBRAGUE QUE ONDA. TENGO QUE SACAR TODO DE NUEVO?
GRACIAS :(
MensajePublicado: Lun Dic 19, 2005 12:33 am
a sacar todoooooooo otra vez
MensajePublicado: Mié Dic 21, 2005 10:15 pm
VOS SABES QUE TIENE COMIDO EL TOPE DEL PEDAL Y SE SUBE COMO 15 CM MAS ALTO QUE EL PEDAL DEL FRENO , VOY A HACER UN TOPE NUEVO Y VER QUE ONDA, SI TENGO QUE SACAR TODO EL MECANICO ME MATA
ME ENBOLA LA HUEVADAS QUE HACEN LOS TIPOS QUE VENDEN EMBRAGUES, NO SABEN NADA Y ENCIMA LOS REPUESTOS SON UN REVERENDA MIERDA.
NO HAY NADIE QUE HAGA BOMBA, PISTONCITOS O EMBRAGUES QUE COINCIDAN CON EL ORIGINAL, QUE NO TENGAN ZAFADAS LAS ROSCAS O QUE EL MATERIAL SEA HECHO CON ACERO EN VEZ DE CON ESCORIA?? :( :(
MensajePublicado: Mar Ene 03, 2006 9:17 am
Yo tengo mucho juego en el pedal, recién empieza a accionar después de la mitad y embraga bien apretando bien al fondo.
El juego se puede sacar regulando abajo ?
MensajePublicado: Mar Ene 03, 2006 9:23 am
regula de abajo y fijate si el ruleman de empuje tiene juego
si no estaria el juego ahi
seria en el movimiento
no tiene que tener juego
MensajePublicado: Mar Ene 03, 2006 7:54 pm
SOLUCIONE EL PROBLEMA DEL EMBRAGUE!
EL BOLAS TRISTES DEL MECANICO SE OLVIDO DE PONER EL SEGURO QUE TIENE EL PEDAL EN EL COSTADO Y SE HABIA CORRIDO Y NO HACIA TOPE, LASTIMA QUE PERDIO LOS SEGUROS, PROVISORIAMENTE LO ATE CON ALAMBRE ME DI CUENTA PORQUE EL PERNO QUE ACCIONA LA BOMBA TRABAJABA DEE COSTADO EN VEZ DE EN LINEA RECTA, IGUALMENTE HAY QUE MANDAR A RELLENAR EL PERNO
AHORA ES OTRA COSA :D :D
